Собираю Syncron
После перерыва возвращаюсь к своему корпусу.
Вот в таком расположении начинки
так на воде ведет себя камера
www.youtube.com/watch?v=4tHAz2GLMxU&feature=youtu.…
С удовольствием выслушаю все советы.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, с двигателем Feigao 540 12XL 1,445 RPM / V и винтом CRC/4213/2/LH/BR на 4S Lipo нормально ехать будет? Или менять что-то нужно?
1,445 RPM / V
на такие обороты маловато 4S. но более банок кажется на этот фейгао нельзя. надо моторчик пооборотистее. чтоб получилось 32-35 тыс об мин
Переворот на видео отличный!!!
Сергей, подскажите что из двигателей заказать? Из леопардов наверное, фейгао смотрю нет в наличии, ну и чтоб в мою рубашку влез.
www.offshoreelectrics.com/categories.php?cat=Motor…
Винт сойдет? Регуль?
Прошу простить за нубские вопросы, ну незнаю как это считать.
Под 4s лео и чтоб в рубашку 36мм влез- 3674/3D (2200об/в) www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
и 40мм винт для начала www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
рег ваш потянет.
После перерыва возвращаюсь к своему корпусу. Вот в таком расположении начинки
Добрый день.Крепление аккумуляторов таким и останется,или это тестовая примерка?
Здравствуйте! Это примерка. По совету babaewch приобрел велкру как на картинке. Держит крепко. Планирую наклеить на всю длину с левой стороны, ну и на всю плоскость липошки.
И еще. Где лучше выпускной клапан поставить?
в любое удобное место, по возиожности так чтобы можно было осуществлять визуальный контроль.
по велкре, если та что на фото то у меня она 6S 6000 держит, киллограмовые кирпичи.
зы Я из тонкого поликарбоната вырезал подобие обувной ложечки чтоб акк снимать было удобней.
Она самая, нашел ее только на британском ебее.
Отодрать аккамуляторы можно только просунув широкую тонкую пластину.
У меня затык с муфтой. Та, что шла с корпусом, не подходит. Ее длина 27мм, диаметр 10, ширина вала двигателя 5мм, гибкого вала 3,6-3,7мм.
Я так понимаю мне нужно купить это?
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Коническая гайка нужна? Какая?
Что мне еще нужно будет?
Изолента есть.
Трубки силиконовые планирую купить. www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
ProBoat Grease Gun System есть.
Думаю про хомуты www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-G…
Нужны или стяжки сойдут?
Прошу сильно не пинать. Хочется сразу все купить. Спасибо.
Я так понимаю мне нужно купить это? www.offshoreelectrics.com/pro...prod=ose-81518
нет 187" вал это 4,7мм, а нужен 5мм-150" www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=aero…
не советую- лучше оставить ту что на фото с гровером.
Думаю про хомуты www.offshoreelectrics.com/pro...od=dh-GPMQ4172
не надо, пластмасс стяжки лучше.
Еще крошечный вопрос: воду (охлаждение) куда сначала заводить? В рег или двигатель?
Как советуют бывалые - сначала в рег, потом в мотор. регулятор первый прохладу должен получать.
где планируете пускать аппарат?
Коломенское мне ближе всего
Пока идут с оффшора мотор и винт продолжаю строить корпус. Наклеил велкру на камеру и аккамуляторы, обезжиривал и грел феном, чтоб лучше легло. Поставил выпускной клапан, до кучи смазал синим локтайтом.
Возник вопрос как правильно смазывать дейвуд, в поиске был.
Перед смазкой нужно вытаскивать вал и туда заливать?
И еще глупый вопрос зачем нужна эта … незнаю как назвать, штырь на дейвуде короче и что с ним делать?
Комментарии и советы приветствуются!
Гибкий вал требует частой смазки.
Вытаскиваем вал и консистентной смазкой мажем, если лодке предстоит длительное хранение то вал желательно хранить отдельно предварительно просушив.
есть и другой способ смазки - жидкий смазка осуществляется без снятия вала через штуцер в дейдвуде, здесь подробнее rcopen.com/forum/f129/topic250971/881
думаю надо забыть о нем.
Это не штырь-а штуцер для подачи смазки.
Сегодня были ходовые испытания
www.youtube.com/watch?v=Q8SExzl-lVw
Хоть волна и не большая, на скорости сильно клюет носом. На резких поворотах сразу днищем вверх встает. Камера рулит.
Набрала немного воды, 15-20 мл, полагаю через вал просочилась
По ходу дела появилось несколько вопросов:
- Так, примерно, с какой скоростью идет?
- Каким дедовским способом снимают муфту с вала, ну очень долго провозился.
И вообще буду рад советам относительно сабжа.
на мой взгляд скорость 60-70 км/час.
а какая проблема с муфтой - раскрутил штифты и снимаем.
хотя я на гибкий вал использую цанги октуры. как-то проще. Ключиком раз и освободил вал…
Вода в корпусе -плохо, может не герметично заклеил крышку перед заездом?
воду можно собирать во впитывающие материалы))) главное чтобы на вал их не намотало😁
Вот мой вал
Коническая гайка откручивается, остальное “закисает”, разъединить нереально, боюсь корпус повредить.
Про воду: крайний раз (всего из двух пока) когда вытаскивал корпус, на задней части крышки была не приклеена изолента…
Мож действительно оттуда?
И еще, для увеличения скорости я так понимаю нужно ставить винт больше, какой предел чтоб электроника выдержала?
www.youtube.com/watch?v=-tca81X_KOI
www.youtube.com/watch?v=hH8y1XbTNr0
Вчера был в Коломенском
Сразу прошу извинить за качество съемки, олень-оператор уволен.
Поставил 42 отбалансированный винт.
Субъективно - бежать стала быстрее, регуль и паки были теплые, но не горячие.
Что скажут гуру? 45 винт можно по-пробовать?
не желательно, тебе нужно 6 банок примерно 3850Ман по весу 600г
Уважаемые коллеги!
Посоветуйте нормальную серву на мою лодку, ну что б купил и забыл.
В выходные запускал, был ветер, волна, брасало ее круто, и как следствие, захрустела серва.
Чинить не хочу.
Спасибо.
fUTABA BLS452
На нее внешний бек желателен, обязателен или не нужен?😃
