revolt30
Я бы купил корку от револьта!
бывают еще вот такие Спартаны
Такой СПАРТАН да с соответствующей начинкой я тоже хочу
Хотя к чему здесь вообще спартан ,про него есть отдельная тема,как и про сравнения катеров ртр,это тема про револьт,друзья давайте по делу
просто начали сравнивать ,ну не удержался! 😃
так в чем же дело! 😁
Ребята, мой вопрос упустился- какие пластины нужно регулировать, чтобы катер в виражах тонул- это транцевые плиты из карбона?
Да они
Юра,а тебе это вообще зачем?тут желательно обратного добиться(хорошей управляемости и стабильности)ну утонет он,пойдет ко дну,зацепится за корягу и все и нет его,если хочешь утопить положи в него кирпич и все
😃 это форум про моделизм. что за вопрос?
человек хочет эффектно в поворотах под воду нырять,для прикола и фарса
руль назад отклони градусов 20.и будет он заныривать
шубу в трусы тоже прикольно заправлять
Да-попробовать то надо)) потом обратно верну
ну что же поделать, у каждого свои тараканы 😁
Юра,он и в стоке на самом деле иногда заныривает,на большой скорости при резком правом(или левом,надо сегодня попробовать )повороте
Парни,что-то произошло с мотором,катер встал колом в воду,крышка отлетела,на моторе не хватает задней детали,не крутит, что посоветуете на замену? Леопард?теншок? Родной с апгрейдом? до 2000кv
самое оптимально по качеству-цене Leo
4074 ?
можно и 4082 😃
Регуль от револьта подойдет к другому мотору который уже ходил на регуле 50а???
можно и 4082
Нет, он может отломить родную мотораму. 4074 это оптимум.
Да. Он реально до 100А тянет (проверено логером), потому начинает офигевать.
можно и 4082
думаешь, что лишние 100гр сыграют свое дело? а для него было бы мне кажется ,самое оно!
Вообще у него моторама виброразвязана от корпуса, т.е. по хорошему в нее не стоит пихать ничего больше родных 36*60.
4074 для нее предел, дальше она не только сама работать перестанет, так еще и начнет выкручивать дно, что не есть гуд.
Если бабло позволяет, лучше конечно взять маленький и борзый Теншок, тогда только плюсы и никаких минусов.
2000kv?
2000kv?
Да, но только не с родным регулем, т.к. 40-е моторы жрут нормально. Заодно можно перейти на 5S (1800kv) или 6S (1600kv).
спасибо, да это я понимаю, 120 сеакинга будет ему достаточно))
