revolt30
Странно, сейчас включил и пикает постоянно. Чего дальше делать?
включить реверс газа на аппе попробуй
+1
Проверка в надобности - вместо газ в пол, дать полный назад после включения. Если рег это схавает значит нужно сделать реверс.
Не помогло.
+1
Не помогло. Пикает постоянно и все, на курок не реагирует, только руль.
Всем огромное спасибо, но я разъем в третий канал приемника воткнул, а нужно было во второй. Газ привязал, не теперь в нейтрале газ работает.
слава яйцам, еще одним счастливым человеком стало больше
Чаво то в этом году тут тихо совсем:))))) я вот катаю и не могу нарадоваться, тащусь от револьта с октурой 545, идет быстро, стал все время делать один финт, кручу по кругу и ухожу под воду:)))) зрители в шоке! Докрутил тут кругов и улетел задом в пирс, корка ремотируется, рудер в заказе.
Видосик для оживления темы
Так потому и тихо, что все получают удовольствие от катания хорошо сбалансированной лодки (цена, кач-во, простота, надежность, скорость и т.д. выше по ветке).
Киньте ссылкой на волшебную 545 октуру, с которой он так носится - достаточно только винта, остальное сток?
Спсб.
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…, еще стоит тюненый вал от этой же конторы www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-… потому что родной хлам:) и перепаяны все разьемы на большие потому что с таким винтом родные греются.
На корпоратив рабочий в мае взял народ поразвлекать)) Когда в траву возле берега залетел- босс первый побежал доставать-уж очень ему понравился. Себе собрался покупать)
Кстати подскажите,кто знает- как отрегулировать, чтобы на резких поворотах заныривал под воду?
Еще заметил на больших скоростях при входах в вираж-может перевернуться
Может я что-то не так делаю? подключил все, никаких звуков кроме того что работает серва, ее слышно на видео, остальное не отвечает на команды пульта, что посоветуете? может в настройках пульта что-то? или еще в чем…
my.mail.ru/mail/tichkin/video/_myvideo/16.html
что посоветуете?
Десятый пост наверх (#975) :
Газ нажать в пол, подержать пока еще не пикнет, отпустить, пропикает еще - готово. И так каждый раз. Защита от дурачков и детей, чтоб пальцы себе не порубили.
“биндинг” при каждом включении
руль отожми чуть назад - будет заныривать, тока впуть!)))
[QUOTE=max57;5101059]Десятый пост наверх (#975) :
Серва налача работать,газ нет
почитай посты ниже #975:
- проверка через полный тормоз при включении;
- включение реверса газа на аппе;
- проверка правильности подключения разъемов в приемнике (полярность/гнезда)…
С настройкой аппы разобрался, вродибы, спасибо!
вопрос следующий, нормальный баланс или нет? my.mail.ru/mail/tichkin/video/_myvideo/17.html
Тут смотрю в барахолке люди револьты стали продавать,а я вот наоборот решил еще один прикупить,один в стоке оставлю,второй на 5с буду переделывать
Как известно производитель револьта дает нам на выбор два вида батарей либо 4с которая ложится вместо вставки,либо два по 2с которые ложатся на вставку,я пробовал гонять его и так и так,и естественно,чем ниже батарея -тем лучше управление,вчера 10 минут поковырялся и теперь две батарейки отлично ложатся вниз,всем советую
Две пластины, которые внизу?
Подскажите если выбирать между traxxas spartan и revolt30 - что лучше? Мнения хочется послушать. Revolt на 100$ дешевле, а спартан на 15 см длиннее:)) А по качеству, ломучести?
И какие разьемы на регуле?
Где запчастями тариться? И на сколько аккумы взять? Какие лучше?
И та и та - отличные лодки. У меня Спартан, хотел купить в пару Револта. Но… Подвернулся еще один Спартан. А у Евгения вон два Револта и тоже счастлив. 😃
Спартан мне нравится тем, что достал из коробки и погнал. И вот уже год без каких-либо проблем, только вал мажу.
А по аккумам какие и какой объём брать? Какой разъём для батарей на револьте?
А револьт что не достал из коробки и поехал разве!? На ebay c аппаратурой 319$
Я не сторонник больших емкостей. По мне лучше лишний раз переставить. Потому что:
- Батарея с большей емкостью тяжелее и больше нагружает электронику.
- В случае аварии кирпичи-батареи нанесут больший урон лодке.
Для Спартана считаю 5Ач. достаточным.
Почитай тему, тут все есть. И про разъемы тоже.
Револьт вроде прикольный, но когда рядом гоняет спартан, хочется пойти сразу домой, причем оставив револьт прямо на озере. Что я и слелал, а на следующий день купил спартан и счастлив.
Про спарптан сказать не могу,но на револьте опробовано,один гоняет на 4с5000 ,другой на 2+2c 5600 ,так вот на 5000 и разгоняется лучше и управляется и гоняет примерно столько же ,а сами создатели для гонок рекомендуют 4200,я думаю это верно
Не будем спорить с данным мыслителем(отметим лишь пластиковый корпус и общую ненадежность всей продукции данной марки),если есть возможность посмотри обе лодки в живую,если нет,читай обзор,там все написано и выбирай
бывают еще вот такие Спартаны 😛😁
Понимаю, что не к месту, но что не так с надежностью Трахуса? У меня три их машинки и два катера, все работает исправно. Правда я с разгона в стены не езжу. Что на том, что на том…
