MHZ Racemaster - 987mm
что-то аккумы дорогие нынче на ХК(( подскажите, кто где берет их. может где дешевле есть?
На Алиэкспрессе посмотрите.
Серег, а есть ссылки? 😃
Вот например, у этого продавца ru.aliexpress.com/store/…/1461210_260190074.html
или здесь посмотри ru.aliexpress.com/store/…/1519001_259494774.html
а вот такие кто пробовал?
?ru.aliexpress.com/…/1201010_32295464866.html
www.ebay.com/itm/…/181602340582
давно на них поглядываю
Лично мне нравятся аки этого производителя
www.gensace.de/lipo-battery.html
Брат тоже ими пользуется
да, но они, каждый, дороже больше чем на двадцатку !
За качество приходится платить . корпуса и тяги тоже вы и мы используем тоже не последние .
тут цена еще более менее, на ебее вообще цена на них запредельная!
Знакомые ездят бывает в Дюсельдорф там завод . Покупал прямо с завода . так вышло дешевле + это было при
не этом идиотском курсе валюты .
В процессе настройки Регов и моторов выяснилось несинхронный старт моторов, настройки регов одинаковые y кабелем подсоединял, что то с регом одним, когда к аппе привязывал то один ринг. Все 3 положения курка видел а другой ток нейтраль и газ
На одном реге светодиод не работает , не мигает, реги хоббивинговским 180 а.
При обесточивании приемника оди Рег пищит а второй тот, что не моргает диодом молчит:( похоже Рег один глючный
Ищу Рег хоббивинг 180 а !!
Диод горит только на полном газу.
Местами реги менял , дело в реге,
хреновый расклад выходит. сам на катамаране с регами борюсь, правда с турнигами…
Да эти hobbywing то же самое что и seaking с хоббикинга, дело в реге , на Кате норм работают , стартут ровно, и программируются и банки считают в общем косяк в реге конкретном:(, где купить такой не знаю:(
если новая версия V3, вот например ссылка www.ebay.com/itm/…/271650720366
если старая версия то искать по сусекам. они как год сняты с производства,но найти можно еще,кстати единственное предложение на али, на ебее вообще уже нет!
ru.aliexpress.com/item/…/803862416.html
быстрее всего ты имел в виду те же TURNUGY MARINE 180А
вообще посоветовал бы забить на старый вариант и купить пару новых,намного лучше!а старый не пропадет,конечно если финансы позволяют
у меня вот тоже регуль пыхнул на ровном месте, турнига делюкс 100А ,аэроглиссер даже не испытал, правда плату новую силовую уже на 330а для него уже разработал,в проге начертил, осталось распечатать на фольгированный стеклотекстолит и протравить,ключи силовые уже едут,что то ближе к лету одни геморои,вчера лодку достал,и охренел,по последнему катанию, в прошлом году ,лодка прыгала по волнам под 90 км в час,а сейчас глянул, дно в носу, где не усилено было, весь в лопинах и трещинах,разобрал всю лодку, буду завтра ложить слой угля изнутри,вообщем опять проблемы с долбанными китайскими полиэфирными корпусами 😦
Мучаю реги:), результат- если реверс даеш то тот мотор который отставал при старте стартует первым:) покуда копать дальше ? Провода на моторе этом перекинуты Т к реверсный вал И так далее
В общем Рег глючит , банки в авто режиме неправильно считает, не дает сигнал что со связью с аппой все ок, диод ток при реверсе моргает , и реверс с затыком работает через раз.нужно рег искать:( . На али фотка ток от старого образца Рега а продают новый:(
В общем ищу- куплю Рег старого образца Турниги или хоббивинг!!!180 амперный.
у меня на кинге было установлено доставка сообщения по наличию по Марине 180а , неделю назад пришло сообщение о поставке, проверил в наличии на складе 8 шт по 77$ ,а через 10 мин они уже кончились 😦
думаю уже не найдешь, если кто только с рук продаст
а картой регуль настраиваешь, или через аппу?как настройки проходят?
я после настройки картой заметил, что моторы стали не докручивать максимальные обороты,но разобраться с этим не успел, так как были последние запуски осенью
Программил картой, про обороты вроде тож такое заметил на заводских больше крутили вроде.
у меня очень заметно упали, но пока не разбирался , лодки под эти моторы регули пока нет :)а осенью так и не довел до ума
вот регули с заводскими установками
вот после регулировки регуляторов
все остальное совершенно одинаково,винты, моторы,батареи
видео скоро будет
Приехал мой мотор, заберу в выходные на выставке.
Shar75, помнишь какие настройки на регуляторе выставлял для TP Power своего?
Прикупил Рег , переплыл разъемы , буду тестить на днях но вроде он работает так как надо:), глючный на можно лодку пойдет.
В общем проблема не ушла, стартуют по разному, раньше стартует тот у которого перекинуты провода , реверсный вал,что посоветуете???!!!
странно вообще то , попробуй по отдельности нуль газа выставить по одному подключая к приемнику,а потом уже попробуй кишку Y подключить, у меня и 180а и 120а TURNIGY, даже на очень медленном нажатии на курок, пускаются практически одновременно
Пуск странно происходит , отстает мотор который в реверсе работает, менял местами реги - то же самое, если их в одну сторону крутить еще не пробовал подсоединить но думаю одинаково стартанут, на инраннерах все норм работает.
Аппа санва Мт 4, но и флай скай пробовал.
Буду пробовать дальше реверс канала газа И так далее
Может есть еще варианты?
Вчера пробовал с y кабелем с питанием от бэка Рега и от внешнего питания - старт рега где на моторе провода крайние поменяны местами отстает, реверс в регах выключен настройки одинаковые, Акки тож одинаковые
Может я в проводах от мотора что напутал, светодиоды в реге странно себя ведут, на реге где реверсный вал
привязать ноль газа, по отдельности, по новой пробовал?
Аппа санва Мт 4
аппа точно не причем,импульсы управления получают реги одинаково!
когда от внешнего питания пробовал,с регулей подачу питания отключал в фишках?
а что там можно перепутать?
это уже с другим новым регулем такое? питание от беков ESC вообще отключи? dsym красный провод, и попробуй питая от внешнего акка привязать ноль снова и проверяй
Привязывать пробовал, кабель есть и с питанием от бэка Рега и от внешнего, н Кате те же реги моторы ток Турниги инраннеры норм стартуют. Буду пробовать еще сегодня. Спасибо за советы !
Было разок тестил а провода из одного Рега не вынул, чем чревато?
Приемник жив:)
