MHZ Racemaster - 987mm
пушинка я уже мышцы накачал свою на верх стилажа закидывать
У меня одномоторный больше 5 кг., но зато стабильно едет!
я про рейсмастер, с акб
Если моторы слабоваты будут то пара 36-40 инраннеров компенсируют этот пробел:)
Все почти закончил, вклеил трубку под чехол тяги, думаю вот телеметрию поставить но под антенну дырку сверлить не охота
Буду копить на покраску
Акки,а2pro
Gens ace 5000ah:
Gens ace 5300ah .
Начну с самых легких
Gens 5300 для ката брал на рэйсмастер не пойдут, тяжелые.
взвесил лодку
ахренеть,не верю глазам своим!😃,если полный вес лодки , без батарей,для метрового двухмоторника очень хороший результат!
Старался:)
почему ?нормально будет,4800гр для метровой лодки это немного,2 мотора все же!
у меня глубокое V, с одним мотором,93см длиной, 4200-4500гр, в зависимости от установленных моторов и батарей(обычно 2 шт=4000-5000мач)
правда считаю ее довольно тяжелой!
Не забывайте моторы оутраннеры , не испытанные!
Как говорит мой оч хороший знакомый - Вода покажет!
Турнфины чет как не тяни болт сдвигаются , фиксатором мазал.
двигаться они перестают только если совсем намертво, так, что не раскрутишь 😃 просто максимально туго затяни, на воде не этого должно хватить
P.S. начал ваять переноску для обеих своих лодок 😃 идеи есть, посмотрим как получится с реализацией.
всем привет! вернусь к общеизвестному вопросу. Тайминги и PWM.
Мотор TP Power 4060 4Y 1400 kv.
Мотор 4-х полюсный (как леопард) и 12 лучевой (считал по количеству магнитов).
Расчеты выдают тайминг от 12 до 18 градусов, частоту - 24 kHz. (если нужны подробности - могу написать).
Вроде бы ничего сложного, но опасения заставили написать конкретный вопрос непосредственно производителю. Ответ меня поразил, производитель мотора рекомендует ставить 0 градусов тайминг и 8 khz частоту.
Они просто перестраховываются или так реально стоит делать?
Привет! Не знаю какие у тебя расчёты. но ставить на инраннер 4полуса 8-12 ° это круто. Пробуй 0 для начала и батарею эта настройка пожалеет…
На сайте теншок продавец моторов 6 полюсов рекомендует 8гр. А у тебя 4полюса. Если нужно больше оборотов можно и тайминг поставить до 5гр. Но осторожно и чтоб винт не злой стоял!!!
Частоту лучше поставить как рекомендуют! Это именно для низкооборотных моторов.
rcopen.com/forum/f87/topic347023/4
отсюда расчет
360/4 =90
90/5 = 18
90/7 = 12
и получается по этому расчету - чем меньше полюсов - тем больше градусов
PWM = 1385 * 29.6 * 12/20 = 24 597.6
а если для расчета брать максимальный вольтаж мотора - цифра будет еще больше…
вот и думаю, где я не прав?
я как то выкладывал расчет на примере 4 полюс. инранера, можно посчитать сколько будет макс оборотов на 8кгц,
мне достаточно того что я вместо 15гр заводских, на ТУРНИГЕ 180А ,поставил 7гр, и видео выложил обоих запусков разница видна невооруженным глазом:)
что значит низкооборотных? у меня такой на 1300kv под 8 и 10S рассчитан!
может с низким KV? но 1400 я бы не сказал что низкое! 650-800 да а 1400 быстрее всего нет!
вот , вот, 15 гр и 24 кгц по расчетам само то! ну можно поставить 11гр сначала!смотря в регуле какой шаг настроек,беру по Турниге
Да, имел ввиду с низким кв. Макс действуй по рекомендациям.
ни разу бы не стал! 😎
для начала бы поставил 18кгц ,тайминг 10-11гр
потом бы 24кгц и 15 гр
математику не обманешь!
Ого! А какие обороты будут в холостую, Макс? Сколько банок лития?
Я порекомендоал бы у Саши - Shar75 спросить какие у него настройки регуля 😉
я у Саши спрашивал в этой теме - он отмалчивается, видимо не читает.
Обороты - 40 000, как обычно. Я мотор TP подбирал по тем же характеристикам, что был леопард, просто ТР сам по себе надежнее кажется.
и не только надежнее,мощи в нем по более будет!да и меди тоже!
Читаю только в телефоне:), печатать в нем лень, у меня он древний, для таких дел не удобный, а домой приезжаю поздно.😦 (отписал в личку)😃
спасибо, жду информации тогда 😃
(отписал в личку)
Санек,“А КАК ЖЕ МЫ?! А ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?!!!” (известная реклама) 😁
МАКС КАК РЕГ СЕБЯ ВЕДЕТ ПОСЛЕ РЕМОНТА ??? НОРМ???😮
Миш, за те несколько пробегов, что были в прошлом году до сгоревшего двигателя претензий не было 😃 В этом году с новым мотором пока ничего сказать не могу, не тестил
Запустил сегодня свой катер, видео закачано:). Из недостатков эмкотек - выключатель барахлит , не размыкатель цепь питания приемника, то ли вода то ли чего еще, с центровой норм, Акки холодные и реги но моторы первый раз до 60-70" нагрелись слабоваты видимо они.винты 40е
Видео заплыва первого:
Винты 38е парные надо пробовать, с 40 ми видимо недокручивают моторы
Или перегруз силовой(нагрев моторов до 70 ").
отлично! поздравляю “с почином”😃
Спасибо!!!
Видео дочка старшая снимала.помошница растет:)
Для первой лодки собственными руками думаю оч неплохо но с моторами я сэкономил зря:(
Но устойчивость лодки вроде неплохая , благодаря оутраннерам думаю , вращение внутрь.
