MHZ Racemaster - 987mm
Darkcyber
infineon:
Угол развала называется килеватостью. Он имеет переменное значение от транца к носу, поэтому указывается килеватость на транце.
спасибо, значит придется мерить самому когда корпус придет 😦
Darkcyber
Darkcyber:
Господа, а кто-то уже подбирал транцевые плиты? Если да, на какие размеры ориентируетесь?
сам спросил и сам отвечу.
Покопался немного в инете, транцевые плиты планирую брать 30 мм - длина, 40 мм - ширина. Если смотреть на OSE - наиболее подходящие получаются эти
bondaruk
Получил корпус. Качество - выше моих ожиданий. Беленький, будем думать над дизайном…
И потихоньку собирать. Есть в руках почти всё необходимое.
С лодкой пришел шикарный каталог, и в нем нашел SwordFish 240A HV 2-14S и очень захотелось… Будем искать.
Порылся. Новой версии 2-12S на сайтах нет, а в старой не нравится то, что тайминг высокий, низкий или авто. Наверное всё же будет ETTI.
Darkcyber
bondaruk:
поздравляю! я над дизайном уже думал, в мае - июне понесу на аэрографию, уже нашел контору и приценился. С проектом от 200$ до 300$ получится где-то.
P.S. а где фотки? 😃
bondaruk
Darkcyber:
P.S. а где фотки?
А что сфотографировать? Начну собирать, будут фотки.
Или нужно фото чтобы подтвердить, что не обманываю? Так я с детства не обманываю, поэтому даже в карты не играю…😌
Darkcyber:
Тоже над этим думал. Но боюсь переборщить. Хочется лаконично, а наши художники только тигров и русалок могут.
Darkcyber
bondaruk:
ну вот 😦 мне просто еще целую неделю мечтать 😦 думал хоть на фотки пооблизываться
bondaruk:
так ведь можно выбрать? разве нет? или свой рисунок подогнать… я над дизайном еще не думал, посоветуюсь потом с братьями, сестрой и концепцию выработаю 😃 а они уже пускай рисуют под нее
Shar75
bondaruk:
Получил корпус.
Поздравляю! И удачи в постройке!😃
Darkcyber:
Александр, а вы углы мерили или на глазок все? Может помните значение, если мерили?
Мерил на глаз по шаблонам из картона с постоянными примерками и работы ножницами (5 мин. работы).
bondaruk
Регулятор пришлось брать на ETTI. 259дол. плюс 36дол. доставка. Коллеги что успели купить на OSE, выиграли.😃
Darkcyber
не такая уж и большая разница, а я еще и EMSом слал, так что проиграл по деньгам 😉
Darkcyber
господа, как думаете подойдет ли этот лак для защиты пайки от влаги? Судя по описанию - вроде нормально, но может я что-то не учел еще?
Darkcyber
И еще вопрос знатокам. В комплекте с регулятором шла “штучка” (на фотографии). Кто скажет, для чего она нужна и куда ее впаивать? 😃
engineer
На + провод в параллель от аккумулятора к регулятору!
Darkcyber
engineer:
а для чего это? и на какой провод? плюсовых проводов у регулятора 2 и соприкасаются они только на разъеме 😦
engineer
Если просто сказать для погашения искры в момент соединения силового провода аккумулятора и регулятора!
Edvard
[quote=Darkcyber;4621680]Кто скажет, для чего она нужна и куда ее впаивать? 😃 quote]
Darkcyber
Darkcyber:
видимо вопрос был незаметен 😃 все еще жду мнений, хочется покрыть впаяные конденсаторы им, чтобы не переживать за влагу.
Edvard
Darkcyber:
Их не нужно ничем покрывать.
А ответа нет потому что никто не пользовал, а просто прочитать описание ты и сам способен. 😃
Darkcyber
Edvard:
Эд, ну регулятор же покрывают? Покрывают, типа чтобы был влагозащитен… Почему не надо соединительную пайку крыть тогда? Описание прочитал, потому и решил, что должно покатить 😃
Edvard
Darkcyber:
Так это потому что там есть чего замыкать и чему сгорать. Ну покрой если очень хочешь, хуже не будет, лучше тоже.
Darkcyber
тушка в Москве, обещали завтра на работу привезти. Так что с завтрашнего дня начинаю засыпать тему вопросами 😃 прошу не обижаться 😉
Edvard
Darkcyber:
Только сначала четко перечисли что именно купил, что уже приехало и что едет, чтобы тебе советовали и объясняли не на пустом месте.
Shar75
😠А у меня все стоит, на работе без выходных
Darkcyber
Edvard:
обязательно, но ты железки уже знаешь, сам советовал многие из них 😃
bondaruk
Shar75:
А у меня все стоит
А у меня пока лежит…😌😛 Еще Ариане, после проклейки не собрана. Да и спешить особо нет желания, хочется десять раз отмерить, прежде чем резать.
Шаг номер один в Рейсмастере будет усиление транца стеклотекстолитовой пластиной.
Edvard
Shar75:
А у меня все стоит
Раз стоит значит все хорошо. 😁 Ну а лодку сделаешь полюбому, никуда она не денется. У самого только и стоит, все никак мотор не приедет, уже 3-й заказ в котором не удается его привезти. Если так дальше дело пойдет, придется собирать на подручном китайском.
