MHZ Racemaster - 987mm
Shar75
puper232:
У МЕНЯ ВООБЩЕ СТОИТ ЖЕСТКИЙ ВАЛ В ТРЕХ ПОДШ СО СМАЗКОЙ И Д. 8 ММ КАК НИКАК 12000W надо переварить вал брал каленый от штанги газонокосилки
У вас учел изображенный на картинке полностью самодельный? или какие то части покупные? если можно ссылку?
MaslikoFF:
можно и жесткий вал, так еще проще
А где можно жесткий вал с цангами и дейдвудом под 56 мм мотор купить не подскажите?😃
MaslikoFF
так его-то самому “строгать” прийдется из “подручных материалов”. готовый комплект вы врядли найдете.
Shar75
MaslikoFF:
Это конечно хорошо, но я лучше деньги специалисту заплачу, ну а если не найду такого, то соберу из того что есть в продаже. Не готов я еще к таким подвигам как точить приводы на станке:)
puss5
puper232:
серьезный подход!😃
puper232
😁У меня все сделано на кухне и военном заводе ! все железо ! кили вообще из тесаков ТРАМОНТИНА углеродистая сталь клином 2.5мм. первый подш к мотору в корпусе от MDS 10 КР 2 УС. Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО !😒 Мотораму конечно фрезеровали и подш скольжения точили на заводе и вал протачивал и резьбу нарезали на заводе ! вал то каленый
Shar75
Миша ну нету у меня завода:), а хочется чтобы красиво было!
puper232
Shar75:
Приезжай привози чертежи!
:)Рядом ведь живешь ! Помогу чем могу!
Shar75
puper232:
Приезжай привози чертежи! Рядом ведь живешь ! Помогу чем могу!
Спасибо за добре слова, а ведь возьму и приеду, скорее всего мне понадобится помощь по “валолиниям” и если соберусь делать жесткие валы. Если что обращаюсь, пока говорить о чем-то без корпуса тяжело.😃
puper232
Shar75:
Жду в гости !😁 Заодно и на Оку сгоняем
Darkcyber
не выдержал и заказал 3PLS, господа, подскажите, ее приемник тоже можно вскрыть и спокойно залить лаком?
Edvard
Darkcyber:
3PLS
Так 3PL или 4PLS? В любом случаи, это правильный ход. Долой китайский хлам из хорошей лодки.
Darkcyber:
Естественно. Вскрывая пластиковой стяжкой, чтобы не поцарапать.
puss5
а я не стал герметить приемники,так как на них пломба приклеена, а купил переходники для проводов см 10-15,и вставил приемник в гермо бокс ,вывел провода наружу,лампочку тоже видно,единственно не нажать кнопку без вскрытия но оно и не надо
Darkcyber:
конечно 4pls, я купил и не пожалел ни разу, после FLAYSKAY это небо и земля,еще надо хорошие серво к ней, турниги повыдергивал,поставил везде Савоксы,надо видеть как работает, ХОЧУ НА ВОДУ!!! 😒😁
а еще заказал на пробу новинку,вот такие, с бесщеточными моторами HV серво,по параметрам просто улет,(конечно не реклама)
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Shar75
Darkcyber:
Лично я так и сделал, аккуратно вскрыл коробочку и залил платку лаком Пластик-70 из Чипа и Дипа:)😃 (не реклама), а да я еще антенну на “удлиненную” поменял (на всякий случай)
У меня вот такая amain.com/…/Futaba-3PM-X-3-Channel-24Ghz-FASST-Rad… (не реклама!!!)
доволен как слон!
puss5:
На фото с надписью Траксас это и есть термо бокс? Можно ссылку, на будущее, он маленький! что может быть очень удобно!
Сергей я смотру у Вас в лодке трюм окрашен, какой краской если не секрет?
Darkcyber
Edvard:
Так 3PL или 4PLS?
прошу прощения, 3PL, на 4PLS пока не накопил 😃
заливать буду опять тем же лаком, которым заливал предыдущую 😃
puss5
Shar75:
ДА,только Гермо бокс,
www.ebay.com/itm/390796936429
можно вот такой поставить
www.ebay.com/itm/141185718750
Shar75:
О-О! это отдельный разговор 😁 ,нитро банка цвета сафари,1985 года выпуска,еще производства ГДР, от какой то машины осталась в загашниках 😃
шла в комплекте авто для подкраски
Shar75
puss5:
Гермо бокс,
puss5:
О-О! это отдельный разговор ,нитро банка цвета сафари,1985 года выпуска,еще производства ГДР, от какой то машины осталась в загашниках шла в комплекте авто для подкраски
Круто!
puss5
Shar75:
Круто!
ну, удачно цвет подошел под стеклопластик:)
Edvard
puss5:
Зря. Только покрытие платы составом дает водосовместимость, любые боксы и коробочки это все фуфло, даже если они герметичные в них образуется конденсат.
Всем рекомендую делать сразу, потому что приемники стоят не китайских денег и лучше не учится на своих ошибках.
puss5
Эд,у меня там лежит пакетик селикагеля
и если закрыть в сухом помещении едва ли там будет конденсат
djimpuls
puss5:
согласен на 100%
У меня вообще приемник в презике катался, тонул раз 10 и хоть бы что…
Есть много разных способов загерметится. В идеале наверное удлинители и залить нах все компаундом. 😃
Edvard
djimpuls:
В идеале
Reliakoat - водо (само собой), масло, метаноло/бензо устойчивый (в отличии от Пластик 71). Ныне автомодельные приемники Спектрум идут в нем с завода, чтобы можно было обливать не только водой, но и метанолом, и даже бензином.
Еще недостатки коробочки - лишний вес + усложненное обслуживание. Если нравится, ставьте конечно, но лучше без нее.
Darkcyber
Господа, помогите с расчетами.
Имеем центровку на уровне 33%, суммарная длина лодки 987. Т.е. ЦТ находится в точке на 325мм от транца.
Задача определить вес свинцовых грузиков, которые необходимо приклеить к транцу, чтобы сдвинуть ЦТ на 30% или на 29 мм.
Если правильно помню курс физики, за новый ЦТ принимается точка, куда надо двигать ЦТ, далее считаем момент относительно нее у лодки
М = 29 (расстояние от нового ЦТ до старого) * 4600 (вес лодки в граммах) * g*g (ускорение свободного падения)
Далее считаем вес, который необходимо приложить к транцу, чтобы уравновесить данный момент
М = 296 (расстояние от нового ЦТ до транца) * Х (вес грузов) * g*g (ускорение свободного падения)
Далее получаем формулу 39 * 4600 = 296 * Х, откуда Х ~ 460 грамм.
Т.е. чтобы сдвинуть ЦТ на 29 мм необходимо на транец навесить 460 грамм, увеличив суммарный вес лодки до 5 кг. Я правильно посчитал?
Edvard
Вот что случается с теми кто не пускает свои лодки.
Максим, запусти лодку… пока ты ее не испортил. 😃 Я серьезно.
Баланс у лодки двигают не засыпанием в нее дроби или песка, это скоростная лодка а не сухогрузная баржа.
Если вдруг после запуска поймешь что совсем лажанулся и что только свинец сможет поправить ситуацию, то берешь дремель и путем отрезания и повторной вклейки поправляешь ситуацию. В этом нет ничего страшного. Да, это нудно и долго, да и лень может быть, но это единственный верный способ.
Darkcyber
P.S. пока ничего вешать не собираюсь, посмотрим как поплывет, но расчеты уже готовлю на всякий случай.
