MHZ Racemaster - 987mm
Зря ты так, не обижай наших моделист-конструкторов
да я ни в коим случае их обижать не хочу! они герои, которые не побоялись сами собрать большую лодку, имея практически нулевой опыт. и это у них получилось! а боязнь переклеить дейдвуд пройдет со временем:) так что я искренне снимаю перед ними шляпу!
чтобы лодку моментом винта не уводило вправо, избежать этого конечно можно подворотом руля, но в данном случае смещение было именно для борьбы с уводом вправо. Буду опускать вал - смещу чуть-чуть влево, думаю 1-2 мм хватит более чем.
маловато будет, мне кажется тут пахнет мм 4-5 будет надо вниз
Путём долгих измерений выяснилось что стингер сдвинется на 3 мм влево и на 6.5 мм вниз.
Сергей, уже определились сколько и куда. 😃
Во блин,начал читать и сразу отвечать,А следующую страницу и не увидел,надо было прочитать до конца,оказывается уже пропилили
главное что бы труба стингера была вровень с дном,но задрал поначалу ты его конечно конкретно,понятно почему так лодка гребла корпусом
Первый блин комом…
Огромное спасибо Юрию за помощь в переделке дейдвуда, без него я бы хорошо точно не сделал с первого раза, по-любому где-то накосячил бы.
На этой неделе постараюсь реанимировать батареи, собрать лодку и если все будет хорошо - спустим на воду еще раз 😃
Первый блин комом…
Главное на второй решился,и переделал лодку, по идее теперь должна поехать,:)единственно лодку всю сзади зря разобрал,снял бы только стингер меньше было бы работы
Макс,а мое видео выше смотрел? как красиво лодка едет и чем это кончается 😁
пост 2379 в теме о Спартане более подробно 😎
Есть вопрос, ради которого отдельную тему заводить смысла нет, в вопросы те же что и у ТС, про дейдвуд…
То что на новой лодке гибкий вал 4мм, а тефлон по внутреннему диаметру 4.5мм это нормально или зазор велик? Так же вал привода винта если покачать за кончик имеет ход 0.5мм, втулка вала просажена? Смазки нигде нет, если ей набить ситуация исправится?
и второй вопрос: китайцы при сборке криво установили струт и пережали тефлон, тефлон в помойку? Если да, где оперативно в столице взять новый?
тефлон можно укоротить и так послужит,
тефлон по диаметру желательно по размеру ,но думаю зазор по стенкам 0.25 не критичен,вполне пойдет,вал конечно просажен,если болтается на 0.5мм,смазка уже не поможет,но главное на оборотах может появиться вибрация-дисбаланс, даже с сбалансированным винтом,что еще больше разобьет втулки,можно попробовать выдавить,если стоят разрезные можно попробовать подложить между втулкой и стингером фольгу,но работа тонкая и геморная,и если сильно не загонятся, можно поездить и так
Главное на второй решился,и переделал лодку, по идее теперь должна поехать,единственно лодку всю сзади зря разобрал,снял бы только стингер меньше было бы работы
Смотрел, даже прослезился 😦 Сочувствую.
MaikG3
Лучше поменять полностью: втулку, тефлон и вал! Китайцы в размерах лажают или специально так делают. Я хотел заменить китаёзный вал на Octura 3,2мм (0,130) Тефлон не стандарный, втулка не стандартная. Вот мой вал и не влез как я не крутил. В итоге я плюнул, сменил втулку и тефлон на нормальные запчасти. Вал встал идеально и люфтов нет как на старом. Так проще, иначе когда встанет вопрос менять вал будет куча гемора.
Смотрел, даже прослезился Сочувствую.
Макс,ты не представляешь как мы с моей семьей ржали 😁 , правда они уже после того как я начал смеяться 😃
А получилось так, лодку закрывал ,очки надел,ну а снять естественно забыл 😒, ну лодку в воду и вперед ,а когда уже собрал берег, и пару деревьев на нем, понял что стою в ОЧКАХ +2 😎, и почему мне так бы плохо видно 😃.
Так что только положительные эмоции, ну и вечер работы,разобрал за 10 мин,у меня же ничего не вклеивается внутри, кроме моторамы,для быстрой смены двигателей думаю и ее переделать,так что заклеил ,зашпаклевал (поэтому я и не крашу лодки) 😒и снова вперед!
Хорошо это был не Спартан! 😁а видео выложил что бы поднять тебе дух,на переделку своей лодки 😛
ну мою уже переделали, спасибо Юрке, времени ушло 6 часов. В течение выходных планирую собрать, сегодня заказал еще зарядник icharge, который советовал Эдвард. Как только придет - попробую прогнать 3-4 цикла и восстановить батареи. Если получится - через пару недель буду катать, если нет - еще месяц ожидания батареек 😦
Если “неполучившиеся” будешь выбрасывать - выбрасывай в мою помойку)))
Если получится
И батареи и старый зарядник приму в дар с удовольствием 😁😁😁
Михаил, уже есть желающий на акки эти, если решу выкидывать 😃
ну старый зарядник оставлю мелкие батарейки для ката заряжать
понял… халявы не будет…😦😦😦
ну старый зарядник оставлю мелкие батарейки для ката заряжать[/QUOTE] я к тому что небольшой дисбаланс не повод для помойки. Для рекордов все должо быть безупречно… а иногда и для тренировок нужны " рабочие лошадки"))))
ну я тоже так думаю, но сжечь лодку совсем не хочется 😃
Макс,помнишь наш разговор,а переделка заняла всего 6 часов:), а ты хотел зимы ждать😅 ,теперь с акками хандришь ,заряжай, и в лодку,стингер на ноль,думаю теперь могут и токи упасть ,если лодка выйдет на нормальный глиссер, и еще будешь катать на этих акках 😃
Немного не по теме, господа, может кто-то что-нибудь сказать про эти батареи? По токам должны подойти, цена и емкость тоже похожи на адекватные.
про какие?😃
про какие?
слово “эти” является ссылкой 😉
Макс,ну ты и конспиратор😁 ,еле разглядел 😃
И ты им веришь? неизвестно что и откуда,даже этикетки нет
Максим, на Кожуховском пруду Саша Shar75 катал свой Рейсмастер на вот таких батарейках. Говорит, даже не нагрелись.
