MHZ Racemaster - 987mm
Всем привет! Добрались руки сделать фотки и начать сборку лодки. Итак. Транец на данный момент выглядит вот так:
как и ожидалось, закрепить опущенный дейдвуд на дальний держатель не получилось, в связи с чем приходится использовать один единственный передний. Так как с помощью одного держателя зафиксировать дейдвуд не получилось (все равно опускается, так как держатель довольно далеко от цанги), была придумана конструкция “нипель” для поддержки дейдвуда
болтик под дейдвудом приклеил на эпоксидку, с помощью шайбочки можно регулировать угол наклона дейдвуда, а держатель фикисрует его, чтобы не болтало его.
Понимаю, что спецы сейчас раскритикуют мою конструкцию и укажут на ее слабые места 😃 но лучшего ничего придумать не смог.
P.S. Батарейки вроде как получается балансировать. После полного разряда была огромная просадка в трех банках (разряд до 12 вольт показал банки 2,8 - 2,8 - 2,8 - 3,6. Потом без нагрузки они сами в течение 3 минут стабилизировались до 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,6. Сейчас уже целый день заряжаются. В начале достигли уровня 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,2, а дальше уже идет балансировка. На текущий момент 4,13 - 4,13 - 4,14 - 4,2. Так что есть шанс, что батарейки можно еще будет использоваться. На следующей неделе будет новая зарядка, надеюсь она сможет балансировать лучше. Так же к ней заказал плату, которая позволит параллельно заряжать две батарейки 4S, что упростит подготовку к катанию 😃
P.P.S. Как только соберу лодку - выложу фото обновленного транца. Надеюсь на длинных выходных уже смогу покатать ее
А я его кстати хотел оторвать так как мешала стеклоткань которой он приклнеен, но обошлось, вчера пытался сломать остатки смолы после твоей вклейки, камень!!!
Александр, жду опуса по регу. собираюсь себе брать.
регулятор Флайр-300, размерами почти как ЕТТИ 220 проводов меньше но они реально толще
тоже чую придется брать что то подобное,ETTI 220 работать как надо не хочет!!! 😦
Макс ,стингер поставь и сфотай сбоку,эта фотка будет важной,а так вроде ничего,давай пора на воду! 😃
я уже свою лодку, отремонтировал,мотораму вырубил,переделал на быстросъемную,все железо заменил,дейдвуд укоротил ,мотор в зад перенес,см на 6-7,теперь наверно на воде на винт все таки поставлю,даже краску металик уже купил, в понедельник-вторник покрашу,хотел в выходные,но жара 35 гр и дача, и здоровья не хватило 😦 😁
пока в таком виде 😃 собирать еще где-то неделю буду, не забываем, что у меня проблема с батарейками 😃 на данный момент я только одну смог адекватно отбалансировать, батарейка балансировала ДВА ДНЯ(!!!) НО все банки сейчас показывают 4,20. Теперь второй цикл разряд-заряд. 😃
пока в таком виде
вот то уже совсем другое дело!
незнаю,незнаю,на фото плохо видно, если это так как на моем фото, то все равно высоковато,стингер надо делать чуть выше уровня дна,ну на 0.5-1мм ,а у Макса больше,я не просто так фотку попросил, с установленным стингером,
если как на фото, дно нижняя полоса, то надо было еще ниже опускать
вообще надо приложить на диаметральную линию обычную линейку,стингер должен лежать вровень,надо не забывать что ввертыш,чуть меньше диаметром,для макс эффективности винта только ступица должна быть над водой,завтра сфотаю положу фото
А вообще, Макс,ты не так фото делаешь ,переверни лодку брюхом вверх, положи РЕБРОМ линейку и сфотай и все будет отлично видно
незнаю,незнаю,на фото плохо видно, если это так как на моем фото, то все равно высоковато,стингер надо делать чуть выше уровня дна,ну на 0.5-1мм ,а у Макса больше,я не просто так фотку попросил, с установленным стингером, если как на фото, дно нижняя полоса, то надо было еще ниже опускать
да все там нормально теперь, с учетом длинны привода винт будет стоять достаточно низко и почти параллельно днищу.
В районе днища у рейсматера ощень толстая шкура, дейдвуд низко опустить проблематично.
Дейдвуд фактически лежит на днище лодки уже, ниже не реально.
плюс ко всему, стингер еще не закреплен, из-за этого и есть угол наклона. По факту он будет параллельно днищу идти.
Макс ,можно было выбросить резинку, если она конечно осталась,дейдвуд максимум вниз ко дну и просто залить эпоксидкой,и прочность крепления трубки к корпусу увеличилась бы,снять ее если что потом тоже без проблем, нагрев трубку,Макс завтра сфотаю стингер на трех лодках,а в одной особенной нитро 7.5сс, 1978 года, дно наверное 3мм толщиной, на ней можно прыгать,но стингер удалось поставить почти вровень
а я так и не добрался до них на этой, уже прошлой неделе,думаю на следующей все таки попробую вытянуть
именно так и сделано, резинки нет, есть латунная трубка чуть большего диаметра вклеенная в транец и на днище, обеспечивающая прямой выходу дейдвуда из лодки.
Максим ,вот обещанное фото ,эта та лодка которая красиво шла, а потом собирала берег 😃
Итак, практически собрал транец.
Вот! само оно теперь! 😃 теперь можно и на воду!стингер в ноль, триммеры чуть поднять в плюс,батареи назад,до мотора и попробовать!я тоже лодку сегодня шлифанул и грунтанул акрилом,завтра еще раз шкурану и на покраску!
Как назло других дел много,не успеваю 😵
Максим а у тебя сколько трубки в стингер входит(в саму резинку), нужно максимум 3-4 мм, а то при регулировке у тебя вал будет трубку латунную задирать и стружкой испортит тефлоновые подшипники. Гильзу я вклеил практически в ноль , тоесть ступица винта на пару мм выше ДП.
Специально для Сергея - в очередной раз убедился, что с меня кому-то тортик
Кстати,забыл,если тортик мне, то я отказываюсь!:)лучше тому кто помог руками пропилить и вклеить 😃 , а пи@деть,как я ,это не мешки ворочать😜!
А у Макса так и будет!
у меня эти стингеры,правда с переделанными вставками, и с валом под квадрат, и со сварным сплошным,на трех лодках стоят, нигде не трет ничего,хотя дейдвуд и входит глубоко,места там хватает
Макс а вода протекать не будет? чем нибудь загерметил дейдвуд в трубке?
у стингера есть выкручивающаяся часть, как раз в ней и находится тефлон, дейдвуд туда не входит по размерам, упирается. Туда четко проходит вал и больше ничего. Но вообще дейдвуд достаточно сильно засадил в стингер, думаю немного срезать надо будет
Кстати,забыл,если тортик мне, то я отказываюсь!лучше тому кто помог руками пропилить и вклеить
тортик как раз именно ему 😉
пролил фиксатором резьбы, герметичность проверю сегодня, если не получится - буду думать дальше, возможно герметик.
Сергей, он как раз и вклеивал 😃 сказал как сделал на моей лодке 😉
ну тогда все понятно! молодцы! главное не бояться,я уже сегодня, час назад, лодку покрасил и лаком вскрыл,завтра сборка и на воду с другим мотором, буду пробовать на 10 и 12S
Макс, отвечу в этой теме на твой вопрос, так как она твоя,в личке нет возможности прилепить фото
“Сергей, привет! А можно в личку фото антиискровых разъемов хоббикинга. Хочу свои перепаять, только вот не совсем догоняю как внутри оболочки засунуть металлические контакты.”
Я поставил только плюсовой ,только он антиискровой,минус просто кусок металла,что бы не менять минусы на акках я оставил все как есть со старыми разъемами на всех регулях, кроме плюса,чехол антиискры накручивается по резьбе,что бы все влезло я отчикал почти под основание эти два провода, и минус и плюс, оставил см 2-3 длиной, между ними вставил зачищенный конец провода 8 калибра заказанные с кинга,(там брал по метру-два 8-10-12 калибр для разных нужд,так как они силиконовые)можно антиискровой предварительно запаять на конец и закрутить чехол,потом запаять мощным паяльником два провода с регуля и этот одинарный 8 калибр,надеть термоусадку на эту пайку и в конце одеть на провода конденсаторы, и тоже пропаять,что бы не переделывать плюсы на акках .сделал переходник см 3-4 ,его видно на фотках
Итак, сегодня закончил собирать лодку и заряжать батарейки, оба акка получилось выпрямить малыми токами зарядки (мучил током в 1А). Далее после полного разряда - заряда батарейки зарядились уже током 0,5С или 3,5А. Думаю на первичные запуски хватит, а дальше уже будем посмотреть.
Представляю вашему вниманию готовые фотки 😃 Компановку пока решил не менять, единственное что решил - добавить 100-150 грамм грузиков на правый борт, так как при подлете лодку норовит перевернуть влево (видимо из-за регулятора тяжелого, анализировал несколько видео с переворотами и везде в одну сторону уходит корпус). Грузики пока не купил, но однозначно попробую это.
Макс, привет. лодка подлетает при повороте вправо или влево?
она подлетала на прямой, если посмотришь видео, то там все краши как раз на прямой из-за взлета и винтового вращения на левый борт. Я посмотрел другие видео с рейсмастером и подумал, что это скорее всего из-за перегруза по одному борту.
вообще рейсмастер наверно будет трудно поймать центровку по бортам,узковат корпус,за счет этого возможно и переворачивается
Макс,вообще как после переделки корпус поехал или нет?
еще не ездил, отчет будет когда покатаюсь 😃
