MHZ Racemaster - 987mm
итак, вот теперь дракончик полетел по-настоящему
я так понимаю, что этот винт и надо оставлять?
если ты с этим винтом сделаеш так, что лодка будет ехать, батареи не будут дуться, реги не взорвутся а моторы не заклинят - Эдвард будет тобой гордиться:))))))) ну и мы все тоже!
если ты с этим винтом сделаеш так, что лодка будет ехать, батареи не будут дуться, реги не взорвутся а моторы не заклинят - Эдвард будет тобой гордиться)))))) ну и мы все тоже!
а батареи вообще дуться не должны или небольшое вздутие в самом конце разрядной кривой возможно? потому у меня чуть-чуть вздуваются в конце, а когда приезжаешь домой - уже принимают исходную форму.
небольшое вздутие
Они не то что дуться, они даже перегреваться не должны…это говорит только о том - что батарейки слабоваты это раз, винтик тяжеловат это два, кв мотора большевато это три…
так перегрева нет, батарейки 45-50 градусов или это много для них? вчера были 45 и чуть-чуть раздутые.
zippy 6S 4500mah 45C 2шт
винты Х442
скорость 110км/ч
температура
батареи +25
регуляторы +25
моторы+25
Китайская установка право на жизнь имеет как бюджетный вариант, но мне хочется побыстрее, верну её в genesis, пусть там работает…
был такой у меня сетап, а те батареи что грелись до 50 по умирали…как говорится запас прочности…если на него на чихать и как спортсмены каждый заезд брать новый пак то пойдет…
причем установка большего винта на эту мотоустановку несла колоссальны перегрев а скорость росла всего на 5км/ч
и я про тоже,“рожденный ползать летать не может” -положено на этой установке 100км в час ,так положено,законы физики и гидродинамики обмануть трудно,и значительно увеличить скорость проблематично,меняя винты и акки ,перегружая мотоустановки, и паля двигатели и регули
хочешь 200км ? берем два ленера 3060 пару регулей на 300а батарею акков,корпус ката 140см,и работаем ,работаем
А вот иногда бывает, что все хорошее совпадает,вода,погода,давление воздуха,настройки,топливо,настрой спортсмена и т.д.
Один раз воздушка в 1979 (класс кордовый В-1) при стабильной средней скорости 185-195км в час(тогда норматив Мастера Спорта СССР был 190 км в час) ,дунула 225км в час и нормальном шуме, при тогдашнем рекорде Европы кажется 221км,и это звездный час каждого спортсмена
Господа, добрый день! Кто может подсказать как называются или где можно купить “зажим” для крепления тяги к качалке сервы или к рулю. Мои последнее время что-то не зажимаются почти из-за чего при нагрузках срывает руль с тяги.
Максим,в модельных магазинах,продаются автомодельные шаровые наконечники рулевых тяг.Можно выбрать под любую нужную резьбу.Хочешь металл,хочешь пластик.
С уважением Алексей.
это не то,вот такие,надо брать
Да,это то что надо!
а можно фото как тяга от сервы в нем крепится? я просто что-то слабо представляю… 😦
Алексей, к Вам вопрос. Сегодня покатал лодку с настройками от воскресенья, как раз была волнистость. Лодка идет четко, курс держит, волну держит. НО! Сильно поднялась температура батарей (55 градусов на выходе), сильно упала максимальная скорость (78 км/час максимум) и идет лодка ровно так же, как шла когда стингер был выше. Может все же стоит чуть приподнять нос, чтобы уменьшить сопротивление воды? Это позволит чуть-чуть увеличить время пробега и снизить температуру системы. А устойчивость уже плитами догонять.
Вот тут.
помоему великоват для рейсмастера ,это на 1500мм само то будет
Макс,выбирай
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=TAMIYA M3 Aluminum Ro…
Легко и просто! дырку на 3 мм и винтом например с гайкой прикрутил наглухо,внутри шар как в рулевой тяге крутится куда надо
с моего фото первый лот
Макс,выбирай
Это то же самое,меньше чем 3мм тягу ставить нельзя,если рассчитываешь ехать 100км.При большой длине тяги,да ещё с изгибом,тонкая тяга может “дорого обойтись”.“Сопли”,желательно все подобрать до того,пока разгонишь.
фото бы 😦 я просто не совсем понимаю, куда саму тягу вставлять… если в шар, то как она фиксируется? а если в резьбовое отверстие, то это тягу с резьбой нужно, а у меня пока без нее!
Макс ,все решаемо,www.ebay.com/itm/271368796628 я сразу и то и то заказал,шарнир накручивается на ось 3мм, а в шар закручивается винтом, к качалке или рулю
можно тягу от Спартана ,тоже подойдет,Макс,все на работе,только завтра могу сфотать
так она как раз и 3мм,я выше свой шарнир сфотал 3мм Х 8мм ,16-18 длиной,и это где я купил
фото бы
Вот.
это где я купил
Пока с Ебея придёт,сезон пройдёт.А Полежаевская,в пределах досягаемости.😉
вот нашел у себя ,правда пластиковый от Спартана стоит
во, пока искал, уже показали
т.е. тяга все же с резьбой должна быть?
да я не против ,просто большая она там, 26мм длиной и 11мм в диаметре,лодка бы не утонула 😃
а лодки надо готовить и покупать осенью или ранней зимой 😒
конечно,
но есть еще такие с зажимом винтами,можно сделать и самому, рассверлить резьбу просто на 3мм (уничтожив резьбу)и сбоку пару винтов для зажима тяги
вот еще такие тоже брал,но не понравились
www.horracing.com/product_info.php?products_id=747
Макс, так а в чем проблема на тяге самому резьбу нарезать? делается просто - режеш резьбу, накручиваеш гайку до упора, накручиваеш на тягу “хвостовик” с шариком. для верняка - капля локтайта.
www.horracing.com/product_inf...roducts_id=747
есть у меня предостережение по этому сайту - в конце февраля заказал у них 2 мотора SSS на свой мистик. ценовая политика у них интересная - 1 мотор 100 дол, доставка - 50 (!!!) дол. итаго - 2 мотора + мелочевка = за 300 денег… доставка что почта что ЕМС стоит одинаково. ну ладно, выбрали ЕМС. и тишина… на 4 письма 0 реакции. спасибо, 16.06. пайпал вернул деньги. итог - 3 месяца под хвост… может это лично мне так не повезло, но хотелось всех предупредить:)
Ух-ты че за сайт?
Так никто и не знает???
да проблемы особой нет, просто лишний геморрой там, где он не планировался. 😃 плюс придется тогда тягу обрезать еще дополнительно, а это без дреммеля, обычной ножовкой 😃
Повторюсь 😃
Алексей, к Вам вопрос. Покатал лодку с настройками от воскресенья, как раз была волнистость. Лодка идет четко, курс держит, волну держит. НО! Сильно поднялась температура батарей (55 градусов на выходе), сильно упала максимальная скорость (78 км/час максимум) и идет лодка ровно так же, как шла когда стингер был выше. Может все же стоит чуть приподнять нос, чтобы уменьшить сопротивление воды? Это позволит чуть-чуть увеличить время пробега и снизить температуру системы. А устойчивость уже плитами догонять.
