MHZ Racemaster - 987mm
Antibiotik
Darkcyber:
это без дреммеля, обычной ножовкой
Макс ты не обижайся на меня, но складывается впечатление, что парни с форума заставляют тебя заниматься этим хобби…Тебе в помощь книжка В.О. Шпаковский “для тех кто любит мастерить” там много прикалюх не сложных, ну и перечень не обходимого инструмента…
Darkcyber
Antibiotik:
Лех, хобби у всех разное, для кого-то хобби - строить, а для меня хобби - гонять. Постройка - это лишь необходимость для того, чтобы получить удовольствие от плаванья.
Кроме того “спасибо” за сообщения в теме говорят о том, что я благодарен за совет, подсказку, осознал информацию и принял ее к сведению, даже почти наверняка воспользуюсь.
АЛ
Darkcyber:
Алексей, к Вам вопрос.
Какой винт?Можно и поднять стингер,но надо быть готовым к тому,что возникнет продольная раскачка.По месту надо смотреть.
С уважением Алексей.
P.S. Кстати,собираемся на пруду овал ставить в это воскресение(если всё успеем подготовить),так что,у кого есть желание помочь,приезжайте.Примем помощь с благодарностью.
Darkcyber
АЛ:
Винт 645, как и обсуждали. Продольная раскачка - это лево-право? Вроде раньше не было, попробую. Спасибо.
АЛ
Darkcyber:
Лево-право,это поперечная.А продольная,это вдоль линии киля.
Винт всё таки надо меньше при этих настройках,или сдвигать ЦТ назад.Только в процессе настройки,нужно идти шагами и за один шаг,менять какой либо один параметр.НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ НЕСКОЛЬКО ПАРАМЕТРОВ ОДНОВРЕМЕННО.только по очереди.Иначе совсем запутаешься!
Darkcyber
Господа, немного не в тему 😃 развейте пожалуйста мои опасения. Есть balance board www.ebay.com/itm/301127620874 , который фактически без силовых проводов, если я подключаю 2 батарейки 4S, подключать их к заряднику последовательно же и выбирать зарядку именно на 8S? P.S. Данный девайс пришел вместе с зарядкой icharger
И еще вопрос, возможно ли использование в лодках батареек разного вольтажа последовательно? Например 3S + 4S, обе емкостью 5200. Таким образом получаем 7S на выходе.
АЛ
Этот девайс,позволяет заряжать балансировать несколько батарей,одинаковой ёмкости.Например,3 по 3S,или 3 по 4S.Но это не исключает подсоединение силовых проводов.
Одинаковой ёмкости и от одного производителя,можно соединять в любом сочетании.
Вот,то же самое,но со встроенными силовыми входами.Заряжаю одновременно 2по 3S.
Darkcyber
ну т.е. я правильно понял, что подключаю балансировочные разъемы в плату, а силовые последовательно и на зарядник, т.е. получается такое же подключение как к регулятору в лодке, только вместо последнего - зарядник 😃
Shar75
Переделанный регулятор Флайр - 300А (благодаря Мише!) пока не занял место в трюме Реймастера, все залито компаундом и по бокам авто-герметиком, обтянуто новой термоусадкой, для примера сфоткал вместе с 400 амперным Флайром в алюминиевым боксе. На выходных планирую испытания новой электроники (на воздухе все работает отлично!). Флайр что в термоусадке обязательно герметить! проверено на своем опыте!😃
djimpuls
Shar75:
Дааа… сечения проводов китайцы не жалели =)
Edvard
Shar75:
Ни кто не знает куда Эдвард пропал? без него скучно!
Я все еще тут… ну вы видели. 😉
Жмите скорости из своих лодок господа. 😃
Shar75
Edvard:
Эд, привет, без тебя вся работа встала.
Edvard
Shar75:
Ну мы тут чуть чуть были заняты своей, и получили первые результаты которые не могут не радовать. 😁
Секрет скорости я всем давно открыл (маленький винт + высокие обороты). Да и вообщем не секрет это, а подтверждение верности этого, вы, судя по лайкам, уже видели в соответствующей теме. У вас все есть. Вперед. 😃
Edvard
djimpuls:
Эд тогда подскажи чего Женька вот так не поехал ???
Неужели потому что у него моторы 1950?
Как 22-е будут, вернемся к разговорам о 180 км\ч.
djimpuls
ну будем ждать следующих рекордов !
Darkcyber
ну вот и вернулась старая проблема, перегрев батарей, в начале начал прокручиваться тефлон, максимальная скорость упала до 80 км/час, плюс прогрев дейдвуда. Поменял трубку, посадил крепко, залил смазкой. Но при очередном запуске батареи все равно греются и, как следствие, дуются. Ждем ваттметер, по результатам буду смотреть, то ли батарейки слишком слабые, то ли токи очень высокие.
Так же опыты показали, что от размера винта не зависят температуры двигателя и регулятора. Стабильно держатся в районе 45-52 в зависимости от интенсивности езды. Насколько я понимаю - это говорит о том, что есть запас по мощности или нет?
Antibiotik
Darkcyber:
не поверю что с 42 винтом температура остается прежняя
Darkcyber
Antibiotik:
с 42м винтом скорость 70 км/час. Пробовали когда настраивали лодку. Она на таком винте вообще не плывет 😦
на самом деле сейчас реально жду логгер, он покажет и токи и нагрузку… тогда можно будет принимать какие-то решения
Shar75
Darkcyber:
Максим у меня с 42 винтом очень даже нормально плывет! напомню так-же что у меня катер больше 5 кг! А вот побывал с 40 там да не плывет. А на 45 мм вооще носится как угорелый и батареи не греются (грелся только ЕТТИ). Мне хочется взглянуть на твоего Дракончика.😃
Darkcyber:
а вот это не хорошо! тефлон крутиться не должен! смотри что не так!
У меня на LBP лодка летала на Кожуховском в Майские праздники спроси например у Воробья или Алексея, там было явно под 100 на 45 винте, и АКБ они тоже “трогали” после заезда, чуть теплые в отличии от регулятора. А вот были у меня Зиппи такие-же по характитисткам только ток 45С, так они через 2 минуты на том же сетапе вздулись арбузами
Darkcyber
Shar75:
тефлон уже поменял, знаю, что не хорошо. Сейчас сидит крепко, прокручивания не обнаружено. Надо пересечься попробовать, посмотреть в чем принципиальная разница в том, как лодки идут. А батареи какой емкости? У меня на 4200 стоят, брал ради веса.
Edvard
Darkcyber:
А ты логгер на сколько ампер заказал?
Darkcyber
Edvard:
www.ebay.com/itm/161307980053
такого должно хватить, вряд ли токи будут больше… мотор должен не больше 125А потреблять.
puss5
Darkcyber:
у меня анализатор показывал 154А, на моторе 4082 😃
Darkcyber
puss5:
4082 и 4092 - это официальная информация. Так что вполне допускаю, что на 4082 анализатор показал 154А. В моем случае токи должны быть меньше. Собственно, из-за этого я и не понимаю, почему дуются батарейки.
