MHZ Racemaster - 987mm
парни,все герметики предназначенные для герметизации аппаратуры ,тем более двухкомпонентные,не могут проводить электричества в принципе
речь идет об однокомпонентном жидком герметике для автостекол, он тоже в жидком состоянии не проводит электричества?
И главное, возврат теперь не сделать,регуль разбирался родной шкурки уже нет!
Получается замкнутый круг, негерметить его нельзя! (лично проверено) а если загерметил - с гарантии соскок. Хитро китайцами придумано!
общаюсь по скайпу с fliermodel. попробую выяснить потенциальную проблему и узнать, могут ли они продать мне управляющую плату напрямую без регулятора.
Саш, отсюда и цена. Мой Etti обошелся в 320 баксов, на эти деньги можно купить почти 2 флера (384$). Видимо реально не повезло, сам регулятор мне очень нравится, сделан добротно. Пообщаюсь с китайцами, посмотрю что скажут, если что - летом попробую заказать еще один 😃 насколько я понял - они только начинают работать, не так давно приступили к данной области и есть шансы, что будут расти с помощью наших замечаний
Ну надеемся, что бы 300й спалить, надо валить суппер суппер суппер! А с таким охлаждением и заливкой как у тебя, пилораму подключать можно!
вообще это Андрей виноват,сглазил!😃
я бы например плату компаундом не заливал бы, а просто торцы бы залил, и пакетик селикагеля внутрь засунул от конденсата 😒
итог переписки
the Mosfets burned
рабочий день кончился, но завтра обещали какое-то потенциально решение выдать, хотя пока настойчиво советуют купить новый регулятор 😃
Серег, если компаунд не проводящий, в чем вред заить им плату? наоборот хорошо, тепло лишнее отводить будет
да просто гемороя меньше!
в чем меньше? я все заливал одной ходкой, там же никаких проблем с этим нет, заборчик из пластилина и заливаешь ванночку… отдирать только потом геморрой, но это не планировалось же.
Но-но!
Я свой Флаер 250 вообще в коробку залил вместе с кондерами(только провода и трубки торчат) и ничего работает!
А на счет сглазил, так в тот день и меня бог покарал! Спартана своего разнес в хлам!
Прикупил по случаю вот такие разъемы, какие лучше на 6S, 60 или 90? Это вместо Тэшек ( в натуре что то часто отпаиваться стали). купил дешево, по 120р. пара, в магазинах 300рэ и выше. Кому надо есть ссылка.
XT60 XT90
Макс, извини за офф, правильно я понял, что ты только на регули потратил примерно 500 долл??? а плюс еще корка, железо, мотор, акки, аэрография…
Это просто за гранью разумного как мне кажется, но это твой выбор конечно…
Паш, не совсем понимаю сути того, что ты хотел сказать… Можешь пояснить? Регуль еще рано хоронить, попытки починить не оставляю
Ни фига! Для модельных это как наркотик, но в отличии от настоящей наркоты, крайне полезно для здоровья и мозгов!
Я ТОГДА ВООБЩЕ ПРИДУРОК ❗ ДВЕ ЛОДКИ ЗА ЛЕТО:oБЮДЖЕТ ПРИМЕРНО 5000 убогих енотов:)
Просто за этот бюджет собирается отличный аппарат на бензине, даже можно аэрографию нарисовать (хотя это конечно блажь), с отличным мотором и тд, на котором уже можно будет реально выступать на соревнованиях, а не заниматься фигней, у меня это сгорело и это…
Помидоры можно кидать, но я правда не понимаю таких вложений (бесконечных) в электро…если бы у меня был такой бюджет…ухххххх
Это был ответ Максу, про лодки Михаила я вообще молчу…😃
По разъемам кто че скажет?
Помидоры можно кидать, но я правда не понимаю таких вложений (бесконечных) в электро…если бы у меня был такой бюджет…уххххххЭто был ответ Максу, про лодки Михаила я вообще молчу…
Паш, никаких помидоров не будет, так как я с тобой полностью согласен, но если ты вспомнишь - мы уже обсуждали куда мне удариться, в бензин или электро 😉 электро - дороже и это факт. Но, к сожалению, не имея гаража/мастерской и т.д., ковыряться дома с бензином мне никто не позволит, поэтому выбор был однозначным не смотря на финансы, к сожалению.
Господа, расковырял силовую плату, обнаружил вот такой транзистор
все ножки попарно прозваниваются. Ему кирдык или это просто корпус лопнул и ничего страшного?
Аналогично!
Так не выпаивая нельзя сказать прозванивается транзистор или элементы схемы куда он впаян…)
Но-но!
да, шутка, Андрей! 😁
г@вно конечно!, 4 пары по 120р=480 руб=13$
берем пару комплектов по 15 штук каждый по 11$,все перепаиваем, и забываем про расплавленные разъемы и плохой контакт,и еще чехлы в комплекте в три цвета www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
год пользую их уже, одни положительные эмоции 😃
Я ТОГДА ВООБЩЕ ПРИДУРОК ДВЕ ЛОДКИ ЗА ЛЕТОБЮДЖЕТ ПРИМЕРНО 5000 убогих енотов
глянул за год по заказам, под 10 зеленых ,хорошо жена не знает😍 😁
правда с доставкой 😒
тоже в планах бензинка,но скорости просто не те, ну максимум 80-85,и то с хорошим мотором и трубой(и не дешевым),это и останавливает,хотя ДВС люблю,еще с 70-х
транзистор пыхнул вот шляпа и лопнула!
здесь стоят полевики звонить от центрального вывода к правому тестером, в одну сторону звониться как диод,в другую не звониться,ноги должны быть вниз, больше между выводами ничего не проверить,но в плате можно найти не выпаивая,но здесь они все стоят параллельно,и пробитый один будет шунтировать все остальные в плече,
Макс.если сможешь отпаяй его,если нет короткого у остальных,можно будет попробовать проверить регуль,а так у тебя точно одной фазы нет
а вот по 12S заявленным, что то сомнение меня гложет, 40в транзисторы
Михаил - просто маньяк )))
Бюджеты в электро такие, что порой лучше не считать, чтобы не расстраиваться.
Хочу призвать любителей электро пробовать себя в более бюждетных классах (Моно1 и Моно2), где нужна не только техническая подготовка модели, но и пилотирование, реакция, концентрация. Адреналина - море!!!
были у меня порывы сделать метровый шоубот, но решил то 75-85 км/ч мне вполне хватает.
Сообществу соревнующихся нужны новые лица.
те что покрупнее, если диаметр папы не менее 6,0мм , то ок
не поспоришь 😃
xt90 выдержали пробный заезд на Дженисис, 6S-6400 Беэки, Лео 1900кв,Флаер 250А на ура. При подключении даже искр не было. Со стартом таже беда, очень резкий, напрягает! Все холодное.
Сергей, 8S заявлены. О каких 12 идет речь? С регулятором будем колдовать в субботу с Михаилом, пока ничего делать не буду.
Сергей, я тебя правильно понял, что если этот транзистор выпаять, то и без него регулятор будет работать? Тогда в субботу первым делом это и сделаем 😃
скоро будут 😃 но это мы с тобой уже обсуждали 😉 я уже созрел 😃
Серж это ты футболёрам скажи. Мы хоббисты(я), мы соревнуемся с собой, со своим кайфом(удовольствием, интересом)!!!
Я тоже думал о бензиновой лодке, мне например очень понравился как ходит Анигилятор 53 с мотором CMB 35, и то и другое ну вооще не дешево стоит!
Еще электро позволяют реализовать оч. интересные проекты например - двухмоторные катамараны и моно:)
И у меня теперь есть лодка длинною в 1 метр ходящая больше 100, на бензине такое возможно?😃 которую я сам собрал😒
Если я решу заиметь бензиновую, я наверное для начала куплю уже готовую на барахолке например, для изучения теории вопроса:), а то мне Рейсмастер уж больно дорого встал с учетом того что было закуплено гораздо больше комплектующих чем было нужно:)
Т.к. я в прошлом спортсмен, идея посоревноваться на лодках мне лично нравиться!!!
Бензиновая тема для меня вообще черная дыра!
Андрей ,ты малость не прав,когда в 70-х,занимался ,а занимался семь лет,и дошел до мастера спорта СССР,правда ушел в армию а потом другие интересы,(деньги,машина,квартира и т.д 😁.)мы только и жили в ожидании этих трех-четырех дней соревнований,что бы понять, надо просто попробовать,вот это и есть кайф!😃
