MHZ Racemaster - 987mm
Shar75
puss5:
мастера спорта СССР
😃 аналогично, только России и по другому виду спорта:)
puss5
Shar75:
Еще электро позволяют реализовать оч. интересные проекты например - двухмоторные катамараны и моно
на бензине интересно погоняться в стае,но электро позволяет достичь больших скоростей,что на бензине и нитро в принципе невозможно
хотя можно сделать и так :)через 20мин выступаем в другом классе:)
Shar75
puss5:
на бензине интересно погоняться в стае,но электро позволяет достичь больших скоростей,что на бензине и нитро в принципе невозможно хотя можно сделать и так через 20мин выступаем в другом классе
Не ну это больно круто для меня такие гибриды делать (я лучше подожду когда Вы его продавать будете:)😃😃)
А что за корпус, не Фелкон?
Мотор: бензин или нитро?
puss5
Shar75:
Osprey, 107см,и не кинговский бумажный 😃
Shar75
puss5:
107см
В принципе не большой, тогда наверное нитро?
puss5
Shar75:
Да ,15сс ,но нитро 15см3 по мощности примерно 26сс не тюненый бензин, в электро стоит 5692 мотор
Shar75
А как она ходит на электор/нитро?
redsszmei
Я тут XT90 и покупал. Магазин это громко сказано, подъезжаешь к цирковому училищу и ждешь на лавочке когда вынесут заказ. Но цены хорошие.
jak-m
redsszmei:
Я вообще к продавцу домой езжу)))))
puss5
Shar75:
до нитро руки пока так и не дошли,а электро пару раз пускал,но регуль стоит ETTI 220А, что то он меня не вдохновляет:(,хотелось пока с электро до конца разобраться,так что пока другие три лодки работают 😃
А вообще, времени катастрофически не хватает! 😍
Darkcyber
Побывал сегодня в Серпухове 😃
к моей радость регулятор удалось восстановить
поменяли 4 ключа, 1 резистор и 1 драйвер (повезло, что у Мишы такие были). Сейчас все должно работать, окончательные тесты будут завтра. Огромное спасибо этому гениальному человеку с золотыми руками.
redsszmei
Макс, рад за тебя (тьфу-тьфу)! Надеюсь, ты то уж с настройками разберёшься и мне подскажешь.
:)Чё то грязновато там в Серпухове.
MaikG3
Отлично! Редкая удача… А причина не озвучена? Хотя бы предположительно… Профи обычно сразу видит
Darkcyber
MaikG3:
неизвестно, либо ключ выбило и потянуло все остальное, либо драйвер выбило и потянуло все остальное, скорее всего брак, явных причин не обнаружено
puper232
redsszmei:
НЕ ТО СЛОВО ! РЫБАКИ Еб…Е ЗАСРАЛИ ВЕСЬ БЕРЕГ! и в воде плавает говно всякое! ИТОГ покатушек сегодня GENESIS нацеплял на киль и перевернулся.но приплыл к берегу! А У большой МОНО покоцан винт дюралевый и погнуло плавник один! буду пилить винт 62 1.4 из нержавейки теперь! даже разогнать сегодня негде было ! Рыбаки сидели на берегу
puss5
Darkcyber:
чем и отличаются китайцы от фирмЫ,правильно транзисторы надо отбирать по току (порогу открывания) а если ставить прямо из коробки,то и результат такой же,какой то транзистор открывается раньше и быстрее,другие чуть позже,и тот что первый и получает по башке, весь ток нагрузки какое тот время идет через него,и он горит не выдерживая по току (объяснил как можно понятнее и популярно)это как поршня для авто, отбираются по группам(по размеру и весу)что наверное наверняка и делают известные бренды, шульцы,юге и им подобные,потому и регули у них неубиваемые
Darkcyber:
Сергей, 8S заявлены. О каких 12 идет речь?
та к у тебя Флиер на 8S 300a?,
а то я видел в продаже 12s 300a, думал такой!
djimpuls
Кстати может кому будет интересно,
переписывался тут на днях с шульцем вот что он сказал:
Hello Michael,
Yes I stopped production and only make the service for many types of elder products.
I still have some items on stock.
On which type are you exactly interested in?
Я: I’m interested in fut-xl-32.202WK - 2x and usb cable.
Hello Michael,
sorry about that - I have only still fut-xl-40.161WK, but NO fut-xl-32.202WK.
Best regards
Matthias Schulze
Shar75
Darkcyber:
Да Миша - красавчег!😃
Darkcyber
puss5:
именно такой, по поводу регулятора понятно, но и альтернативы, к сожалению, нет адекватной. Вон американцы любят Etti, но попоробуй получи нормальный регулятор 😃
puss5
djimpuls:
по ходу не рентабельно делать хорошие регули,не горят они 😃
цена дорогая берут мало,вот он и закрылся,и китайцы на пятки наступают 😎
Darkcyber
Лодка восстановлена, добавил пару улучшайзингов из-за чего больше не могу ставить батарейки толще 4S 😃 Так что придется кататься на 8-ках и только.
Что сделано:
  1. восстановил и проверил регулятор - все работает, надеюсь при первой же нагрузке в воде опять не сдохнет, иначе это будет пипец 😃
  2. вместо торчащих винтов в крышке сделал винты под потай, теперь скотч можно клеить прямо поверх них
  3. сравнял крышку наждачкой, теперь заплатка не выступает по уровню от обычной крышки
  4. добавил устойчивости для батарей и регулятора, теперь это все крепится кроме липучки еще и стяжками, летать по лодке ничего не должно.
собственно вот 😃 мелочи, а стало заметно приятнее.
В следующее воскресенье постараюсь быть в Кожухово, но есть большой шанс, что смогу и раньше запустить.
redsszmei
Вытек электролит( или что там) из кондеров, может из за этого регулятор резко встать (ловил вчера лодочку). И чем счистить эту белую хрень, что бы заменить кондеры? Все остальное вроде целое, запаха гари нет. Конденсаторы надо точно такие же, или подойдут любые той же емкости?
крыл
Андрюх,это не с братиславки рег??? который под стеклом справа лежит???
MaikG3
Любые с вольтажем не меньше чем было, и емкостью смело раза в 2 больше, даже тюнинг такой есть- установка дополнительных кондеров)))) …по идее полярные там стояли, но если полярность уже не вычислить- можно не полярные поставить, они чуть больше по размеру. “Паяльники” поправят если я ошибаюсь.
