вопросы по питанию лодки
Darkcyber
Всем привет!
Имеется в наличии вот такой девайс:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
для питания сего чуда используются:
указанных батареек хватает где-то на 5-10 минут, очень хотелось бы увеличить время плаванья, в связи с чем назрели вопросы:
  1. если вместо 2200 mah поставить батарейки 4000 mah и более, при условии совпадения остальных параметров, например
    hobbyking.com/…/__16493__ZIPPY_Flightmax_4500mAh_3…
    будет ли в этом случае риск для мотора/ЕSC или еще чего-то? Понимаю, что вес может получиться лишним, но это проверю предварительно дополнительным грузиком.
  2. можно ли каким-то образом запитать сразу две батареи, чтобы можно было выкатывать обе не меняя их?
P.S. буду благодарен за развернутые ответы, возможно ссылку на соответствующие темы.
P.P.S. Если вопросы совсем глупые - прошу прощения, только начинаю разбираться.
Max007
  1. Можно. Ничего регулю и мотору не будет, общий вес лодки изменится незначительно. Для пере страховки первый запуск последите за температурой на регуле, моторе, проводах, акках. Это полезно делать при любом апгрейде.
  2. Можно, только зачем? Ваша 4000 а/ч батарейка по сути и есть две по 2000.
Darkcyber
Max007:
а чем можно померить температуру? просто настолько детально пока не заморачивался, какой-то особый термометр ведь нужен? 😃
hobbyking.com/…/__8297__Turnigy_Infrared_Thermomet… - вот такой?
стал смотреть новые батарейки, большинство из них имеет выход для подключения - Discharge Plug: 4mm Bullet-connector. А переходника с него на ХТ60, который в лодке найти не могу. Может к такой батарее надо отдельно покупать разъем ХТ60 и просто туда провода впаивать?
Max007
Darkcyber:
Не надо переходника, надо купить и ХОРОШО припаять разъем как в лодке.
Градусник любой, можно и такой.
AQIS
Darkcyber:
Температуру просто тактильно можно. Если палец терпит, то норм, если нет, то перегрев.
Андрей_24rus
Можно добавить к твоему 2200 mah ещё один. Получим 3s 4400.
Адаптер XT90 с проводом 10AWG для параллельного соединения 2-х аккумуляторов
banned link
2 months later
Darkcyber
Господа, подскажите пожалуйста, если параллельно закрепить 2 аккумулятора:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и
ничего страшного не случится?
И как регуль будет отключать, когда обе батареи сядут до 3,3 - 3,5 V или там более хитрая система?
По весу пробовал дома в ванной, катамаран не тонет, зато, надеюсь, такой вес прибавит ему устойчивости.
Андрей_24rus
Darkcyber:
Я бы нестал разные липошки в параллель цеплять. От падения напряжения надо купить сигнализатор разряда:)
Darkcyber
немного поясню, почему разные. Просто “штатная” батарея - 2200 mah весит 198 грамм, увеличенная - 400 грамм, вот для компенсации двухсотграммовки думал поставить вторую липошку, а чтобы не болталась мертвым грузом - подключить в параллель.
сигнализаторы заказал, только вот есть ли в них смысл? у меня вроде регулятор достаточно рано отрубает, обычно после первого замирания на воде - дома еще 3,6 вольта показывает.
и все же, чем черевата попытка запараллелить две разных липошки?
Vorobey
Darkcyber:
Батарея с меньшей емкостью разрядится первая и станет потребителем электроэнергии. То есть вторая батарея будет тратить часть своей энергии на заряд первой батареи. На форуме уже кто-то писал про такие бесчеловечные эксперименты с питанием.
Darkcyber
Спасибо, тогда будем искать вместо второй батарейки балласт. Заодно поищу тему на форуме, хотя вряд ли это будет просто 😃
