Какой винт посоветуете?
h1t2
sancho:
По приведённой ссылке двигатель для моно 1 не годится.
пояснения в студию, а то так каждый может сказать!!!
Edvard
h1t2:
Все пояснения на сайте НК в ТХ (2040, с валом 2,3, весом 77 грамм). У меня лодка схожего веса и размера с мотором 2860 не сказать что быстрой была.
Игорь_Балакин:
А какой двигатель тогда посоветуете?
Без фото того чего ты сделал - ничего не посоветуем.
Edvard
Игорь_Балакин:
Вот фото того что сделано.
Гуд, а теперь внутри.
Гонятся на ней будешь или чисто для себя сделал?
Edvard
Игорь_Балакин:
Пока в выборе двигателя остановился на этом - www.hobbyking.com/hobbyking/s...erCooled_.html (не реклама).
Уже лучше. Но желательно взять подлиннее (ближе к 2860) для большего крутящего момента, типа вот этого, если ты хочешь 45км\ч. Начальный винт - 36 х 1.4.
Винты сам не делай, бери готовые пластиковые (но только угленаполненные, например Graupner серии K). Как настроишь, переводи на такой же дюралевый, либо медно-бериллиевый.
Кстати, ты регулятор на водяное охлаждение перевел?
Какой у тебя вал?
Какие аккумы?
Игорь_Балакин
Делаю чисто для себя. Регулятор автомобильный с воздушным охлаждением ( заказывал специально для этого катера вот такой - hobbyking.com/…/__19439__Birdie_100A_Brushless_Boa… не реклама, но он оказался нерабочий ). Вал 3 мм. Аккумуляторы Lipo 3s 2200mah (4 штуки). За инфу по винтам огромное спасибо!!
Внутри.
Movar
Здравствуйте.
Скажите, а вес который вы указали - это вес корпуса или лодки в сборе?
Игорь_Балакин
Movar:
Здравствуйте.
Это полный вес в сборе.
Movar
Игорь_Балакин:
Хороший вес, только вот с моторчиком и батарейками нужно что то делать.
Как вам уже сказали, мотор лучше всего 2860, на счет кв у вас тоже перебор, нужно чтоб было порядка 30000 об/мин, на валу в итоге. Батарейки под новый мотор тоже маловаты, будут быстро съедаться, хотя у вас их 4 шт))))
На счет винта, также присоединяюсь к совету, лучше начните с пластика, только вот по диаметру 34 - 35мм(2 лопасти).
Игорь_Балакин
Movar:
Ну на час то погонять 4 такие батарейки хватит?
Edvard
Игорь_Балакин:
Стоп. Все приведенные выше моторы под 2S!
Если под 3 банки, то вот такой.
По KV считай так чтобы в свободном вращении было 30 000 об/мин. Под нагрузкой эти 30 000 превратятся в 22000-25000, т.е. самое оно для не гоночной лодки. Под это дело и винт 36х1.4 как раз самое оно.
Регулятор желательно загерметизировать и перевести на водяное охлаждение.
Edvard
Игорь_Балакин:
регулятор скорости я просто беру по максимальному значению тока или в районе 100a?
Всегда бери с 1.5 кратным запасом, это же китай. Ну в данном случаи это как раз и есть 100 ампер. Тут уже вопрос по аккумам встает. 2200mah маловато, их токоотдача может оказаться недостаточной и они опухнут. Если вдруг нет возможности (или желания) приобрести другие, то лучше моторчик послабее и винтик 33-34мм .
Глянь вот эту лодочку, она близка к твоей по размеру, весу и мотоустановке (мотор 2860). rcopen.com/forum/f129/topic318138/238 В этом виде и с винтом 36х1.4/3 она идет порядка 45 км/ч.
Edvard
Игорь_Балакин:
2 аккумулятора 3s 4000mah.
Ты главное по весу все проверь, ибо 3S 4000 практически вдвое тяжелей тех что у тебя сейчас. Если по весу и балансу лодки все норм, то бери, потому как это как раз то что нужно.
Естественно не забудь рубашку охлаждения для мотора заказать, ну и водоблок для регуля желателен (все это есть на ХК).
Игорь_Балакин:
После того как придет вся начинка я здесь выложу видео покатушек.
Было бы круто.
А вообще смотрю нормально лодку сделал, старался, молодец. Как новая начинка придет, аккуратно и красиво ее смонтируй, добавь пар штрихов в покраске (дело вкуса конечно), и вообще на 5+ будет.
Игорь_Балакин
Edvard:
Аккум на 4000mah прибавит 130 г. веса. Не сильно ли большая нагрузка будет на катер?
Edvard
Игорь_Балакин:
А он у тебя прочный? В общем, как раз проверишь. 😉
Movar
Игорь_Балакин:
Пойдет или другой искать?
Очень подойдет
Не стесняйтесь, берите разных, будет из чего потом выбирать, вот например из того же ХК:
hobbyking.com/…/__40748__2_Blade_Boat_Propellers_P…
www.hobbyking.com/…/__12673__Propeller_435.html
Для большего разнообразия - hobbyking.com/…/__18245__32mm_3_Blade_EP_CNC_Boat_…
Не реклама.
