Скольжение гребного винта
Да просто меняйте скорость (тормозите модель). Угол атаки будет меняться, соответственно будет меняться скольжение.
Значит все таки собирать статистику . Кому нужно скольжение на скорости меньше чем может развить модель с данным винтом .Логично получить данные и для меньшего угла атаки лопасти . Значит надо увеличить скорость модели внешним воздействием . Вопрос как это сделать вне опытового бассейна . И как потом сопоставлять данные заведомого невыгодного режима работы винта со сказочным .
максимальная эффективность не есть минимальное скольжение
Это как???
А зачем мне это делать? Моя цель уменьшить торможение и создать запас для увеличения скорости. Может быть, может быть Ваша метода и полезна для копий что бы таким способом добиться масштабной скорости. Но, как то замысловато и в этом случае. Простите, но смысл оптимизации винта в том что бы создать условия для желаемого,( читай “максимально быстрого”) движения модели а не в достижении заданной, ( даже звучит как то странно ), величины скольжения. Когда Вы хотите получить идеальную полировку детали Вы задаете порог шероховатости не ниже , а желательно выше желаемого.
Похоже что нужно четко определить не как делать а что и для чего. А иначе тема грозит стать и в самом деле бесконечной.
- Любая теория плохо ли, хорошо ли, но отражает физику протекающих процессов, а это улучшает понимание вопроса.
Безусловно. Именно по этому и идет обсуждение. Пытаемся понять что там происходит.
им бы лодочки попускать…
Вполне правомерная постановка вопроса. Это так же как разделение моделистов. Одни любят мастерить, другие кататься. И те и другие правы. Ибо цель - получить удовлетворение от своего занятия. 😃
По теме:
Предлагаю все же определить цель поисков.
- Говорим ли мы о винтах вообще или конкретно о скоростных.
- Что мы хотим от него получить.
- Имеем в виду теоретический поиск или конкретное практическое применение.
Это ИМХО минимум исходных вопросов.
Ау!!! где желающие понять, с самого, начала темы? Когда в первых строках, модератор пишет, “Не имеет практического смысла”.
И… к стати… вот об этом просто забудьте. Модератор начинается тогда, когда нарушаются правила форума. И не более того. В остальных случаях это рядовой пользователь.
Авиамоделисты уже давно таким инструментом пользуются.
Авиа моделистам вообще проще жить. 😃 Однородная среда. Если и есть отклонения, то мизерные. Лафа! А у нас! Пограничный слой со всей прелестью последствий. Не задумывались о том что в этом самом слое не живет ни одно живое существо. Природа решила что накладно приспосабливать жизнь к этим условиям. 😃 А мы вот бьемся.
Тема, похоже, затихла. Но, судя по количеству просмотров интерес к подобным вопросам есть. По разрозненным высказываниям создалось впечатление что целью было найти способы определения оптимального энерго вооружения лодок. Но, для этого название темы слишком конкретизировано.
Отсюда вопрос: есть ли смысл затевать более обобщенное обсуждение?
Это как???
Прирост скорости,без прироста оборотов винта,приводит к уменьшению значения скольжения и следовательно к снижению упора при котором прирост скорости становиться не возможным.Конечное значение упора,зависит от конкретного значения скольжения.
Это заблуждение,теория движения жидкостей и газов едина.И все “прелести” присутствуют и в аэродинамике.Если в гидродинамике есть проблемы с кавитацией,то в аэродинамике сверхзвуковое обтекание воздушных винтов,доставляет не меньше проблем…,эт так,для примера.
С уважением Алексей.
Прирост скорости,без прироста оборотов винта,приводит к уменьшению значения скольжения и следовательно к снижению упора при котором прирост скорости становиться не возможным.Конечное значение упора,зависит от конкретного значения скольжения. Посмотреть сообщение
Понятно. Лошадь бежит быстрее потому что телега толкает сильнее. Ну, может быть. На спуске с горы. Но, это совсем не наш случай.
Скольжение следствие а не причина. Оно результат несовершенства винта.
И все “прелести”
Обратите внимание на слова " пограничный слой. "
Ни один движитель не имеет 100% КПД,и оптимальная величина скольжения,есть величина потерь при работе винта с максимальным КПД.
Я в данном случае,имел ввиду именно это.Ну а дальше,попробуйте найти отличия сами.
Отличие в моем случае - пограничный слой двух вязких сред с разными свойствами. Это несколько другое, нежели Вы показали.
Граница двух сред и пограничный слой,это несколько разные понятия.Так что,мой пост в этой части выходит не в тему.Сорри.
С уважением Алексей
Это я не конкретно выразился. А формально то мы вообще не в тему пошли. 😃 Поддержать, разве что.
