fsr-eco
novik
Здравствуйте уважаемые судомоделисты!
Веду судомодельный кружок, такие пароходы раньше не строили, а хотелось бы.
Есть Тамиевский мотор 540-серии,регулятор, питание 3600Ман 7.2в.
Помогите с чертежами и параметрами винта под данный мотор.
Спасибо.
Navix
novik:
Хорошо бы знать обороты мотора - параметры винта во многом завсят от них.
Питание по правилам - 7 банок, то есть 8,4В (хотя если нет другого, можно ездить и на 6).
Хорошие чертежи здесь вряд ли кто предложит - попытки поиска предпринимались неоднократно - без результата. Причин этому несколько: во первых чертежи не всегда делаются (по крайней мере в таком виде, который можно выложить, чтобы было понятно еще кому-то кроме автора 😃 ); во вторых, мало кто захочет делиться своими наработками. В интернете есть достаточно много информации по таким моделям (ссылки неоднократно выкладывались на этом форуме), можно попробовать спроектировать корпус на основе фотографий. Другой вариант - купить готовый корпус, в дальнейшем будет от чего отталкиваться.
Navix
novik:
Обороты мотора 14500 7.2в
Маловато для экошки - придется ставить винтик достаточно большого диаметрв и шага, что нибудь диаметром 37-40/шаг около 50. Установка такой лопаты чревата нестабильностью хода лодки (в свое время у меня экошка с подобным приводом периодически вращалась вокруг продольной оси 😵 )
Хотя конечно если будет 8,4В, оборотов будет побольше … но для ЭКО лучше тысяч 18-20.
Если конструкция моторчика позволяет поворачивать заднюю крышку, можно немного повернуть щетки относительно магнитов - обороты повысятся - винтик можно ставить помельче, поближе к 30.
PS Кстати, в Е-бурге, достаточно много судомоделистов, в том числе занимющихся ЭКО. Попробуйте связаться с ними, мож чего присоветуют по корпусам.
novik
[quote=Navix;234384]
Какая, примерно, получится скорость?
Navix
Ну вопросик … 😃 откуда ж я знаю?
Скорость ведь зависит от разных факторов, не только от характеристик винта и мотора. Влияет всё - обводы корпуса, развесовка, угол установки дейдвуда и многое другое. Опять же нужно, чтобы лодка ездила 8 минут (если планируется участие в соревнованиях), то есть винт подбирается так, чтобы АКБ хватало на гонку (потребление тока не было слишком высоким)
Да и скорость в данном случае больше важна не максимальная, а средняя на круге. В качестве ориентира - лучшие результаты в 8-минутной гонке FSR-ECO-Standart приблизились к 50 кругам (средняя скорость около 40 км/ч). Конечно, такие результаты показывают на соревнованиях самого высокого уровня, да и то далеко не все - поэтому если первая лодка поедет кругов на 40 - будет просто замечательно
rrteam
Navix:
Оптимист!
Вроде всё просто - дистанция 90м на круг, 100 с погрешностью…и 36 км\ч достаточно
для проезжания круга за 10 сек. 😃 Итого 48. Все чемпионы! 😃
А прибавьте ещё немного соперников - и всё по другому. 😊
Navix
rrteam:
Ну да, правильнее будет - средняя скорость на круге в гонке 😵
rrteam
Navix:
Вот она и истина- чтоб победить, надо ехать секунд за 8-9 одному… 😃
PS ksk - а где обещанное давно… новое фото?
Top secret? ")
ksk
rrteam:
Top secret? ")
Да только не гнобите за выклейку - первые блины комом. ТОлькочто Ренальдасу отправлял подготовил картинки.
Токсик
Привет всем!
Саша ни чего страшного. Как у нас говорят внешний вид на аэродинамические качества не влияет.
Я там подсмотрел и корпуса мини лежат.
Всем пока, пока, пока.
nokia27
Вопрос такой,на официальных соревнованиях допускается использование гироскопов или нет
rrteam
nokia27:
В правилах, ПОКА об этом ничего не сказано… 😃
nokia27
rrteam:
а кто нибудь пробовал, я хочу весной попробовать, поставить CSM720, думаю что в режиме удержания балки он курс хорошо будет удерживать при пересечении кильватерного следа другого катера, а так катер сильно по курсу болтает
novik
Диаметр ступицы и толщина лопасти примерно какие должны быть?
Navix
Еслии вал с резьбой М4 (как у фирменных винтов), ступицу меньше 6 мм сделать проблематично. Мы перешли на 2 мм валы, уменьшив при этом ступицу до 4,5 - 5 мм.
Толщина лопасти - чтобы не просвечивала 😃 (определяется жесткостью).
rrteam
2ksk
Cаня, а сколько корочки верх-низ получились весом (большие)?
Чтот я похоже донышко перевесил… 😕
Зато дырок можно наделать в любом другом пароходе- втч и где кевлар … 😃
Navix:
Если из нержавейки -0.7 достаточно (на ступице).
