катамараны электро ( двухмоторные )
решил кардинально переделать миникат 820 ! начал с трансмиссии ! поставил толстый тефлон ! латунные дейдвуды .смазку валов сделал по уму! по новой все вклеил отцентровал 😒 планирую поставить два ТР 3640 2100 KV под 6 s и реги Hobbywing Seaking-180A V3 винты ловцовские 338 .буду разгонять его до максимума 115-120:)
Однако страшно представить что произойдет если он все же на миг выпрыгнет из воды и занырнёт.
Вы тогда хоть его на пруду пускайте, а не там где обычно быстрое течение.
😵решил попробовать турниги 12s 160a !валялись безь дела!кондеров добавил 2200мкФ*3 шт 50 V думаю какую конфигурацию сделать ?😦 6S2P и моторы 2100-2200 kv 3674 или 12S и моторы 1000-1100 kv 3674-82 / винты и там и там 338 батареи 5000 мач 30С:)😃😃 на 12s КПД повыше и потери меньше (меньше токи )😒какие дельные советы ? вес и так и так 4500 г с аками ! борт отдельно конечно
у меня лео 4074 2150KV стоял,на 6S,лодка очень шустро бегала
лео оч не надежные моторы ! ток для покатушек в удовольствие:(
посмотрел у ТР есть 3640 на 1110 KV 50A 56V как раз на 12 S пойдет 😁 буду думать:)
токи будут не более 100а, винты то 338, тем более 2 мотора,сам кат маленький как понял,2 батареи ,само то
Миша ,а вот это зря ! спалить сдуру можно и Ленер!что я и сделал когда то по незнанию! и терпел он мои издевательства тогда очень долго! а так вполне нормальные моторы!
ТАК С 12 S токи вообще будут 50 А ! потери меньше кпд выше ! реги то есть ! надо использовать ! миникат 820 на 12 S это круто!!!
6S2P
это что одной банкой? и таких как понял 2 шт ? неудачный выбор для двухмоторной схемы , весит наверное с килограмм каждая?такие банки куда нибудь на хорошее потребление ампер за 250,то есть на большую лодку
Или будет одна банка на 2 мотора? немного непонятно что куда
батареи 6S 5000мач 30 С! 2 шт весят 1350гр. набраны из 4S+2S+4S+2S ❗ иначе их в миникат не засунуть 😵 взвесил все в сборе без моторов! получилось 3700 гр + моторы 650 гр ! итог 4350 при мощности 5600 вт (ТР 3640 макс 2800 вт *2) ! наверно всеж сделаю конфигурацию 12S / сумарный ток ампер 100 будет при напряжении 44 в
Катанул сегодня GENESIS ! видео
Миша! ты зачем в лужу забрался,рек не хватает? 😎😃
помнить как в фильме “Волшебная лампа Алладина”?
“Мубарек, Мубарек ,ты зачем залез в горшок!!!?” 😁😛
еще бы пару раз дал бы газ, и пруд выкачал бы весь! 😈
так заказчики с с КП БЕРЕЗКИНО пригласили детей поразвлекать 😃 12-13 июня поеду ! возьму три катера❗ дети будут ! А ПОКА СЪЕЗДИЛ ПРУДИК ПОСМОТРЕЛ 😃 ПО МОЕМУ ПРОЕКТУ КОПАЛИ ВЕДЬ 😇 НО НЕ ВЕСЬ ЕЩЕ ! расширять будут😒
расширять будут
надо еще раз в десять! а потом сделать там культурную столицу судомоделистов,будут ездить со всего мира!
как в знаменитом фильме “сообщение Нью-Йорк-Васюки!” 😛😁
А по делу,что в кат засунул, энерговооруженность чувствуется!❗
2 мадтруста 3674 2400 ват 1620 кv. 6S 4200 65C*2 ВАЛЫ 4.76 /.реги 120а 6 S. винты 445 ловцов. вес 5кг😒
оборотов будет не маловато,для скорости?
2 мадтруста
кстати неплохие моторы у меня пара сезон отходили ,ждут следующий!
катанул сегодня с утра миникат ! пуля:o:)😆😆😆 все теплое гр 45-50 скорость явно за сотню! сниму видео позже ! на Наре оч много мусора теперь листья ветки ! раза три снимал мотню с киля:( покатал минут 5 ! батареи сели до 3.81в при емкости 2*5000=10000мач 30С 6S2P ❗ ВООБЩЕМ ВСЕ ОК😁 ТОКИ Я ДУМАЮ АМПЕР ПО 80-90 НА МОТОР
НА МИНИКАТЕ БУДУТ 6S 2370 KV 3674 FS авто
не многовато будет? хоть и ротор замотан, но обычно 50000об у таких моторов в основном предел!
конечно если это не TENSHOCK со своими 60 000 об и еще маленькие TP есть 65 000
ЗАРЯДИЛ АКИ ПОСЛЕ ПОКАТУШЕК ! ЗА 4-5 МИН ЕЗДЫ ИЗРАСХОДОВАНО 4150 МАЧ ❗😁 Т.Е ВРЕМЯ ПОКАТУШЕК НА 10000МАЧ БУДЕТ МИНУТ 10 ! ГУД❗😒😒😒
ПОКА НОРМ ВСЕ ! И ТЕМПЕРАТУРЫ И ТОКИ😁😁😁
Михаил, один фиг подшипы мотора не выдержат и привет… Много оборотов!!! Много!
ЗАМЕНЮ ! ЕСТЬ 4 ШТУКИ В ЗАПАСЕ ! ОБОРОТОВ ТО 52000 ВСЕГО ТО;) ТРАНСМИССИЯ НА ПОДШИПНИКАХ И ДЕРЖИТ ! МОТОРЫ придется смазывать регулярно:)
катанул сегодня миникат ! 6S2P 5000 mah ///3674 2370 kv винты338 вес 4800г скорость не мерял:o смартфон не влезает:( вот видео
заряжавл сегодня акки после вчерашних покатушек ! все банки ровно 3 .78 в😁 взяли 4950 мач❗а катал я вчера после переворота еще столько же! видимо оч удачное сочетание моторов регов и винтов .минут на 10 покатушек ! не жрет а прет:) я доволен ! вот скорость еще померять и все😁
КАТАНУЛ ОПЯТЬ МИНИКАТ БЕШЕНЫЙ ! ВОТ ВИДЕО !
Внутри все гр 45-50 ! батареи 6s2p 5000 mah за 5 мин покатушек разрядились до 3.7 в на банку ! вообщем ВСЕ ОККК:o:D:P:rolleyes:
забацал маленький дымогенератор на монку ❗😒😁😛 управляется с третьего канала:) видео
ну батенька, Вам ампер-часы некуда девать )))
так питается все от акка на помпу который 2 S 4800 25C ! ток потребления дыммашинки 3А всего ! с помпой 5А:P
