Двухмоторный катамаран хочу
хочется на лето лодку.
есть авто, аппаратура и лишний приемник есть, lipo тоже.
т.к. это первая и опыта ноль, можно б было обойтись для начала какой-то мини, типа centurion с hobbyking
hobbyking.com/…/__20364__Centurion_Mini_Brushless_…
но по-себе точно знаю, что буду пытаться пускать ее на 4s, ставить больше kv мотор и т.п. 😉 а судя по видео она даже в стоке на 3s как-то не очень уверенно по волнам скачет.
нужно что-то по-больше, чтоб до 100км/ч разогнать можно было.
и самое главное, очень хочется два мотора.
отличным вариантом была бы apparition с того же hk
hobbyking.com/…/__11739__Apparition_II_Offshore_Br…
но ее нет в наличии, есть только в австралийском складе
у них еще есть голый “hull” ее же, но я не представляю что еще за запчасти нужны будут и как в ней сверлить дырки и крепить валы
и уж тем более не представляю в каком месте они должны быть… короче темный лес. лучше уже готовую. 😒
собственно, подскажите что еще можно посмотреть из средних или мини катамаранов двухмоторных?
или накидайте статей или еще чего про то что делать с голым корпусом.
посматривал еще на aquacraft mini wildcat
тоже 2 мотора, мини. с расчетом на установку 2х бк моторов.
но 2 минуса - она пластиковая как я понял, а не fiberglass. и мини моторы, которые советовали, на hk нет опять таки в наличии 😦
а у тебя денег сколько?
сколько денег это вопрос уже второй.
на первом месте чтобы вещь была хорошая.
смотрю еще один товарищ поставил нормальные моторы на mini wildcat
forums.offshoreelectrics.com/showthread.php?30197-…
неплохо. вот даже подобное бы устроило для начала. а позже для большой лодки ее б можно было использовать в качестве “спасателя” 😉
но и сразу взять что-то по-серьезней тоже было бы неплохо. но не переваливая за $1000 желательно
Почитай тут forum.rcdesign.ru/f2/thread258297.htm
Отличная вещь, сам такую хочу, больше чем е…я, но бюджет не позволяет…
Page not found
“е…я” это кто?
rcopen.com/forum/f129/topic258297 видел на воде - зверрррь!
тему видел конечно.
это уже явно не для начинающего. да и размер больше метра не подходит.
до 0.8м желательно.
и опять таки, там не в сборе все.
“траймаксы”, “дейдвуды”, “заварские” мне эти слова ни о чем не говорят 😒
где это все брать, какое лучше, где дырки сверлить и т.п.
лучше аналог apparition или mini wildcat подскажите если бывают такие
если на то пошло, то apparition есть тоже в виде пустого hull’а
но где остальное железо брать на нее?
пока склоняюсь повторить это:
но жаль что останется куча не нужных деталей (за которые уплочено будет) - коллекторные моторы, esc, аппаратура, nimh батарея, зарядка
Вот для начал можно, а потом как попрет, может и мистик решишься собрать…r2hobbies.com/…/36-rc-ep-epoxy-fiberglass-twin-pow…
Тогда лучше купи что то в барахолке, готовое, РТР вариант , так как то что ты выбрал, это отстой и что бы оно ехало необходима реальна доработка… И не факт что поедет нормально… Я б не стал.
я не из россии, местная барахолка врядли поможет.
а по-моему неплохо прет. учитывая что это мини, которая и в пакет небольшой поместится и в бассейне/фонтане небольшом при желании можно покататься немного 😉
www.youtube.com/watch?v=f1sqLQTCLqM
понятно что без доработки она так не ездит, но там вроде ничего особо сложного нет в том чтоб заменить моторы и esc
а это уже интересней вариант конечно
только я не понял как крышка держаться должна, только на скотче чтоли?
и моторы тут крепятся в те две дырки получается?
www.r2hobbies.com/media/catalog/…/09_163.jpg
а гибкий вал почему такой длинный? его обрезать нужно будет?
чем его потом крепить к валу мотора?
трубки для охлаждения. они какого-то стандартного диаметра или разные бывают?
пропеллеров бы сразу разных набрать для экспериментов. опять же, они все под одинаковый диаметр вала и только внешним диаметром отличаются?
и на сколько я вижу они почему-то одинаковые. нужно же counter rotating.
а соответственно валы разные должны быть. каким образом можно сразу взять валы соответствующие, не зная диаметра трубок, в которых они вставлены.
куча вопросов, на которые не найти ответа, не имея этой лодки на руках.
а ждать месяц ее, потом ждать месяц еще запчастей… так и лето пройдет 😦
а тем временем прикидываю что понадобится чтоб собрать “заряженного” mini wildcat’а на подобии как здесь:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1537613
- сама лодка www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXXU7A2…
- моторы. 270 (2040) 20мм диаметром, 2.3мм вал
не знаю сойдут ли самые дешевые китайцы за $13
www.ebay.com/itm/…/230782770300
или же leopard за $26
www.ebay.com/itm/…/200740961011
но склоняюсь больше к hobbywing seaking
www.ebay.com/itm/…/140726075533
который уже с радиатором идет - гибкие валы.
левый: www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
правый: www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
3.1) там за $8 предлагают его собрать. что это? там ничего сложного же нет, сам справлюсь?
3.2) со стороны мотора я так понимаю нужно будет до нужной длинны отрезать. и вставить в трубку (которая так понимаю будет в комплекте с лодкой и ее родными моторами) и просто прижать болтом?
или еще какие-то нюансы не учел? - винты
там еще были их отполированные и отбалансированные версии. на это можно пока не обращать внимания? и обычные сойдут? - трубки
тот товарищ пишет “Two stuffing tubes ($0.75ea)”
какие? какого диаметра? лучше силикон или pvc (или как их там)? - esc я так понимаю на 25A (т.к. моторы до 20A)
опять таки, по протоптанной дорожке - hobbywing seaking 25A
www.ebay.com/itm/…/110820505479
2шт
подключить их к одному выходу приемника сам смогу я думаю
или есть более стоящие или более компактные варианты с HK например?
все? или забыл что-то?
2s и 3s lipo до 2200mah есть несколько
вот тебе украинская барахолка - forum.modelka.com.ua/index.php?showforum=31
там одно барахло б/у’шное
и меня там забанили за то что пытался продавать новое :]
а тем временем, раз никто не хочет ничего подсказать, буду разбираться сам.
заказал с hk 2 мотора для mini wildcat
2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и 2 esc
Turnigy Marine 35A Brushless Boat ESC
а сегодня как на зло появилась в наличии apparition 2х моторная
ну и ладно, значит будет 2 лодки 😉
заказал
Apparition-II Offshore Brushless RC Twin Hull w/ Twin motor (800mm)
и серву к ней
Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 10kg / 0.10 / 52g
у меня правда валяется не нужная traxxas 2055 но кажется она будет слишком уж медленная со своими 0.2sec
заодно и посмотрим что за “Magnetic Induction” вместо потенциометра
20 40 моторчики-по моему дохлые напрочь и кв криминал.регули для второй лодки то-же не пойдут- дохлые.том же в описании вроде от70 ампер.
катал такой кат на 1 моторе-начальный опыт и понятие немного получил.
заказал
Я такой взял, только с одним мотором. ESC 120 А, акку 4500 мАч- слабоваты,
акку греются, мотор и регулятор теплые. Идет около 80 км/ч, скачки так до конца и не поборол, немного качается на скорости (см 5 нос вверх вниз ритмично гуляет).
Сейчас заказал 2S 5300 мАч с током 50-100 (езжу на 2 шт последовательно) и мотор новый .
И такой эффект есть - если сразу с места резко до упора газануть, то лодка вылетает из воды, переворачивается, один раз переворот был 360 град на днище. Но после такого резкого ускорения уже нет, только первый раз. На двухмоторном с разными винтами такого не должно быть (скорее всего винты одинаковые в этом двухмоторном Apparition-II).
они и есть одинаковые.
валы разнонаправленные уже у меня, как и моторчики 2040 и 35A esc’ы для мелкой
винтов разнонаправленных не было в наличии под apparition.
уже появились, но я не спешу заказывать, надо в руках хоть подержать сперва, может еще чего придется докупить.
а на мелкую уже и валы и винты есть. все есть, кроме лодки самой (amocs.ru 2 недели не могли выслать посылку никак 😦 )
еще, по совету на offshore хочу гибкий вал к негибкому не припаивать, а loctite’ом 603 приклеить.
но его блин тоже нет в наличии 😦 может тут по месту где-то найду.
а для начала обе лодки в стоке обкатать можно будет, чтоб потом прочувствовать разницу при переходе на другие силовые
20 40 моторчики-по моему дохлые напрочь и кв криминал.регули для второй лодки то-же не пойдут- дохлые.том же в описании вроде от70 ампер. катал такой кат на 1 моторе-начальный опыт и понятие немного получил.
о чем речь вообще? 2040 и 35A это для mini wildcat’а - ему этого за глаза.
с моторами под apparition еще не определился, жду пока будет на руках чтоб посмотреть какие макс моторы влезут.
380е там стоят, но может можно 540/550 втиснуть каким-то чудом 😃
перепутал думал на апаратион такие маленькие.
на свой апаратион постаивилwww.ebay.com/itm/…/130598517687 не реклама
если что продается второй мотор rcopen.com/forum/f122/topic249347 мало ли 2 одинаковых захочется для ката
заказал
у него же оба винта в одну сторону крутятся!!!
я в курсе!!!
поэтому уже лежат два разнонаправленных гибких вала.
винтов (разнонаправленных) в наличии нету тех что хотелось бы… а на первое время и в одну сторону сойдут.
обычные
полированные, балансированные
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=octs…
мне это ничем не поможет. на 1-моторном “Морской Призраке” 😃 стоит по-больше мотор. у твина моторы по бокам и там место ограничено.
apparition на руках уже 😉
сразу бросается в глаза негерметичность 😦
дырка большая в корпусе под трубку охлаждения от руля. могли бы на клей хотяб посадить. но это поправимо.
на винтах и на тяге рулевой надеюсь течи не будет.
а вот крышка верхняя вообще ни на чем не держится. видимо просто скотчем приклеивать ее нужно.
опять вспомнилось…
неужели нельзя по периметру резинкой какой-нибудь проклеить и чтоб крышка болтом каким-нибудь прикручивалась и прижималась к резинке. было бы герметично. а так это все колхоз конечно 😦
жду wildcat. там вроде крышки какраз на резинках закручиваются, все как надо.
а еще зачем-то дырка под антенну сделана… и это в эпоху 2.4ггц радио 😦
Привет!!!
Готовь 4-5т евро и будет хорошая лодка.
Я конечно жутко извеняюсь, но по собственному опыту крепить крышку большой площади только на скотче или изоленте не стоит.
При перевороте на скорости и приводнении на крышку ее оторвет и она утонет, а лодка станет поплавком со всеми вытекающими.
Рекомендую крепить крышку хотябы на 4 болтика М3-4 по краям ну и проклеивать на каждую покатушку изолентой/скотчем для герметичности .
