ГОНЯЮ УСИЛОК ВТОРОЙ ДЕНЬ ! ДАЖЕ НЕ ГРЕЕТСЯ ! ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ😵ЗАТО СОСЕДИ В ВОСТОРГЕ ПОЛНОМ "! ШТУКАТУРКА ОСЫПАЕТСЯ :)СЕГОДНЯ ДВА РАЗА СВЕТ ВЫРУБАЛСЯ ПОЧЕМУ ТО 😦 мож совпадение:o) ЗАБАЦАЮ Я К НЕМУ ЕЩЕ ЛАМПОВЫЙ ПРЕД ! КОРПУС ЕСТЬ ОТ ЭТОГО КОМПЛЕКТА ДЕТАЛИ ЕСТЬ ! ЛАМПЫ BALDWIN E82 CC есть !емкости высоковольтные BC тож есть !надо делать АДНАЗНАЧНА:)
когда у меня были колонки 4х полосные с 15" низами ,мне через этаж прибегали 😃
СДЕЛАЛ ЛАЗЕРНУЮ ГРАВИРОВКУ❗ НА ОЧЕРЕДИ ЛАМПОВЫЙ ПРЕД И ОПЯТЬ ЛОДКИ😁
ПОСТАВИЛ ОБРАТНО СПОЙЛЕР НА МОНО❗
первый новый пароход еще не пробовал?
РЕГОВ ПОКА НЕТ:(😦😦
собрал пред ламповый к малышу 2*200😁 звучит все вместе очень даже ! осталось корпус покрасить и лазерную гравировку сделать😒 ватерснейк без регов пока:(
Металлопленочные кондеры из старых запасов? 😃
и лавсановые (полиэтилентерефталатные)тоже?
да ! из старых военных запасов;)
МБГО и МБГЧ, проходными, не пробовал ставить? только из корпуса вынуть,вроде хвалят
МБГО + ССГ оч хорошо как проходные ток габариты:) у меня щас в схеме всего один проходной к 73-16в вп 6.8мкф 250 в! не хуже аудинкапов ❗проверено www.kuzcon.ru/post/42datagor.ru/…/498-o-zvuchanii-kondensatorov-v-filtr… (я лично знаком и с Батем . Стародубцевым. Анашкиным.Маркитановым и др звуковиками😒)и даже с Ян-Беляевским😵
(я лично знаком и с Батем . Стародубцевым. Анашкиным.Маркитановым и др звуковиками)и даже с Ян-Беляевским
было время в 80-x усилитель Агеева с положительной обратной связью собирал 😃 всю жизнь любил хороший бас!
Но добраться до Мэтров тогда было нереально! 😎
кстати Миша, с Днем Радио! 😃
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ !
СУСЛИК еще и акустику заебашил 😛 комплект:) после праздников шпоном оклею и воском покрою:)
Кросоверы покеж. 😁
так он внутри:o на сч и вч первого порядка RC чтоб фазу не крутил на пленке и МБГП ! НА НЧ LC фильтр второго порядка . частота раздела 450 гц и 5 кГц. импенданс 8 ом … ДА звучит поинтересней ЯМАХ -1000М ! ЗНАЧИТЕЛЬНО БАСОВИТЕЙ ! ФАЗИКИ НАСТРОЕНЫ НА 38 ГЦ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ:)
а я лодки крашу, уже четвертую заканчиваю,но с ней подольше, под матрицу готовлю 😎😃😁
вот одна из них, первая rcopen.com/forum/f16/topic408223
мне б ватерснейк уукомплектовать регами и потом если ток мистик 114 или 138 соберу и хватит пока
мистик 114
Миша давай 114, тока про меня не забудь!
наклеил шпон 😆 вот что получилось 😇 БОЛЬШИЕ ПОЛОЧНИКИ С ПОЛОСОЙ 35-25000 ГЦ❗
Поставил сегодня винты 338 на миникат820 ! протестил 😃😃😆 результат --------- разорвало ротор на одном моторе от оборотов ! буду ставить другие моторы 2200 KV 3674 LEO под 6 S ! а стояли 2530kv c 6S оборотов 55000 китаисный мотор не выдержал 😦 хоть по току все норм было❗ а скорость была явно за сотню:)😃😃
не многовато будет? у меня лео 4074 2150KV стоял,на 6S,лодка очень шустро бегала, но мотор благополучно замкнул,и унес с собой регуль,да еще засрал всю лодку!
2000kv само то! ВИДЕО НЕТ ?
это же кат ! и винты 338;)2200*6*3.7=48840 ! для ката отлично ! под нагрузкой дай бог 40000 будет ! а это скорость на этих винтах 110-115:)
На таком у меня стоят бронзовые 37мм гоняю на 5s на лео 2730кв скорость 77км\ч замерена Holux gps mini
