катамараны электро ( двухмоторные )
puper232
наковырял вот ! большой катер 12 кВт 10S2P GENESIS 2* 2.5 кВт 6S2P MINICAT ы 4 и 2 кВт 5S2P и 4S2P cоотв. у самого слабого скорость 90 км/ч. остальные ждут весны !
Shar75
супер, но информации маловато, что за моторы, приводы, винты и т.д.
puper232:
10S2P GENESIS
Если корпус с Хобикинга, не многовато 10S, корпус выдержит?, у мотора задней поддержки нет??, разъемы тоже судя по фото неадекватны силовой. На мой взгляд очень рискованный проект.
puper232
большая моно корпус стеклопластик на эп.смоле 0.25 четыре слоя внутри строительный (экструзионный пенопласт) дно усилено углем и ребрами жесткости из стеклотексталита. моторама дюралевая фрезерованная . вал жесткий д.8мм в трех подшипниках с принудительной смазкой . заглубление винта и угол регулируется на транце. мотор 6-полюсной 800 KV 5694 12 kW до 60 V регуль SWORDFISH 300/380 A планирую 120-130 км/ч. а GENESIS на 6S2P там моторы 1600 KV 3674 4-х полюсные если 110 пойдет на винтах 445 то хорошо . корпус у genesis а я усилил и проклеил полностью внутри эп. смолой и стоят внутри ребра жесткости и растяжки. также сделаны и MINICAT ы. вес корпусов увеличивается грамм на 200 .но жесткость возрастает на порядок
djimpuls
Лодки зачетные, одобряю ! Но не пора ли с таким опытом переходить на корпуса заварского и скорости >150-170 ? 😁
puper232
ДАРАГАВАТА БУДЕТ ! Вот из этого продам что нибудь и закажу Мистик 138 . а уж туда 2* 12 kW под 12S2P . Но это на след сезон скорее. Пока на кошках потренируюсь !
djimpuls
puper232:
Я так и поступил =) взял только не 138-й а 114-й
puper232
ХОЦА конечно 1.85 потом . а это уже стоимость небольшого авто ! Ну может созрею . Я думаю 24 kW туда хватит . Лиж бы в машину влезал
djimpuls
Ну я решил пойти по пути ускорения 😃
babaewch
puper232:
2* 12 kW под 12S2P
это как-раз для 1,85м мистика
придется еще универсал покупать чтоб до воды добраться😁
djimpuls
А это что такое на женесисе ? К дейдвудам подходит ? Смазка так сделана ? Очень интересно … Можно по подробнее ?
puper232
Да это смазка принудительная ! Использую трансмиссионку. валы при вращении работают как насосы. постоянная смазка . на заезд (10 мин ) хватает 5-10 см3 масла. емкости под масло стоят на всех лодках .надежно и просто !
djimpuls
😲😲😲 Уважаю ! мы конечно думали об этом, но на практике …
puper232
На практике работает отлично ! Вал и подшипники всегда в масле . Не надо ничего разбирать и смазывать .😁
puper232
Поставил на всякий случай задние опоры двигателей на GENESIS !😮
Стоит ли попробывать авто регуль на 150А ( в пике 950 А )? cделать к нему водяное охлаждение и залить смолой для герметичности . Кто нибудь пробовал ?
Shar75
puper232:
А что мешает сразу катерный регулятор взять, типа вот этого banned link
puper232
ЕГО ЗАКАЗЫВАТЬ И ЖДАТЬ ! А ЭТИ 150 А В МОСКВЕ ЕСТЬ
Shar75
puper232:
А что Вы куда-то торопитесь, у нас в Подольске - 16 у Вас в Серпухове тоже где то так-же:)
Edvard
puper232:
Нет, не стоит, они только на пиковый ток и рассчитаны и не годятся для лодки (особенно китайские).
По той же причине не рекомендую брать Турниги 180 (переделок из автомодельного, с водяным охлаждением и без водозащиты), ибо о 180А там речи не идет.
Shar75
Edvard:
По той же причине не рекомендую брать Турниги 180 (переделок из автомодельного, с водяным охлаждением и без водозащиты), ибо не о каких 180А там речи не идет.
Я его все лето катал на 6с с Леопардом 3674, может и нет 180, но мне лично регуль понравился, с учетом конечно цены, на китайские лодки само-то.
Да, я его Пластиком-70 залил:)
Edvard
Shar75:
Я его тоже катал, но на 4074. Сильно нагружать не рискнул, ибо предварительно разобрал и ахнул (поначалу тоже питал иллюзии). Да и цена 3000р… это не бесплатно. Разумней будет доплатить 1000 с небольшим, и взять клон YGE, высоковольтный. banned link
puper232
Какие посоветуете из недорогих под 6S ампер на 150-200 реальных чтоб надежные? прошлые сезоны столько сгорело (80-100А ) ! 😃
Под моторы DR,MAD TRUST 3674 1600KV
Shar75
Edvard:
Я раньше таких не видел, клон это хорошо? он внешне похож или там транзисторы одинаковые?
Edvard
puper232:
Тот что выше, на 120А, легко справится, т.к. обвязка у него что надо, реально такие токи держит.
Shar75:
Клон есть клон, он конечно же не так хорош как оригинал, но все же, вся схемотехника и программа - полная копия, большинство компонентов тоже. Судя по зарубежным форумам и обзорам, качество в общем приличное.
puper232
на 180а HV тяжеленный . Есть АКВАСТАР 200а 6-12S , не пробовал никто?
Edvard
puper232:
Хлам, на ХК все кто купил отписали негатив.
