катамараны электро ( двухмоторные )
Edvard
puper232:
DR,MAD TRUST 3674 1600KV
При адекватной настройке, они больше 100А не разовьют, посему не смысла гнаться за амперажем. Хорошего на 100-120 ампер вполне достаточно.
puper232
Что ставить?😃 Закажу у Громова swordfish 8S 200A там видно будет !
puper232
высоковольтный я заказал у Громова 15S 300А SWORDFISH на большую моно под SSS 5694 800КV буду пробовать на 10S cначала потом планирую 12S .если не взлетит!😵
puss5
у меня под 4082 работал летом Hobby Wing “SeaKing” 130-180 Amp ESC 12S
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ker-…
мне понравился,анализатор с ним зафиксировал 154А,все без проблем
дороговат немного,но я нашел за 130$
если до порога 6S , то полегче найти регуль недорогой и сильноточный,если выше
уже другая песня, и другие деньги 😒
puper232:
ETTI тоже КЛАСС !
по параметрам, да, сам купил ETTI HV 220A Opto PRO II NAVY по деталям и параметрам все в порядке,но мне лично не нравиться исполнение, грубовато все сделано,нет оккуратности исполнения
а вот например Castle Creations Hydra Ice 240 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=cas-…
или даже китайский Turnigy Aquastar 200а вhobbyking.com/…/__39032__Turnigy_Aquastar_200A_Wat…
выглядят превосходно,но это так, к слову об эстетике лодки
Edvard
puss5:
а вот например Castle Creations Hydra Ice 240 www.offshoreelectrics.com/pro...as-010-0086-00 или даже китайский Turnigy Aquastar 200а вhobbyking.com/hobbyking/store...rless_ESC.html выглядят превосходно,но это так, к слову об эстетике лодки
Главное не как снаружи, а как внутри. YGE тоже вон в простой прозрачной термоусадке, зато когда смотришь через нее, понимаешь за что деньги плачены. Все мощно и красиво, качество наивысшее, чего к сожалению нельзя сказать о многих других регулях.
Из минусов YGE - нет темоотсечки. Перегрел = убил.
puper232
Наверно остановлюсь все же на SWORDFISH PRO 8S 200A . У Громова всего 72 у.е. и по размерам как раз . минус что вез BECа. придется ставить борт отдельно
engineer
BEC там и не нужен!, отдельно бортовое питание поставить, и безопаснее!
puper232
Поставлю лучше на борт ак NIMG 5 банок на 6V !😁
puss5
puper232:
это очень хорошо ,нет соблазна подключится,😁у меня пыхнул регуль с мотором и приемник следом,хорошо хоть дешевый был,а не Futaba, например, за 50-70$,ставить или отдельный бек или батарею ,второе лучше ,у меня в большой лодке отдельный бек 20A 15S будет + резерв батарея, все заведено через автомат переключения питания,в случае аварии с основными акками,хотя это и не надо так как без основных акков лодка никуда и не поедет 😃,а сделано для второго варианта-нитро 15CC с двумя батареями на питание электроники,+индикатор цифровой напряжения
SWORDFISH PRO 8S 200A 72$ хорошая цена!
а что за сайт Громова ?
puper232:
лучше возьми ферррополимеры на 6.6V,все одним блоком, меньше мороки с зарядкой, и балансировка возможна,да и цена меньше будет
puper232
puss5:
если это ЭКОМАСТЕР ecomaster.torgg.com/Swordfish _Pro_200_8S
, то цена 72 евро,а это уже не 72$😒
да 72 евро в районе 3000р:)
А борт поставил nimgh 4 банки 1500 mah. для одной сервы 15кг хватит !
puss5
puper232:
да я просто привык, что У.Е. это доллар 😃
puper232
у меня на одном из МИНИКАТОВ так сделано и ВЕС и борт стоит. развязка через два диода Шоттки на 5А
Strela77
puper232:
большая моно корпус стеклопластик на эп.смоле 0.25 четыре слоя внутри строительный (экструзионный пенопласт) дно усилено углем и ребрами жесткости из стеклотексталита.
Михаил, можете фото показать с днищем этого аппарата и внутри как у вас устроено. Спасибо.
puper232:
Какие посоветуете из недорогих под 6S ампер на 150-200 реальных чтоб надежные? прошлые сезоны столько сгорело (80-100А ) !
Поделюсь опытом с регулями.
у меня на Гидре на 6 банок сначала поставил такой колхоз- Hobbyking SS Series 190-200A ESC, только установил на него охлаждение водяное. он не выдерживал и отрубался по перегреву через 1,5 минуты хода. сдох тихо через 2-3 мес на моно лодочке.
потом на гидру поставил SkyRC TORO8 150А (автомодельный) тоже поставил водяное и эпоксидкой залил. Гидра на полном бегала и он был просто теплый. Хороший регуль. даже тонул с лодкой. живой! купил себе в запас 2-й.
puper232
Cергей ! фотки могу на почту вам скинуть . сюда не знаю как выложить . я в компах …0000000…
я как раз имел в виду ТОРО 150А ! НОРМАЛЬНО СЕБЯ ВЕЛ НА ВАШЕЙ ЛОДКЕ ?
как с ним динамика ?
Strela77
Михаил, хороший регулятор. все с него снял, весь пластик. только с охлаждением надо продумать. в Серпухове с сентябре я на нем катал Моно2.
Динамика тоже ок.
puss5
Парни,а зачем мудрить?,вроде и так большой выбор морских регулей, если только критерий цена(однотипные море всегда подороже воздуха)
puper232
Вот фото для Сергея !
для STRELA 77
ВОТ КАК ТО ТАК !😃
Батареи конечно будут другие 6S+ 6S *2 либо 6S+4S*2 5000 30C
puper232
ДА !вес катера сейчас 5600 г + дв 950 +рег 450+провода 100+аки 2800 +рм 60+пр 15 =9975 с12S2P 5000 30C / 12 kW на 10 кг веса
