катамараны электро ( двухмоторные )
первые фото сгоревший BIRDIE 190A . НЕ БЕРИТЕ ДЕШОВЫЕ ЧАЙНА РЕГУЛИ !!!
такие регули будут работать на токи до 50-60А не больше, для балалаек небольших ,пойдет
а на мою балалайку?
Видое записывайте, давайте вместе радоваться)
Спасибо за инфу…очень полезно…так нижний вариант он по лучше будет? на 8S=29v LEOPARD 4082 1400kw 3600w 120a выдаст макс 3600W что и требовалось доказать
так вот 120 А это продолжительный ток. значит рег надо 180 -200 А чтоб не пыхнуло при ускорении !
все зависит от того что хотите получить
на 6s=22v LEOPARD 4082 3.5D 1800kw 3600w 120a Спартан у меня шел 90.5 км в час (скорость по GPS), пока не развалился 😁
видео уже записано! обещали помочь выложить ! так что скоро увидете зимние заплывы
что я понял мне катамарн нужно два двигла LEOPARD 4082 1400kw 3600w и два регуля 200а на 8S и больше правильно…
Михаил сразу вскрывай термоусадку и смотри ,если транзисторы напаяны на платы и лежат бутербродом,друг над другом, а радиатор только сверху,на верхний слой транзисторов, то ему сразу будет КАПЕЦ!
я регули сразу заливаю эп .смолой . охлаждение лучше гораздо и герметично !
КАК ТО ТАК ! И батареи 50с 5000-8000
почти понял…спасибо,а какие винты брать…
и скоко по времени будут покатухи?
я про другое, нет охлаждения бутерброда, охлаждается только верхний слой, нижние тупо сгорают от перегрева
сколько аккков загрузите!😃
под 4082 моторы под кат винты сначала 42 потом 45-1.4 наверное пойдут,но лодка большая трудно, что либо сказать
ну вот у меня два акка на каждый регуль один 8s 50с 5000-8000ma сколько по времени будут покатухи…
тоесть пары 4s 50c 4500ma и выйдет 8s 50с 9000ma
на каждый регуль…
хоть мин 10 покатаюсь…
SEAKING 130A, имеет запас по току до 180A ,на 10 сек, это по паспорту производителя ,155а на нем у меня было, без проблем, с 4082, на октуре 642
неправильно,будет 8S 50C 4500МАч ,при последовательном соединении увеличивается только напряжение,ток и емкость остаются на месте,при параллельном соединении напряжение остается тем же, но ток и емкость увеличивается на количество батарей, в данном случае в два раза
все зависит как вваливать 😅 ОТ 4-7мин
но тогда 2 батареи 4s на 8000ма
а может и дешевле вот эти два движка туда запустить…и не каких хлопот…
Да только один мотор нужен правого вращения,плюс две моторамы ,два сцепления, если по понятиям,две резонансные трубы,два топливных бака
и свои две цанги,и к ним валы диаметром 1/4=6.35мм
но в бюджет 450 очень трудно уложиться, вернее НЕ уложиться,
а двигатели лучше брать RCMK ,например R254 EVO ENGINE,они есть и правого вращения,очень хорошие двигатели
спасибо за инфо…
и вообще спасибо что отвечаете на мои глупые вопросы…
не плохое решение проблем…
а на мою балалайку?
Тоже был опыт использования этих регулей на кате с 2 моторами Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1600KV на 6 банках ,после 2 минут на одном реге выгорел ключ. А хобивинговские реги использую давно , качеством доволен.
КИНГ и ВИНГ за свои деньги неплохой выбор регуля
спасибо…
короче решено буду покупать вот этих два наборчика www.ebay.com/itm/…/300981350383 я думаю на них катер пойдет 80 км/час…
Поеду сейчас на Оку ! катать МИНИКАТ ! 23 ПОЛУЧИЛ МАССУ удовольствия . РАКЕТА !
требуем видеоо ))))
до видео еще рано…до воскресенья сделаю каркас надеюсь сфоткаю и кину…
от Вас тоже можно, а то сообщение пуперу предназначалось )
понял… тоже хочеться посмотреть…
Покатухи на Оке были с крашем ! САТ- ЛЕДОКОЛ ! На скорости 90 столкнулся с береговой льдиной (солнце в глаза не усмотрел:)) последствия вот фото. но все склеил . зашпаклюю .покрашу . будет как новый. токмо ЛУДШЕЕ !
а что готовую корку не купишь? корпус делать, геморно это 😵
и по цене не сильно дешево получается, стеклоткань, смола, бальза, шпаклевка, краска, набежит потихоньку, и корпус поменьше возьмешь как раз под эти моторы
вот 165$ www.horracing.com/index.php?cPath=37_61
я у них брал пару корпусов глубокого V ,неплохие лодки
такая корочка стоить будет за 600 баков… а самому делать интересней и будеш знать с чего он сделан и какая прочность… тем более корпус по подсчетам мне обойдеться 2 месяца работы и максимум 60доларов…
