катамараны электро ( двухмоторные )
я на каждый регуль кину 6 баночную батарею и мне нужно оптимально подобрать двиг ирегуль на катамаран 1400см
для 140см ката 6 банок маловато , я бы поставил 2 шт 5692 1090kv на 10 банок и 2 шт Etti HV 220A Opto PRO II Navy Competition Brushless ESC (10-40 Opto) и по 2 батареи типа что нибудь 5S 6800-8000мач 45-70с на каждый движок
а вообще корпус у тебя какой(производитель)?
домашний… тоесть скачал чертежы,порезал 4ку фанеру на лазере и выклеиваю корпус…потом буду обтягивать бальзой,потом грунт шпаклевка,и в конце 4-5 слоев стекла…когда соберу каркас скину фото…
А где можно скачать чертежи?😃
я на днях скину…
мне вот этот двиг по вкусу Turnigy AquaStar 4084-620KV а как вы скажете форумчане,лодка на соревнованиях участвовать не будет,это для души…
Не ну это хорошо, а где вообще их можно скачать и можноли?
Пока был забанен опробывал МИНИКАТ 820 на 40 винтах с 3650 моторами 2530 kv на 4s ! Cкорость >90 км . ШИКАРНО ИДЕТ ! научусь выложу видео. НА БОЛЬШУЮ моно поставил SSS 5694 800kV и батареи 4200 65С 11S2P . вообщем с запасом по току(546А) . Регуль идет (придет в конце марта ) 16S 400 A . cтоимость в пределах 250-300 $ . Винт стоит 65* 1.2 . Думаю будет ракета. правда вес под 10кг
Михаил,моно какой длины,и регуль какой если не секрет?
А регуль BIRDI 190A на GENESIS один сгорел сразу на воде! не держат они 6S . Буду ставить AQUASTAR 200A 12S
Моно 1350 мм ! Регуль будет стоять FLIERMODEL 400A 16 S . правда вес у него 520 гр
AQUASTAR 200A 12S что то не хвалят
я на днях скину…
Присмотритесь к импелерным DR.MADTRUST 3700-4600 W 8-12 S 4074-4082. или sss 5684 800-1200 kv (10000 W)
www.ebay.com/itm/…/281013315211 какой двиг можна ставить под такой регуль? а по поводу чертежей,это разработки пару тройки лудей с УКРАИНЫ
и хватит ли регуля по 1400см катамаран…Их будет пара…
есть еще и такое комбо www.ebay.com/itm/…/300981350383 посоветуйте,вы же профи…
у меня буджет в 450 баков…на силовую
кто как о них отзывается ! будем пробовать
У меня DR.MADTRUST 3700 и 4600 W 8-12 S (оба мотора) будут питаться таким регулем,ESC проверен на LEO 4082, прошлым летом ,но такой хорош для именно HV 8-12S, само то для моторов типа 4074-4082,но лодка 93см, на ваш кат я уже говорил надо 56 серию моторов для нормального результата, но регуль не дешевый,до 6S, TURNIGY MARINE 180A само то ,и цена нормальная
я тоже как то хотел заказать, вид изделия добротный ,да отзывы остановили,а вот посмотрел твой 400А регуль ,что то не внушает доверия вид ,брал подобное в термоусадке,НА 200А ,пыхнуло на 30 сек,на спартане на 4082,и это при условии что я его переделывал,и заменил всю систему радиаторов водяного охлаждения и в нем действительно по току стояли транзисторы на общую сумму даже 300а,нашел их параметры и проверил
и хватит ли регуля по 1400см катамаран…Их будет пара… На кат примерно надо 1kw на 1кг веса! дигатели 1 к 1. Регули лучше с двойным запасом по току! скорость >100км при соотв. батареях .ну и центровку и наклон +,-- струтов незабыть ! И БУДЕТ ВАМ ЩАСЬЕ !😁😁
так хобивинг мне кажеться на много лучше фирма…
130А на 1400 кат мало !
я в этом ноль…у меня есть верты,авто,и был аэроглисер большой… это первая моя постройка…единственное что я по электронике понимаю это аккумы. я самого начала спрашивал что подскажите можна ссылки(по винтам,моторам,регулям,рулям … короче все навесное… ) зарание благодарен…
понял но там до 12S a 180a -6s
еще рас повторюсь если вам не сложно подсказать ссылки на определенный товар,а не сайты где я сам выберу… я в этом полный ноль…
вот свежие фотки
я тож в компах 0 . а ты ссылки выложи ! не можу !
на кат может быть и мало ,но не забываем ,что при увеличении напруги ток потребления падает
на 6s=22v LEOPARD 4082 3.5D 1800kw 3600w 120a выдаст макс 2600W ,без превышения тока, до 150а ,что и было у меня зафиксировано анализаторм мощности в 154А на спартане,
так как мощность при таком варианте всю не снять, значит увеличиваем напругу и берем мотор с другим ,меньшим,KV, например
а на 8S=29v LEOPARD 4082 1400kw 3600w 120a выдаст макс 3600W что и требовалось доказать
ДОКТОРЫ ТРАСТЫ у меня как раз и взяты под 8S, а второй под 10S,именно под SEACING 130
DR MAD THRUST 4074 1000kv 4600w 110a под 10-12S
DR. MAD THRUST B4082 - 1400kv 3700w 110a под 8S
а так летом вода все и покажет 😃
первые фото сгоревший BIRDIE 190A . НЕ БЕРИТЕ ДЕШЕВЫЕ ЧАЙНА РЕГУЛИ !!!
и ВИНГ, и КИНГ, походу одно и тоже, продаваны только разные, вот и заказывают OEM продукцию под свои названия
как лексус и тоета, хонда и акура
Поеду сейчас на Оку ! катать МИНИКАТ ! 23 ПОЛУЧИЛ МАССУ удовольствия . РАКЕТА !
Михаил сразу вскрывай термоусадку и смотри ,если транзисторы напаяны на платы и лежат бутербродом,друг над другом, а радиатор только сверху,на верхний слой транзисторов, то ему сразу будет КАПЕЦ!
Спасибо за инфу…очень полезно…так нижний вариант он по лучше будет? на 8S=29v LEOPARD 4082 1400kw 3600w 120a выдаст макс 3600W что и требовалось доказать
