катамараны электро ( двухмоторные )
puper232
Собираю регули 150А 6S . стоят по 6 транзисторов в плече IRLR 7843 на 160А по даташиту 6*160=960А в пике… Приладил и водяное и воздушное охлаждение для надежности.залил полностью эпоксидкой . Регули XP-150A …Фото вот
apollo1708
вот мое чудо две недельки потрачено… далее будет…
puss5
Андрей,Все хорошо, и труд титанический,но сколько он сейчас весит уже ? кило двести- полтора?
MaslikoFF
хорошо, но выглядит тяжеловатым. особенно продольные направляющие. думаю можно было из раза в 2 тоньше делать.
puss5
MaslikoFF:
я тоже об этом подумал,вполне хватило бы 5-6мм так как потом уже нагрузку возьмет стеклопластик,а вот бальзой его бы не обшивал,потом ее надо хорошо пропитывать изнутри корпуса, что очень неудобно и геморно при такой конструкции корпуса,например не сможешь после обшивки в нос пролезть для пропитки, а если вода попадет, то корпусу конец, а она зараза попадет обязательно,может воспользоваться потолочкой например,или , в крайняк, 1-1.5мм фанерой,но к сожалению фанера сейчас на вес золота 😍
А ,вообще ,выбран самый трудоемкий способ изготовления
apollo1708
в этом и заключаеться постройка с нуля… вес 1300гр по поводу обшывки еще не думал…будет это бальза,шпон,подложка под ламинат 2 мм черная…но с переди будет пенопласт для плавучести…+ после обшивки некоторые детали отрежуться и он еще легче станет…а по поводу продольных так мне кажеться что они самый раз…но всеравно всем спасибо за вашу критику…это мой первый корпус (и это только начало…)
фанера в Киеве дешевая 3 доллара 1,5 на 1,5 метра
puss5
АНДРЕЙ ,обрати внимание на ТОЛЩИНУ фанеры ,1.5мм х 1550мм Х 1550мм финская авиационная фанера под сто баксов стоит
вместо пенопласта, сейчас сделать сплошную поперечную перегородку,например на винтах,и прочность увеличится, и гермо отсек будет,воздух веса не имеет, а по обшивке корпуса ,главное не забыть, что потом в корпус надо будет вклеивать моторамы,площадки под акки ,ESC и аппаратуру
puss5
вот и заклей шпангоут один сейчас,и будет герметичный отсек,и пенопласт не надо, в середине можно съемную перегородку,на всякий случай
apollo1708
а если весь корпус заклеить пенопластом вывести корпус,обклеить смолой и стеклом… И в конце залить ацетон,и через пару минут будет пустой корпус без пенопласта…
puss5
возможно ,только нет смысла весь заклеивать,и клей брать который растворяется вместе с пенопластом,но какой? ,даже полиэфирная смола растворяет пенопласт,я уже наткнулся как то на это,а потом вонючее это дело и грязное
puper232
Спасали кат ! 15 часов плавал под льдом ! Всплыл . СПАСЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО! ВСЯ ЭЛЕКТРОНИКА ЖИВА! ТОЛЬКО вентиляторы на регулях сдохли
puss5
вот что значит выражение “ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ !” 😁
А ЗДОРОВЬЕ ОДНО! 😎
Maxim28
apollo1708:
пенопласт будет только вот сдеся…
У меня как-то так получилось.
Готовься к боооольшому весу!
apollo1708
Максим крутая работа… а можно побольше фоток,побольше материалла мне на почту… очень много фоток по всей проделанной работе apollo1708@ukr.net
puss5
парни,конечно это не мое дело,ну а чем такие пароходы толкать будете? он же наверняка от 5 до 6 кг получился!
под занавес больше 10кг будет!
или ползать по воде,макс 60-80км,то стоило это того?
Maxim28
Наверно не стоило, если надеяться на рекорд 100500км/ч. А мне нравится работать с деревом, и чужие корпуса пока совесть не позволяет покупать.
puss5
Maxim28:
парни,я не осуждаю, просто в век нано-технологий делать большие и деревянные тяжелые корпуса? правда, я ПОНИМАЮ,это просто дешево!
конечно не все могут позволить купить готовый корпус ,тем более готовый карбон-кевлар,и имея руки из нужного места, все можно сделать самому,но изготовление в заводских условиях,все равно намного прочнее и качественнее
Просто сам готовлю метровую матрицу, для одной популярной лодки, болван готов, жду оставшиеся материалы, воск и разделитель
apollo1708
)))) согласен но сделать самому с нуля… да и поплывет??? это просто супер…
puss5
Не ,я свое в 70-80 прошлого века,с нуля пропилил и нашлифовал,больше уже не хочется,хорошо, что многое можно сейчас купить
