Proboat 29. Вал винта сильно болтается.нормально?
nideckergt
Подскажите вал винта сильно болтается в опоре. Или как она называется не знаю. Вал смазываю после каждой батареи. Пробег всего примерно 5 батарей и я заметил только сейчас что вал как то сильно колбасит- шатается. Может там что то стоять должно типо втулки? Или это нормально и такой зазор должен быть? Спасибо! И ещё две пластмассовые шайбочки на валу очень тоненькие стали. их часто менять надо и на сколько их должно хватать? Можно ли их самому изготовить и из чего лучше? Или покупать лучше оригинал.
nideckergt
Может там втулочка должна стоять . Вопрос подскажите какая?
puss5
явственно втулки с тефлоновым покрытием отсутствуют!но боюсь что теперь там все размолотило,а тефлоновые упорные шайбы расходный материал!
nideckergt:
зависит от диаметра вала,есть валы 3.0мм-3.17мм-4мм-4.76мм-6.35мм
nideckergt
Вал 4.76 а из чего можно самому сделать такие колечки? И точно там втулка должна быть? Просто не понятно как я мог ее потерять. Не могу найти в инете даже как она выглядит
nideckergt
9087714:
По ссылочке все запчастюльки ваши: www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=proboat bla…
И непосредственно тефлон: www.ebay.com/itm/…/321786361111
Да спасибо но это я все сам знаю. все что указано я давно видел. суть проблемы не в этом. на фото все же видно большой зазор. явно там что то стояло но не тефлон трубка . так как она на месте и с ней все ок. колечки вырезал из детских кубиков . пластик оч скользкий и похож на колечки. а искал я то что стояло в месте где теперь зазар. но я уже выточил втулку из меди и посадил ее на локтайт.все смазал и собрал. завтра опробую
Darkcyber
nideckergt:
может быть вот это
www.ebay.com/itm/…/331596135931
как раз по данной Сергеем ссылке ищется.
forum.sub-driver.com/attachment.php?attachmentid=2…
nideckergt
а стояло там наверно что то типо вот такой втулки. я и сделал наподобие этой
Darkcyber
nideckergt:
если посмотреть на последнюю ссылку в моем сообщении, то там фотография транца катамарана, на этой фотографии очень хорошо видно тефлоновые шайбы между струтом и драйвдогом.
На Вашем фото rcopen.com/files/559a712e99707300775fc3ba как раз их и не хватает.
nideckergt
да есть они там. только тоненькие стали . я не про этот зазор то говорю . а про зазор между валом и струтом внутри. втулку что сделал вставляется внутрь струта и ее не видно. она совсем тонкая примерно 1 мм толщина стенок. струт это то куда вал вставляется я правильно понял
nideckergt
Да видно что там что то внутри стоит. А как же втулка могла у меня выпасть? ������ эта втулка должна быть там закреплена или свободно вращается относительно струта? Я ту что сам изготовил посадил на локтайт .Отдельно не продается такой запчасти как втулка в струт? Что покупать весь струт в вборе ������
крыл
Толян,купи ты новый струт стоковый и поставь упорный подшипник между струтом и драйв догом
  • и втулка на месте будет и струт новый, а то там может и подразбило струтец у тебя.
nideckergt
Отличная мысль про упорный подшипник. Интересно какой подойдет подшипник на стоковый струт и вал
9087714
nideckergt:
Судя по всему, я вчера специально открыл ваш мануал, там такой запчасти нет, то есть в сборе. У меня в револьте, втулка не закреплена. Может разбирали и не заметили как выпала.
nideckergt
Да разбирал и смазывал после каждой батареи. Наверно выпала зараза (((
puss5
nideckergt:
nideckergt:
nideckergt:
9087714:
Тут видно, что втулка вроде есть и как пить дать идет в сборе с струтом.
nideckergt:
ну вот опять без меня дела никакого нет! 😎😛😁
ВТУЛКИ такие должны быть!внутри покрыты тефлоном! ❗😒
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Lead Teflon…
ну шайбы вроде сами нашли!😃
9087714:
конечно, просто вывалилась, купить комплект и поставить на локтайт
nideckergt
Огромное спасибо! А в Москве такое чудо продается? Или только ебей и инет магазины
крыл
ну в Москве ты врятли чего найдеш похожее,если токо у моделистов,
пусть уж тогда Пупс Серега тебе сделает и пришлет- у него хоть качество хорошее,
вон скоко лодок собрал,
Inter
nideckergt:
Друг - у меня у самого Гейка - ты пробовал открутить цангу на двигателе и засунуть поглубже гибкий вал?
Конструктивно все на месте.
nideckergt
Мои фото с открученной цангой и чуть вынутым валом чтоб показать зазор между валом и струтом . Внутренний зазор обсуждаем а не тот что регулируется и стоят белые шайбы
Inter
nideckergt:
Ну тогда тебе правильно все пишут, тефлон и втулки.
puss5
крыл:
не Пупс, а Пусс(от английского Кошечка)! 😎😛😁
Я втулки такие сам не сделаю, они делаются из металлического листа покрытого тефлоном, на специальном станке прессе!Сам недавно покупал!😒
а тефлоновая трубка стоит в дейдвуде,но это уже другая песня, и в стингере или струте ее нет!
Что, на всю Москву нет не у кого?, помогите человеку, хотя бы в долг!
nideckergt
Совсем запутался так как точно называется та часть что прикручена к корпусу и держит вал. У меня черного цвета та как v3 версия катамарана
