monsterspart, или что можно сделать из пластмассового стакана
Сергей, спасибо за фото!
В почему охлаждение с обратной стороны Рега?
А не на Феты?
возьму немного подкорректированный кусок ответа Сергею, что бы много не печатать
"как раз вчера закончил снова переделку их,радиаторы перевернул штуцерами в другую сторону, штуцеры пересверлил в радиаторе пошире и заменил на более длинные, что бы кондеры не мешали, провода управления вывел в разные стороны,мне так в лодке удобнее
По прокладке, брал на Али ,0.5мм 1.0мм и 1.5мм лист 100х100 мм, примерно 7$ за три шт, поставил, 1 мм толщиной, само оно!
с нижней, гладкой стороны, укладываешь прокладку прямо с самого начала платы сняв сначала ТОЛСТУЮ пленку с одной ее стороны,потом отрезаешь ножичком по длинным краям платы,оставшимся куском доклеиваешь плату до конца,тоже обрезаешь,теперь и электроизоляция , и гидроизоляция,и теплоотвод
если будешь ставить еще сверху на транзисторы, после покрытия жидкой изолентой просто протри ее сверху сразу после покрытия, но скажу что снизу теплоотвод намного эффективнее, так как текстолит намного тоньше чем корпус транзистора, и ктому же весь пропистонирован и пропаян насквозь, так что тепло отводится очень эффективно
я думаю что токи у меня точно доходили до 200а, так как один мотор TP4060 6200W даже рассыпался 😃,и винт ставил 50 ,а регуль был ХОЛОДНЫЙ!
потому и выкинул малую пластину сверху транзисторов, как совершенно ненужную, что его еще значительно облегчило
так как длинный радиатор всего один на Твине, а меня были две пластины с Кинга, для водяного охлаждения аккумуляторов , кстати очень качественные и недорогие ,одна у меня на самодельном Твине турниджи 180а, а вторую сюда поставил, на один из регулей
Кстати у меня снова осенью прорывало пластину даже после переклейки ее крышки локтайтом,так же через регуль вода хлестала, но он опять выдержал, так что изолента рулит
теперь заклеил радиатор циакрином,и положил швом на прокладку. она будет и как герметик для шва работать, потом сверху термоусадку
Советую не герметить наглухо торцы,если прорвет радиатор то сразу увидишь,а в герметике пока не сгорит, по хорошему заменить бы его на другой цельнометаллический типа такого www.ebay.com/itm/…/281460164185 или на Кинговский www.hobbyking.com/hobbyking/…/__21192___2_.html
второй конечно более привлекательнее, и видом ,и ценой, да и более эффективен
по охлаждению, да и цена за 2шт
КАК ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЮ FLIER ов мне теперь полагается откат❗❗❗😁😁😁😆
какой валютой предпочитаете? 😎😃
можно северными оленями 😁
сорри за офф - первая фотка - украинские гривны, забанят…😕
второе - Миша может сам выплавить из радиодеталей или из пенопласта (Он же суслик:)))))))))😲
третье - ну тут хуже - типа самое твердое… Миша говорил, что двумя руками уже согнуть не смог… дай Бог чтоб и дальше не мог согнуть😈😈😈
ну а четвертого - каждому из нас по кусочку от этой кучки, да на судомодельные нужды😁
всем хорошего настроения:)
вот еще один полуночник!😁
начал перебирать и резать лишнее видео, с прошлого лета
А кто его знает, мерилки с собой не было,забыл 😃,но сотенка наверное была 😎😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"4e50f9de3df955007774f4c4":{"_id":"4e50f9de3df955007774f4c4","hid":97076,"name":"алексейка72","nick":"алексейка72","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"5235d5833df95500777321e4":{"_id":"5235d5833df95500777321e4","hid":174409,"name":"puper232","nick":"puper232","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62027,"last_post":"66c7829f563b07d6032a75a5","last_topic":"543e98b53df95500770011a4","last_topic_hid":381933,"last_topic_title":"Моторы и контроллеры то на чем мы ходим","last_ts":"2024-08-22T18:25:35.740Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"}},"topic":{"_id":"55f2c52c3df9550077ef7faf","hid":424996,"title":"monsterspart, или что можно сделать из пластмассового стакана","views_count":5734,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":61,"first_post":"55f2c52c3df9550077ef8306","first_ts":"2015-09-11T12:12:28.000Z","first_user":"50f2115f3df955007773b9f3","last_post":"572cee063df9550077ef8380","last_post_hid":62,"last_ts":"2016-05-06T19:18:30.000Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":61,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
