Здравствуйте!
Вот такой корпус 585мм. Картинки прилагаются. Подскажите, возможно ли получить на нем 100 и более км/ч? В спокойной воде. Если теоретически да, то как должен сетап выглядеть?
не та лодка, для скоростей за 100,слишком мала
Если по-другому сформулировать вопрос, то каковы минимальные размеры для v, катамарана и гидры, соответственно, где скорости более 100 км/ч достижимы?
примерно от 90см , около метра
это в “нормальном”, “среднестатистическом” исполнении.
но есть народ, который и мини-гидры больше сотни разгоняет (SAW).
гидро 2 разогнать до сотни - вообще не проблема. у меня она не большая (точно не помню, но около 700 мм)
каты - так ХПР на 99 см уже и 200 едет: www.hpr-powerboats.com
с моно потяжелее будет, но при желании, думаю, моно 2 точно пойдет 100+ на прямике
так что тема философская, а результат зависит от ровности рук и толщины кошелька.
Серег, я гидры не имел ввиду, там попроще с сопротивлением воды,я как раз кордовыми когда то занимался,те же гидры, но етот корпус ну так до 80-85 будет более менее стабильно себя вести? а дальше?сам на таких катаешь, не для этого он создан, а для экономии батарей:) и не просто так их грузят свинцом
но при малой длине лодки и слишком легком весе,слишком много факторов которые хотят перевернуть или убить лодку, да и кишки мощные, значит надо тяжелые, всю зиму продумываю карбон-кевларовый корпус до метра, с 56 мотором 😍😵 никак не решусь начать 😎
😃 но это корпус все таки HPR, можно сказать лучший в своем классе
согласен. для моно из топика - 80 это наверно верх предела. и по глади, часов в 5 утра, когда ветра нет и дымка над водой.
я просто привел варианты по этому вопросу:
Я ТАК СЧИТАЮ, КАК ПОВЕЗЕТ!😃
катаю MONSTERSPARTa ,120км притом стабильно, на следующий день,все тоже , лодка 105 км максимум! , а все, один в один!
С тяжелыми 8000мач батареями более стабильно идет, но на глади проигрывает,тяжеловат,на ряби прет как по рельсам и довольно быстро
С 5000мач более легкий,идет лучше на глади. на ряби может нырнуть куда угодно!
но там корпус такой,высокий борт, реданы до кормы,они хоть свой подъем и дают , но и пакостничают иногда
так что без удачи, никуда!😎😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403f065c3df9550077795069":{"_id":"403f065c3df9550077795069","hid":2953,"name":"HF","nick":"HF","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"56d5da2a3df9550077e55c68","hid":448577,"title":"Корпус 23\" RC EP Ocean Force вопрос","views_count":1117,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"56d5da2a3df9550077e55f5f","first_ts":"2016-03-01T18:06:34.000Z","first_user":"403f065c3df9550077795069","last_post":"56d6f4133df9550077e55f6d","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-03-02T14:09:23.000Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
