Подскажи пожалуйста диаметр внутр/наруж трубок системы охлаждения, 4/7?
Да, верно, 4х7.
Да, действительно теперь плывёт прямо, на право поворачивает на месте, а вот на лево радиус поболее, можно это как то решить? Выставить качалку у сервы, что бы угол поворота киля был одинаковый в обоих положениях, поможет исправить?
Оставил так
Так и должно быть! Руль то стоит со смещением вправо, как на спортивных лодках. Соответственно, при повороте направо с правым креном, погружение пера глубже. При повороте налево, перо вылазит из воды и усилие меньше, а радиус больше.
Ну и влияние направления вращения винта…
Элементарная физика + геометрия! 😉
Всем привет. Купил FT-011, выездов 10 примерно. Остановился на середине реки пришлось ловить, проверил пульт не реагирует на мотор, только серва работает. При подключении аккума нет звука подключения, но лампочки все горят и на пульте и внутри катера. В чем может быть причина подскажите, кто-нибудь сталкивался? Я в этом 0
Скорее всего накрылся регулятор оборотов…
Вы бы почитали тему, вопрос поднимался не один раз…
Я читал, но такой проблемы не нашёл. И ссылки выложенные выше на регуляторы там давно уже не существует. Я почему и спрашиваю, какой регулятор можно приобрести к штатной аппаратуре?
Любой 2-6S 90-120А. Желательно полегче весом.
У меня звуков не издает при подключении аккумулятора, возможно у вас новая ревизия регулятора со встроенным приёмником (2 в 1), проверьте есть ли отдельно приёмник, к нему должен идти провод от рулевой сервы.
На это я сразу обратил внимание, 2 в 1 стоит
Недели 2 назад приобрел за 5900 в Питере в комиссионке, комплект полный в коробке, на воде не был видно. Походу новый. 2021 г.в.
Кто-нибудь заказывал такой?
Или может кто продает штатный?
Можно и такой, но вопрос как его сбиндить с вашей аппаратурой, тут могут возникнуть сложности. Посоветовал бы взять регулятор предыдущей ревизии, он скорее всего без проблем встанет в штатные отверстия, по форме “лапок” очень похож. Или Flycolor на 70А, его должно хватить, т.к. постоянное потребление у лодки на полном газу около 25A, при старте немного больше + запас 50% ведь это “Китайские амперы”. И надо будет что-то придумывать с креплением.
В любом случае не обойтись без новой аппаратуры с приемником, у меня штатный стал глючить через год, периодически отваливался руль, пришлось раскошелиться на RadioLink RC4GS v2 + 4-х канальный приемник. Как вариант поискать б/у комплект.
Спасибо, пока заказал с Алика 2 в 1, на будущее тогда закажу отдельно регулятор и аппаратуру с приемником. А по качеству как RadioLink?
И ещё вопрос, какой сюда максимально можно установить аккумулятор в штатное место? Большей ёмкости и большей токоотдачей?
Совмести эти два параметра и будет и длительное кружение на воде и моторчик будет выдавать максимум, на что способен. В описании АКБ есть и размеры и вес - есть от чего оттолкнуться.По моему такой вариант подобрать на АЛИ не сложно.
С уважением.
Заказал вот такой бокс под катер
такой пойдет в этот катер?
В штатное место не встанет не один акб, у которого ёмкостью больше 2200
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"531fbf323df955007772b513":{"_id":"531fbf323df955007772b513","hid":197561,"name":"ALEXHR-V","nick":"ALEXHR-V","avatar_id":null,"css":""},"5d49da193df95500776f7fc7":{"_id":"5d49da193df95500776f7fc7","hid":346665,"name":"Oleg31","nick":"Oleg31","avatar_id":null,"css":""},"5d774e1a3df95500776f7a2c":{"_id":"5d774e1a3df95500776f7a2c","hid":347717,"name":"Ivanich17","nick":"Ivanich17","avatar_id":null,"css":""},"64477352c68e4ffcbc9ec871":{"_id":"64477352c68e4ffcbc9ec871","hid":379070,"name":"Almazov228","nick":"Almazov228","avatar_id":null,"css":""},"64eb0e566371a12da9e0cf54":{"_id":"64eb0e566371a12da9e0cf54","hid":379352,"name":"Alex35","nick":"Alex35","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62028,"last_post":"683c0298eede43b1c4b655d9","last_topic":"56846adf3df9550077e8f1ca","last_topic_hid":440038,"last_topic_title":"справочник моделиста","last_ts":"2025-06-01T07:34:48.712Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"}},"topic":{"_id":"57616f273df9550077dfe234","hid":462862,"title":"Катер Fei Lun FT011 с БК системой","views_count":268767,"last_post_counter":1083,"cache":{"post_count":1070,"first_post":"57616f273df9550077dfe4e9","first_ts":"2016-06-15T15:07:19.000Z","first_user":"5543a98b3df955007771dd9a","last_post":"66c453fd3627b35af4150e2a","last_post_hid":1083,"last_ts":"2024-08-20T08:29:49.279Z","last_user":"66c2e5983627b35af4c8b72c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":1070,"per_page":25,"chunk_offset":1025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
