Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Fei Lun FT011
Собственно заказал вчера, долго думал и все таки взял его как первую “лодку”, цена в $90 привлекла.
Совладельцев прошу делиться опытом обладания.
Видео распаковки (одно из многих на ютубе) не плохое.
Еще видео от Игоря
Main Features:
New high speed RC boat, speed up to 50km per hour
High quality guarantees its stable performance
New design idea, novel appearance and exquisite workmanship
Built-in water cooling system, safe and reliable
2.4G frequency technology can make it feature high capacity of resisting disturbance
Various functions like go forward / backward, turn left and right, with righting function, can be easily controlled
Specifications:
Transmitter frequency: 2.4G
Speed: 50 km/h
Playing time: 5 - 6 minutes
Charge time: About 180 minutes
Control distance: 100 - 150 meters
Boat Battery: 14.8V 2200mAh 30C lithium battery
Transmitter Battery: 6 x 1.5V AA dry battery ( not included )
Function: Forward, backward, turn left and right, with righting function
Specifications
General
Type: RC Boats
Functions: Forward/backward,Righting,Turn left/right
Material: ABS,Electronic Components
Specifications
Remote Control: 2.4GHz Wireless Remote Control
Detailed Control Distance: >100m
Transmitter Power: 6 x 1.5V AA battery (not included)
Charging time: About 180min
Playing Time: 5~6mins
Dimension and Weight
Package weight: 1.950 kg
Product size (L x W x H): 65.00 x 12.00 x 15.00 cm / 25.59 x 4.72 x 5.91 inches
Package size (L x W x H): 72.00 x 23.00 x 22.80 cm / 28.35 x 9.06 x 8.98 inches
Package Contents
Package Contents: 1 x RC boat, 1 x Transmitter, 1 x 14.8V 2200mAh 30C Lithium Battery, 2 x Propeller, 1 x Charger, 1 x Boat Holder Set, 2 x Bumper
главное не получить первое разочарование,игрушка для детей не более
что для вас не игрушка?
к сожалению это в двух словах не скажешь, по форуму почитайте, тем разных много
На ваш профессиональный уровень не тянем, понимаю. Но и понимать нужно. 1-й китай - это не кевлар и карбон с топовой начинкой.
Я прошу прощения, но человек как я понимаю, просил ответить ВЛАДЕЛЬЦЕВ данного аппарата, поделиться опытом, но тут появляется гуру, и начал… Как там,-нимб не жмет?
С уважением к форуму.
Нет,все нормально!главное что бы язык во рту помещался😍
,просто здесь местные участники форума такое не покупают
Jedem das Seine.
поделиться опытом
Опытом чего?Как батарейки вставить из коробки и вилку в розетку воткнуть?Все игрушки если не бракованные заранее-работают.
Тема на РЦ группс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2622244 читайте
Jedem das Seine.
конечно каждому своеB-),и вам не болеть! 😃
Зазнавшимся "rc"шникам не место в “детском саду”, так и не писайте в наш горшок, свой заведите.
Да, емкая тема эмоциональная однако…
Надеюсь тенденция изменится.
ХаХаХаХа!!! Браво! + 100000!
У меня коллекторный аналог ft010. Брал, понимая изначально, что буду переделывать, поэтому ft010, а не ft011. Не понимаю почему у меня игрушка с futaba 4pls, 120a hobbywing, 3660 безколекторным мотором. Не думаю что это игрушка, или обоснуйте свою позицию.
Тоже не понимаю ))) хотя понимаю почему некто так может писать… кстати, не реклама, но на гирбесте 69.99 стоит сейчас, плюс доставка.
Действительно, цена - супер! Фантастика, 4500 руб!!! О
Получил я свой экземпляр пару дней назад. Короче двойственные впечатления. Все бы ничего, НО сразу полез проводить полную ревизию так сказать, многие винты (а они тут походу одного типа-диаметра-саморезы) перетянуты и соответственно резьба порвана была, корпус располовинил, промазал стык герметиком, винты многие сорваны, сажал на супер клей, вывернуть будет не проблема; на раме крепления мотора одного винта небыло, один сорван, заменил-добавил из запасов, все стало хорошо. Все плавает и достаточно резво. Больше всего разочаровал угол поворота руля - он какой-то маленький, хотя я новичек и может так и должно быть, но хочется это исправить. Почти сразу поменял серву на свою, стандартная показалась медленной. Так вот на рулевом плавнике стоят ограничители, в литье, они и ограничивают угол поворота руля… кто знает, можно ли их срезать нафиг, или же так задумано специально для чего-то? (смотрите фото)
Я так понимаю тип мотора тут у нас открытый, и наверное нужно периодически его как-то смазывать, подши, подойдет ли сбрызгивание силиконовой смазкой из баллона или нужно что еще?
А так же ресурса винта фиксирующего вал, хватило на 2 раза открутить закрутить… теперь не выкручивается, 6-гранник на винте помер ))) сверлить?
Решил проблему , рассверлил под шестигранник больше и выкрутил без проблем, вкрутил нормальный стопорный винт не из пластилина, от мелкосаважа )
Параллельно тут обсуждаем.
ну скажите она мощнее(быстрее) 012?? может кто знает какой мотор в ней установлен? маркировка или KV ? нигде неуказано про мотор…
2822 вроде как.
судя по видео обзорам и замерам скоростей, 12 около 40 км в час, 11 около 50 км в час, маневренность тоже у первой получше, но многие винят в том V образную форму.
2822 вроде как.
ну он мощнее чем у 012 или такойже?
Привет, как в итоге поступили, подрезали или так оставили? Повороты, особенно при маленькой скорости совсем не радуют.
Ну наверное, когда работает от штатных 4S, от 3S не знаю.
Кстати хочу покрасить, ну или наподобие, так как 2я на подходе, хочется разный вид сделать. Вот примерно такое хочу получить, кто знает что за краска?
Лучше в желтый или какой нибудь яркий цвет, чтоб было лучше заметно на воде.
Купил данный катер в Москве, решил перестраховаться, и видимо не зря, при первом же запуске катер потерял сигнал и встал в 35-40 метрах от берега. Хотя на сайте написано что дальность 150. Щас веду переговоры с магазином по поводу обмена или возврата денежных средств. Сам катер понравился, прикольный, быстрый, хотелось бы оставить.
Но где то читал,что родные пульты с приёмниками никуда не годятся.
Какова реальная дальность управления?
