H&M Shooter 810 мм (постройка)
все обезжирено спиртом.
после зачистки бором спирт уже нужен, его лучше внутрь, за вредность производства!😁
:)Да на смоле УХУ 300 с мелкими карбоновыми волокнами нарезанными из ткани и немного микросферы, место склейки на днище обработано бормашинкой, все обезжирено спиртом.
ровинг это хорошо. Микросфера просто дает объем и вязкость, прочности не прибавляет. Надо было положить полоски ткани.
Может и так выдержит, но может и лопнуть. Если есть желание, можно бором убрать часть смолы и положить ткань со смолой.
Боковые стенки моторамы снизу имели спец отверстия для смолы, думаю выдержит.
Тут вопрос не крепости а хрупкости. Кстати, некоторые еще советуют в эти дырки запустить нитки (карбон/стекло).
вязкости она НЕ прибавляет,это наполнитель, не путайте с загустителями типа Аэросила(Полисорб МП, диоксид кремния) и дает только объем и и значительно облегчает вес залитой смеси в больших объемах, например при заливке носа лодки, прочность немного уменьшает
помогает дибутилфталат в эпоксидной смоле,можно довести хрупкость смолы до состояния жесткой резины
но если это фирменная смола, то она просто так не лопается
с полоски нитки расползаются, и не очень красиво получается, вот готовая лента 25мм
www.ebay.com/itm/161173823668,
и 50мм
www.ebay.com/itm/…/321857162755
с ней очень хорошо получается,есть и угольная лента , но та на порядок дороже
я в них маленькие обрезки гвоздиков вставлял, или проволоки,хотя такие вклееные моторамы давно не использую
Разница мне известна. И тем не менее, вязкость меняется. Для проверки возьмите просто воду и ту же воду со значительной долей песка.
Можно и ленту. Не принципиально. Чтобы было красиво надо обклеивать место склейки скотчем. Положили ткань, нитки подровняли а потом сняли скотч.
Зато крепче.
ничего там не меняется, вчера в нос корпуса новой лодки смолу со стеклосферой заливал, течет как вода 😎
на вязкость больше влияет температура смолы, чем количество стеклосферы
и будет течь практически одинаково 😎
наполнители нужны для увеличения объема,уменьшения веса конечной продукции, и расхода, например смолы.
Но текучесть должна оставаться почти неизменной,а иначе весь смысл теряется, так как наполнители в основном нужны именно для заливочных процедур, при приклейке моторамы это применять нельзя,так как резко уменьшается прочность (в миниатюре структура будет похожа на упаковочный пенопласт из шариков)
нужны смола, загуститель и хлопковое или стекло-карбон-кевлар волокно(выбрать что есть)загуститель даст сформовать нужную форму, а волокно предовратит лопины и растрескивания клея, сверху можно положить кусок стеклоленты, будет прочно и красиво
если клеите дзержинской эпоксидкой 😃 и им подобными , которая потом становиться как стекло, можно добавить перед разведением в смолу 5-10процентов дибутилфталата
или сфера крупная или ее мало.
Замки из песка стоили?
Да, спасибо за ссылки на ленту, получается гораздо выгоднее чем на офшоре брать.
А есть ссылочки на карбоновую или карбон-кевларовую ленту?
КОНЕЧНО, я тоже когда то был маленьким:) , но это уже не смесь воды с песком, а мокрый песок, а вот когда волна налетает , получается хорошо текучая смесь воды с песком,и потом от замка остается ровное место 😁
хоть крупная, хоть мелкая, это стеклянные полые шарики,только разных диаметров, ее в банке если хорошо потрясти, она сама, даже сухая,как вода становиться,и сколько ее не замешивай,растечется однозначно,вчера в матрице склеивал верх и низ корпуса,собрано все довольно плотно,в конце залил сразу и в нос ,но видно в большом объеме смола нагрелась, и немного вытекла через нос наружу, и стеклосфера не помогла, а было ее на 20-25 гр смолы ,две полные чайные ложки 😎
P.S.ладно, пора кончать флудом заниматься, а то Саша не простит 😎😃
Воооооооооот! И потому ждем ссылку на карбоновую ленту 😃
Яб тоже не отказался от карбоновой ленты (в хозяйстве пригодится)
Аааааа, сам нашел graphite-pro.ru/category/materials/carbon-fabric
Тока там она не в наличии)
вот еще, совсем халявная цена на стеклоленту, недавно заказывал,но еще не пришла www.ebay.com/itm/251732101503
карбоновую ленту трудно найти,на Ебее лентой торгуют в основном америкосы,но доставки у них к нам нет,возможно считают стратегическим материалом
вот ленты разной ширины
www.ebay.com/itm/…/131443481938
www.ebay.com/itm/…/121611813558
можно написать им письмо, поговорить о доставке, но будет дорого
я в свое время брал у амеров рулонную карбоновую ткань , пришлось поискать и заплатить нехило, но ткань отменная,до сих пор леплю из нее корпуса
вот есть такой лот с доставкой
www.ebay.com/itm/…/272351373359
будьте внимательны при покупке, не купите ленту для намотки, однонаправленную (UNI Directional )как эта
www.ebay.com/itm/…/111653009820
Скорее всего это бесполезно.
Спасибо за предупреждение, а то хотел заказать. Ну раз нет нормального угля в виде ленты, то так и буду резать от рулона. А стекло надо заказывать однозначно 😃
