Моему коллеге по моделизму достался электродвигатель с понижающим редуктором.
Двигатель - модель: 3650
KV (RPM/V): 5200KV
полюсов: 4
мощность: 900 Вт
максимальное Напряжение: < 9.6 В
макс ток: 94A
диаметр вала: 3.17 мм
разъем: 4.0 мм золото
размер: 36 х 50 мм
Пытает меня, на какую модель можно сие поставить.(занимается скоростными моделями с погружным винтом ФСР-Е).
Даже не знаю, что ему посоветовать т.к. использую эл.двигатели с передачей “на прямую”. Будет какая выгода от такого редуктора?
Может у уважаемого Сообщества есть какие-то наработки или соображения по этому случаю.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением.
Кв большой, с таким кв максимум на 2 банки включать, и то… обороты для редуктора огого…
Вот и думать, что за модель на 2S и почти 100А. И оборотами на выходе в районе 20т.об (если редуктор 1:2)
как вариант, перемотать на другое кв, которое больше ему подходит, тем боле это лучше, чем редуктор, с потерями , шумом, если редуктор 1к2, то 2600 мало, оптимально 4400-4600 на 2 банки или 3100 на 3 банки, ну короче при всех вариантах готовый вариант более чем не актуален, с редуктором или без него…
вывод: или не использовать или перематывать, тем более 4-х полюсный ротор, статор на 12 зубов, можно сделать хороший мотор
… “и то… обороты для редуктора огого…”
Так вот и я думаю, что поэтому и редуктор на него одели, что обороты - огого…
В принципе можно ничего не перематывать и подобрать уже к редуктору мотор 36 размера - там ведь редуктор сделан в связке с рубашкой охлаждения на 36 размер, а семейство 36 моторов большое.
Я сделал модельку с таким моторчиком “на прямую” - регулятор на 120А и 2S аккумулятор на 40С , но 40С маловато - греется аккумулятор сильно и чувствую долго не протянет, а вот товарищ решил то-же самое с редуктором деать (двигателю легче - рассуждает, будет ток меньше потреблять, а я так думаю что с редуктором или без что бы мощность всю снять с него и ток будет потреблять такой-же ?)
У нас есть “мальчик” в Воронеже, Олянин Сергей, так вот у него все лодки с редуктором. Напишите ему, может что скажет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f180d923df9550077749762":{"_id":"4f180d923df9550077749762","hid":110996,"name":"АВС","nick":"АВС","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"531fbf323df955007772b513":{"_id":"531fbf323df955007772b513","hid":197561,"name":"ALEXHR-V","nick":"ALEXHR-V","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"592b713a3df9550077d2d653","hid":497683,"title":"Редуктор к электродвигателю","views_count":1645,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"592b713a3df9550077d2d9b5","first_ts":"2017-05-29T00:54:18.000Z","first_user":"531fbf323df955007772b513","last_post":"592d34ac3df9550077d2d9bf","last_post_hid":6,"last_ts":"2017-05-30T09:00:28.000Z","last_user":"4f180d923df9550077749762"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
