Хотелось бы наконец разобратся с маркировкой винтов. Ну понятно что обычно производитель указывает диаметр и шаг винта. Ну с диаметром обычно проблем нет а вот как быть с шагом? Например Р.7D/1 8х3 эт как понять? Или "2-х лопастной 35х40 "? Гребной винт 39х27,5мм М4? Скажем если так D1.4х35 ну понятно что шаг 1.4, а диаметр 35мм. А кстати шаг в чем в миллиметрах? Ну понято что это расстояние за один оборот винта. Или проще говоря угол атаки лопасти, т.е чем больше угол тем больше тяга или упор винта. Я вот у своего измерил растояние получил 9 мм-это и есть мой шаг винта?
Но винт хороший. Спарт на нем не пошел, а Джен и Ворасити на восьми банках шпилят что надо! Только с Джамгара.
Все довольно просто. Шаг указывается либо в миллиметрах, либо коэффициентом (Диаметр*К=Шаг), т.е. шаг в вашем случае 35*1.4=49.
Некоторые производители в названиях винтов убирают единицу, например, 645(шаг 1.6, диаметр 45).
Верно, это расстояние, которое винт проходит за один оборот.
Но тут есть еще несколько нюансов, у некоторых винтов шаг может изменяться от ступицы к концу лопасти. Чтобы его измерять можно приобрести шаговую горку(еще шаговой плитой называют).
Андрей,1.9 это шаговое отношение,этого винта
Я такие винты взял несколько штук разного диаметра,использовать винты, с увеличенным шагом более эффективно, дают лучшие результаты по скорости,чем увеличение оборотов,например, что бы перейти от 90км на 120км надо или поставить винт 1.9 или увеличить обороты на 15 000,отгонял уже две лодки,результаты очень положительные…но главное не перегрузить мотор…
По результатам с 942 на Ариане2 и с мотором 4082 2000кв на 5$ скорость под сотню ток 137а в пиках,одинарное охлаждение мотор гр 40-45 после газа в пол весь акк,можно посмотреть видео в барахолке в продаже Красного Ариана…
Так что плакать как раз не надо…😃
Еще не забывать при расчете скорости про проскальзывание винта ,20-25%…
Рекомендую использовать кальки с офшора,быстро и довольно точно можно всё прикинуть…
Я себе прямо на раб стол поставил ссылку на телефоне,прямо на реке можно что надо посчитать,так как кальк онлайн…
А использовать винты, с увеличенным шагом более эффективно
КПД ниже, где-то читал. что оптимальный около 1.4
Здесь разговор не про КПД ,а как достичь больших скоростей,без безумных оборотов…
Так как скорость связана только с шагом и оборотами винта
А как же площадь лопасти? Также можно экспериментировать с формой лопасти.
Форма и площадь на скорость существенно не влияют…
Но скорость еще зависит от коффициента проскальзывания винта вот тут размер лопасти и его форма…
Запишу в цытатник…😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4e6237ad3df955007774ed0f":{"_id":"4e6237ad3df955007774ed0f","hid":98285,"name":"denko_1998","nick":"denko_1998","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"53965e273df955007772857a":{"_id":"53965e273df955007772857a","hid":202893,"name":"redsszmei","nick":"redsszmei","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"598082af3df9550077d0da42","hid":502977,"title":"Маркировка гребных винтов","views_count":5907,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"598082af3df9550077d0dd85","first_ts":"2017-08-01T13:31:27.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"59886cb73df9550077d0dd97","last_post_hid":10,"last_ts":"2017-08-07T13:35:51.000Z","last_user":"39db840c3df9550077797eea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
