гоночная модель, мини эксперт
Подскажите пожалуйста какой комплект электродвигателя, регулятора и аккумулятора поставить на гонку. Я новичок. Писать ЛС либо сюда(по делу). Буду благодарен.😎
Для 2S. Бюджетно и гарантированно работает аж до 41 круга. Можете поверить:
Мотор типоразмер 2445 3980KV с Хобби Кинга. Вбейте в поиск там эти 4 цифры и получите результат.
Контроллер к нему Aerostar 40A. Вода ему не нужна! Стократно проверенно.
Аккум: любого 2200 mAh, при глиссиповании, гарантированно хватает на 6 минут.
Не сомневайтесь…
Браво!
Чтоб я так жил… ну 37 максимум… на 2200.
Дяденька до сих пор тестирует моторчики из серебра… а мы в ожидании результатов.😃
Да и про винтик ничего не сказал… - а это наверно главное.
Огирок…
Вот результаты.
У них мой мини 2007 в правилах прописан как монотип.
И батарейка не более 2200…
Вот их сайт с правилами открой MINI ECO START и глянь.
Я сам 39 проехал в гонке пару раз на этой конфигурации на этой лодке.
В той же Голландии, в конце мая с.г. и в Польше у Мачека.
Пропеллер ОДИН у них. КСК 23,5.
Когда я узнал что сделал 39, подумал: .ля, чем я занимаюсь… Какие вайперы и серебро… Какие Кастлы…
Так что всё работает
А как-жеж с тобой просто потрепаться- не выходит.
Вот и ждём опусов.
Ланн… проехали…
Ты на этом , этой “каке” таки сможешь… 1 разок 39 …А о других подумал?
С этим согласен.
Ну, если на потрепаться, то это даааа. Это можно.
Продолжаем.
Ещё один многократно проверенный факт:
А если сделать водяное охлаждение на дюралевую пластинку у контроллера Aerostar 30A, то он тоже гарантированно работает!
Даже с вайпером 1515.
Цена этого контроллера, на ХК: 11$…
Тему закрыли выложу здесь. Достали из загашников миньку снаредили и вот что получилось.
Ох уж эта Голландия-надо их на допинг проверить)).
Блин… Да. Забыл сказать…
Я ж перед стартом, их санкционного сыра из супермаркета, грамм 100 съел…
Вот и попёрло…
Значит пожизненная дисквалификация и аннулирование всех результатов-сейчас моно задним числом отбирать медали.)
Сегодня катанули
Всем доброго времени суток.
Тема заглохла, а у меня схожие вопросы - дабы не плодить новых продолжу здесь.
Сын сейчас в кружке делает модель класса ECO Expert (еще слышал что ее называют ECO mini - это одно и то же?).
Дело подходит к выборе двигателя и регуля. У меня опыта в вопросе лодок нет вообще - авто да.
Посоветуйте пожалуйста что можно купить что бы надежно и качественно но при этом не стоимость чугунного моста 😃
Винт думаю тоже вещь важная.
Обратил внимание на первый ответ по фирме Tenshock. Я так понимаю хоть фирма и Китайская но занимается довольно узкой специализацией и позиционирует свою продукцию как профессиональную. Хочется услышать еще мнения о ней.
А так же возможно кто-то посоветует альтернативных производителей?
По аккумуляторам не совсем понял - по классу пишут что максимальное количество аккумуляторов - 7 - но что это означает для липолек по банкам и емкости???
Думаю как про новые моторы/регули так и про б.у.
Заранее спасибо, вопрос для меня важный, чем больше расскажете тем больше это поможет сделать правильный выбор.
Все-таки класс как я понял Eco mini. Нигде в классификации его не нахожу - в основном там фигурирует Eco Expert - в чем отличия не подскажете?
Кстати еще такой вопрос. Со времен владения минилося 1/18 осталась б/к комба track star - почти такая только не 7,5T а 10T - все остальное один в один:
hobbyking.com/…/trackstar-1-18th-scale-7-5t-brushl…
Подойдет ли она по характеристикам? Покупал когда то давно две комбы и карту настройки, но использовал только одну - ехал лось с ней очень хорошо и за пару лет ничего не сгорело ни умерло, вторая так и осталась лежать новой…
Подробнее про нее:
ESC Specification:
Cont. Current: 18A
Burst Current: 25A
Car Size: 1/18th
Battery: 2-3 Cell Lipo / 4-9 Cell Ni-XX
L-BEC: 5V / 1A Output
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 30 x 26.1 x 13.8mm
Weight: 26g (Including wires)
Motor Plugs: 3.5mm Bullet type
Battery Plug: Required
On/Off Switch: Yes
Reverse: Yes
Motor Specifications:
Turns: 10T
KV value: 6100KV
Poles: 4
Diameter: 21.5mm
Motor length: 37mm
Extend shaft diameter: 2mm
Length of extend shaft: 11±0.5mm
Weight: 60g
No loading @ 7.2V: 2.7A
Max current: 40A
Resistance (Ω): 0.021Ω
Battery range: 2~3s 7.4v~11.1v
Operation Temperature: 80°
Max Temperature 130°
Suitable car scale: 1/18
Suitable ESC: 25A
Thickness of lamination: 0.2X20mm
NOTE: We suggest reducing your gearing if running this motor on 3S.
нет
Спасибо, про тот мотор уже разобрался. Настраиваюсь на tenshock 1515, вот сейчас мне не до конца понятно в каком случае лучше использовать двухбаночный аккум 2700мач а в каком случае трехбаночный на 1700мач. Понял так же что кв мотора надо выбирать в зависимости от аккумулятора, а размер винта от кв мотора.
Буду благодарен за разъяснения.
Скольки баночный аккумулятор по сути все равно. Но под три банки нужен мотор ~2850kv, под две ~4100kv. Винт в итоге получится примерно одинаковый (около 24мм) для обеих силовых установок
