ЧМ 2019 секция М.
sancho
rrteam:
Он может…
Значит пи…т ,не сильно удивлён- было и так понятно.
13 days later
kvl
АВС:
Гинс уходит?!..this is the end my friends, i quit, fought too long and in vane. i m out. thanks to all who supported me
а дело его остается и продолжается ?
sancho
АВС:
Гинс уходит?!
А правил новых как не было так и нет.Ну так и лучше даже-хотя как же быть тем,кто батареями торгует и закупил партию 285 граммовых?Им надо лоббировать эти изменения-срочно собирать внеочередную конференцию- иначе всем задница)).
ra3aq
sancho:
На сайте Навиги нашел случайно.
Это не то?
kvl
sancho:
Хорошо если наша федерация не внесла изменения в действующие российские правила , в противном случае получится бардак. А если успели поставить телегу впереди лошади )))
sancho
ra3aq:
Это не то?
На КР и ЧР будут они действовать?
kvl:
Бардак получается когда для внешнего пользования одно- для внутреннего другое.В случае применения одних правил никакого бардака нет.
АВС
Новость два, похоже кто-то взломал его страничку: For the record; i managed to remove the hacked post and secure my pages (i hope!!) and no, i am NOT quitting!!! whoever has a problem with me or my job as Section Leader speak out and don’t use backstabbing methods like hacking. I find that very weak and coward like!
Walter
Для записи; мне удалось удалить в пост и обезопасить свои страницы (я надеюсь!!) и нет, я не ухожу!!! У кого есть проблема со мной или моей работой, как руководитель секции говорить и не использовать Спину методы, как взлом. Я нахожу это очень слабым и трусом, как!
Уолтер
kvl
АВС:
Недолго музыка играла , недолго …
sancho
Может кому интересно по новым правилам НАВИГА-те что будут действовать на ЧМ-они опубликованы на сайте НАВИГА.Из дополнений на которые следует обратить внимание- напряжение для лития после гонки 3,3v на банку.Две конфигурации батарей-с применением лимиттера -без весового ограничения,без лимиттера 285г большие блоки , 113 г маленькие.Все батареи должны быть оснащены проводом длиной не менее 30 мм на каждый полюс -для больших батарей AWG 12 или 3,3mm²,для маленьких AWG 16 или 1,3mm². Отдельно прописано по возрасту участников-юноши до 12 лет могут принимать участие в следующих классах-Эко классы,FSRE,Моно 1 ,Гидро 1.Юниоры до 12 лет не могут быть использованы в качестве помощников по соображениям безопасности.
Sergey87
Чудненько…
Нет чтобы AWG10 тогда уж применять…
Взвесил AWG10, 60мм провода весит 3.75г, если ещё по 5мм длинны на оголение и пайку, то получается провода ровно 5г, и это без припоя…
Реально придётся брать AWG12 😦
Хочется процитировать Лаврова…
sancho
Есть разъяснение по поводу окраски лодки-от Гинса-эти требования обязательны для выполнения на ЧМ 2019.
“Мои дорогие друзья, за последние несколько дней мне задали несколько вопросов, которые, по моему мнению, нуждаются в разъяснении. Первый вопрос - это часть в своде правил, которые говорят о видимости судов. Ответ довольно простой на самом деле: это так, как текст говорит, что 1/3 сверху и снизу лодок должны быть в контрастные цвете для остальных. Так что простой белый (или какой-либо цвет) лодки не допускаются! Далее, желательно использовать яркие (люминесцентные в лучшем случае) цвета для этой 1/3 части, чтобы улучшить видимость. Нигде не написано и не сказано, что в цвет должен быть нарисовал, клей полоски вполне приемлемы, пока они делают хороший контраст с остальной частью лодки. Те, кому нравится “углерода” взгляд на свои лодки, должны хорошо считать, что если нет действительно яркого (по крайней мере 1/3-й) цветной контраст с остальной частью вашей лодки, то не будет разрешено участвовать!”
rrteam
Может не зря его “взломали”?
sancho:
sancho
По вопросу окраски-бледно непонятные цвета действительно плохо видны и пару ярких полос никому не помешает.Ну а как на самом деле- кто поедет расскажете- плёнку с собой захватите.)
rrteam
Вот и посмотрим… кто сможет.
Чтот не нравится мне этот ЧМ.
Хоть и с туалетами.
sancho
rrteam:
Хоть и с туалетами.
Да я думаю и талонов там будет в достатке).
rrteam
Sergey87:
А тоже не выйде… или совсем на грани .
12AVG 46гр\м (тот что у меня) 2 по 40 мм (по 5 мм на пайку хвосты) = 3.68гр. + 2 разъёма 4мм по 2.7гр. (о 6мм уже забыли) = 6.38 гр.
А куда девать припой и термоусадку на разъёмы ?
А по проводу они написали про 30мм “в шкуре” .
roman1224
rrteam:
Я думаю Редзон ,что нибудь придумает к тому времени,по крайней мере я на это надеюсь
Громов
Красная зона, уже давно, выпускает нужные нам блоки, С уже припаянными 30 мм проводами.
Иногда, даже уже с разъемами 4 мм мамами.
Мимо меня они постоянно проезжают.
Так что парни будет у вас именно так.
sancho
roman1224:
А фигли тут думать - наклейка новая,ёмкость старая- надо же как то провода с разъёмами впихнуть.
rrteam
Громов:
Куда?😃
Вопрос немного о другом… как скажем прошлогодние батарейки адаптировать к нонешним реалиям.
А вдруг наша местная федерация подсуетится и введёт поправки в правила… Скажем к КР?
Далеко не все смогут приехать туда на новых батарках…
sancho
rrteam:
Вряд ли до такого додумаются- нужно это сезон разрешать все типы- а дальше старые умрут естественной смертью.
DoctorPD
rrteam:
Куда?😃
На все "большие"редзоны прекрасно припаиваются провода (12)с разъемами, их вполне хватает. Что я успешно сделал в начале 2018 года, на плюс-“маму”, на минус -“папу”. 4мм. Я даже паял простые провода турниджи, которые значительно толще и тяжелее “кастла”. На маленькие редзоны - прекрасно стали 14-е. с разъемами 3.5 мм. Все входит в вес. Для применения батарей 2018 года меня больше смущает то, что постановили мерять минимум на 3.3 вольта на банку. Конечно лимитеры -просто протягивают “без вазелина”. Это не очень приятно, особенно когда уже имеешь отрегулированные модели. Я сезон убил, чтобы заставить свои гидры поехать и переворачиваться за 3 секунды. Если поставить батарею плюс 50-100 грамм и лимитер -в лучшем случае 20 грамм, то все настройки сразу уйдут. На монах- даже на гидро2. 150 грамм плюс, у меня, уже сразу скачит расход до 10 ампер тоже в плюс. Сойдет лед весной, буду пробовать, но настроение - не очень, жаль потраченное время. Хочется стабильности, а не изменения настроек каждый год.
rrteam
DoctorPD:
Дмитрий, редзоны тож немного разные… то что у меня - запас 1 гр.
Если конечно те трубочки что на батарейке (1 гр. на две) припаять к куску провода, то да, влезет. А с нормальными папа-мама не., или на пределе.
DoctorPD:
Замечательное выражение- запомню.😃
Громов:
Яж вопрос не просто так задал… , наверно есть ответ…
