TFL Zonda
6S на 2200 kv не многовато? С такими моторами и с 5S валит будь здоров!
и я про то же…плюс винты с большим шагом…и диаметром…не поплохело бы моторам
Винты попробую 3-х лопастные 848…
опасно это…
если они действительно эти трехлопастные с шаговым 1.8 могут быть проблемы…
я уже писАл, что у меня есть сомнение по шаговому отношению 1.9 для этих 945-948 винтов…хотя я катал на двухмоторном Ариане на 4074 моторах 2250 на 6S, но только на 445 MHZ винтах, 114-115км…
945-948 только по 5S…
на GENESIS подобные BL 3674 2250КV моторы ,только на 5S на 443MHZ винтах , скорость 115-118км…
катамараны позволяют поставить винты чуть больше размером, так как два мотора , раз, сопротивление воды меньше за счет конструкции корпуса , два, проскальзывание винта ИЗ ЗА ЭТОГО тоже меньше, три, потому и скорости у ката значительно больше…
для сравнения два видео,
сетапы практически одинаковы кат даже послабее и винты поменьше, кат два BL 3674 2250KV 1800w,винты 443MHZ, ариан два 4074, 2250kv,по паспорту 2800W, хотя и есть сомнения, винты 445MHZ ,скорости практически одинаковы 110-115 км, только Ариан на 6 S! Так что кат однозначно жрет меньше ,значит и винтики можно увеличить,для того же Мистика 114см , 945-948 думаю будет само то, я хоть и любитель экстремальных режимов на грани пыха 😃,но по моему опыту, винты более 50мм мне кажется будет уже многоваты даже для стандартных 38-40000 об, для бОльших оборотов типа 48-50т, бы начал с 442-942… ну и конечно еще зависит от мощности установленных моторов…😃
а то до такого один шаг! 😄
Не уламывайте, отступать не буду! 😃
После 130-ти не хочу возвращаться обратно к 100-110 км/ч. Это шаг назад… Только по нарастающей, жизнь и так короткая!
Не потянет Зонда 3-х лопастные, поставлю в Мистика… Там моторы помощнее!
Да и судя по последним в сезоне заездам, моторы и регули холодные! Т.е. не особо они там напрягались на винтах 948, запас есть. Так то были Рокеты 4074/2250, а щас будут sss4082/2200, которые помощнее немного, так чего бояться то?! 😉
На Мистике будут мотры sss4092…
Всё готово, обе лодки в покраске, осталось только прикрутить всё на свои места, дождаться весны и тапку в пол!
Маляр только не спешит… После дня жестянщика ещё не всех перекрасил! 😃
Хочу поставить на свой одномоторный кат 445 винт, мотор гулРС 4074 2000кв, как думает норм будет движку?
А аккум какой?
Размер ката какой? На какие результаты расчитываете?
Мне кажется, “скучновато” будет с 445м винтом… Ток что мотор на “расслабоне” будет!
Аккумы два 3s последовательно 6000мА 50с. Кат размера Зонды, если пойдет 80 то будет счастье.
никто не говорит про шаги назад,разговор идет про осторожность при шаге вперед, подъем оборотов сильно сказывается на нагрузке на двигатель…
Если пыхнет в лодке что то,жена из дома потом вместе с ней выгонит 😎😃, и лодку уже домой никогда не пустит…😁
в принципе нормуль, конечно еще зависит и от оборотов,на 5S пойдет, под 6 под вопросом…
поясню почему
не будет он на расслабоне,кат то большой, мотор один,всего 2800W, нагрузка на мотор уже другая, что два мотора толкают лодку и что один, есть разница ?
100км,при условии проскальзывания винта даже 25%!
сто раз выкладывал онлайн кальк ,
www.offshoreelectrics.com/conversion.php
и все его почему то игнорируют, за пару минут можно пробить все варианты какие в голову придут, а не гадать на кофейной гуще!
Будет 6 банок, вот и спрашиваю.
Та юзал я этот какльк, у меня стоит сейчас 438 винт, и по кальку получается 85 км\ч. Когда я ездил скорость спидометром я не замерял но там не было 85 это точно, так что не очень я доверяю этим калькуляторам.
если мотор в лодке один ,я бы посоветовал взять хотя бы 4082 2100-2150KV, уменьшить нагрузку на мотор легче,уменьшив винт , а вот добавить дополнительную мощность на валу для бОльшего винта будет уже проблематично…только замена мотора…
Д и мотор будет себя чувствовать намного комфортнее…
Сергей, ты же знаешь, некоторые хотят максимум результатов, не смотря на риски.
В принципе если есть средства и не жалко железа то можно и рисковать!😃
кальком надо еще правильно пользоваться…
для лодки больше метра ,даже катамарана,да еще с одним винтом, последний должен быть не менее 45 мм, а лучше 48мм…
если бы замерили скорость и потом проверили бы на кальке , то поняли бы что с таким маленьким винтом, вы получили коффициент проскальзывания винта процентов 40-45,а не положенных для ката 20% ,в результате получили вялый старт с места и визг разгруженного мотора…
438 винт ,это для лодки см 60-65 длиной…
все что я считал у себя было плюс-минус 5км…
да я и сам такой 😃,я же бывший скоростник,потому в списке три замкнутых мотора, два провернутых вала в роторе,один согнутый вал,один рассыпавшийся магнит якоря,и с десяток регулей разных размеров ,включая 300А HV …😃
4082 мотор и 445 винт ,стандартные обороты 36-37000, даже для лодки глубокое V,при условии что все сделано правильно и лодка настроена,средняя скорость лодки 90-95 км,так что кат 100км просто обязан ходить,и скучно совсем не будет! 😃
Тогда какой будет оптимальный винт на 4074 2000кв на 6ти банках?
кстати надо будет по новой начать тему rcopen.com/forum/f129/topic329988
а тем кто недавно на форуме, могут там посмотреть сетапы, лодки и их скорость…
хотя там некоторые результаты вызывают смутные сомнения… достаточно воспользоваться кальком…😎😃
442-443-445…для ката: 95-100 км ,плюс-минус…
Смотря чего хочешь достичь… Ранее, я все свои изменения описывал.
На Рокете(ГулРЦ) 4074/кв2250 с винтами 945 лодка поехала 121-124 км/ч, с винтами 948 поехала 129км/ч.
445 и 448-е винты катал на моторах ссс3674/2075 (это штатные моторы), максимум что получал 116-117 км/ч. На штатных винтах, а они 940-е и со штатным мотором, максимум 101 км/ч.
Это всё на 6-ти банках!
Да, это про меня… Болею этим с детства, когда занимался авиа F2A. Руководитель кружка заразил! 😃
Немного оффтопа: Пару лет назад мне сделали очень сложную операцию (онкология) и вот тогда я понял насколько жизнь коротка… 😦 Очень боюсь рецидива, потому и хочу всё успеть по максимум… И мне пофигу, взорвётся она, или нет, лишь бы “спидометр” жив остался!
В общем, ждём весны!
Пардон, не доглядел, что мотор у Давида только один будет…
[URL=“11 551,56 руб. 5%СКИДКА | Новое поступление! TFL 1123 мини Zonda корпус из углеродного волокна для гоночной лодки RC
www.aliexpress.com/item/4000424061909.html?mb=YqRw…”]Интересный вариант[/URL] появился! Относительно не дорого… Тем более, у меня для него всё есть! Ничего покупать не надо. Вот думаю, а нафига мне 3 ката??? Хотя этот пошёл бы для “малой воды” со скоростями до 100…
А с каких это пор у нас блочат “не прямые” ссылки???
Мини Зонда. Вот на неё наверное хорошо пойдут моторы 3674…
нет, Олег…
Утонет он… всего 69 см … 😎 если даже взять прямоугольную коробку вместо корпуса,5 дм(примерно с учетом кормы и носа, хотя думаю будет меньше) Х на ширину двух спонсонов примерно 1 дм (возможно и чуть меньше) Х 0.5 дм (примерно высота до палубы) получим 2.5 куб дм примерно 2.5 литра полного водоизмещения,или 2.5 кг загрузки по борта…ну пусть три с учетом средней части корпуса …
если все в него поставить он на дно пойдет,корпус с полкило , два мотора с рубашками и цангами уже 800-850 гр, плюс два регуля, даже совсем легких, по 120-130гр, уже внутри больше 1.5 кило…ну дальше уже можно не считать…:)лодка по борта,уже не гоночная лодка…😃
надо корпус хотя бы 85-93см…
Жаль… Ему бы около 80 см… Было бы больше поле для манёвра.
Ну тогда какие нибудь Рокеты-2968/3800kv что бы под 3s выйти…
С продавцом общался в ВотсАпе, говорит шкурка карбоновая и с ЖПС будут проблемы…
посчитал выше примерно водоизмещение…
36 моторы, это корпус 93 см, само то!
от метра 4082 …4092…
это конечно для результата…
там всего один декоративный слой снаружи,остальное стекло…возможно и пробьет,хотя… под вопросом…
Да китаёза нормальный. Молодой, шарит хорошо, возможно и сам увлекается… Есть доступ на производство, присылал мне видео, как девочки наклейки на Зонды клеят! Раз так сказал, значит проблема с жпс действительно есть…
Я вот на распутье, а нужен ли он мне? Он то как бы не на результат будет, так, просто для развлекаловки… А для развлечений лучше лодку с переворотом! Но каты что то “засосали”! 😃
Советуйте! Как скажите, так и будет!
И что туда пихать? По максимум, лишь бы не утонул! 😃
и я про тоже 😃,а то еще придется купить бочку для засолки катов😁
я бы на твоем месте собрал бы еще лодку глубокое V, для развлекаловки, см 85-93,рулятся они шикарно,да и моторчики с регулями и батарки уже у тебя подходящие есть…
а некоторые лодки и переворота не требуют, так как практически не переворачиваются…
Вопрос: предположим есть два мотора 4074. Оба одинаковые только с разным кв, у одного 2000, у другого 2250. Какой из них будет быстрее высаживать акум, или одинаково?
Та не, я имею в виду если брать моторы по отдельности, интересно их потребление энергии.
Вообще-то потребление зависит от нагрузки…
При одинаковых винтах больше берет высооборотный,но уменьшив винт потребление станет даже меньше чем у низкооборотного при одинаковых напряжениях питания…
Но если уменьшить винт на более высокооборотном, в чем будет преимущество вообще этого мотора перед низкооборотным?
