Кошак Traxxas M41
Буду мутить ацетонопенопластовую смесь , пролью в углы и углубления с жгутиками угля, так стеклянные армировал, то со смолой, тут эта тема не прокатит…
А эта адская смесь к чему хочешь приклеивается, только болгаркой можно снять.
Случайно на киошевский корпус от САТ-1 пролил-всё … пришлось закрашивать, вот и решил теперь скримент поставить, но контролируемый, как получится ессно отпишу…
Вообще он очень летучий. Чуть встречный ветер и на взлет.
При том, что мой тяжелее стока.
А морду прижать плитами, аклиматоры подальше в нос?
То чьто летают коты- это мне ведомо кучу лет тому взад, на то и тунельные…
Будем слушать советы…
а можно подробнее по технологии? пропорции, как вообще понять, что смесь готова?
Пенопласт в ацетоне растворяется в неограниченных количествах. Где брать “жгутики угля?”, чем заменить, если их нет под рукой?
В какие места в катере заливать смесь? он весь ходуном ходит, в руки страшно брать.
Смесь готовится до состояния текучего геля.
Пена в ацике растворяется в ОГРАНИЧЕННОМ кол-ве, если всё ещё растворяется, значит продукт не достиг нужной консистенции.
Жгутики продаются в модельных магазинах, вернее продаются нити, а уж нарезав делаем Жгутики.
Чем заменить?
У меня они есть, потому и использую, можно и стекловолокно использовать или просто проложить в углубления угольные стержни, прихватываем СА и проливаем адской смесью.
В Киошевом катере Стрим 800, я использовал смолу, предварительно прошершавив место проклейки, если это не сделать всё отскочит, даже адская смесь, т.к. корки давили на смазанной форме и пластик ещё и силиконом обработан, так что обезжириваем и шкурим.
Клеим все ямки по кругу, за счёт этого он перестаёт хлопать и дышать.
Есть много адептов других технологий, у каждого свой путь и я его уважаю.
Особенно тех кто просто по готовому выклеил корки и продал нафиг пластик, катается на стеклоугольном.
Навык, желание -присутствует, нет места и есть ЖЕНА…
Еле выпрямил дейдвуд…
Я написал что пришёл слегка помятым, но не вскрыл упаковку до конца… весь пожованный, как будь то его собаки кусали, ладно всё сделал…
Кто будет заказывать этот апгрейд, запомните там нет “собаки”, пришлось снимать с стокового вала, нет винтов крепления румпеля…
Вышкурил где грубо, остальное брайн-скотчем обтёр, под покраску, внутри пролил адской смесью и углём, еле оторвал внутренности, приклеены местами ,но ОЧЕНЬ прочно, заклеил обратно, теперь стало прочнее, может это и не усиление, а теперь прочно приклеенный серый вкладыш…? 😉
пойду щёлкну…
Да, ось пера руля профукана по диаметру на десятку, не меньше, пришлось засверлить втулки и заменить ось на новую , теперь перо не болтается…
Т.к. пришло с Австралии, то кронштейн пера руля был реально перевёрнут вверх ногами, прикольно…
Теоретически -собрал…
Вал оказался на 8 мм длиннее, позже пропаяю серебром и отрежу, а пока перенёс собаку к кронштейну.
У стокового вода в рубаху мотора идёт снизу в верх, я пустил наоборот, по опыту НАКЛОНЁННЫХ моторов у меня не было.
Это не критично, ибо такого наклона не использовал…?
Жду ответов уверенных пользователей… 😉
не критично
Из-за радикулита не смог посетить праздник в Гольяново…
Сегодня отпустило, решил проверить как оно всё работает…
Мне сцуко везёт с РТР, пыхнул регуль, волшебный дым поведал о покупке нормального регулятора…
Это просто какой-то рок, с сыном берём только КИТы, но тут не свезло…
Покатался, мля…
Че прям в труху??
Перепаял клЁмы на ЕС5, подключаю и упс, руки чёрные, контакт сгорел нафиг, в коробочке реально выгорели элементы, те что от “+”, уж я знаю как это выглядит погорелец, чай не первый регуль в труху…
Сын уже заказал на 150 А, не Трах…
Флайколор надо ставить!
Да щас они вроде норм, у меня один из первых тоже пыхнул хорошо аж корпус лопнул;(
Ну, мне везёт…
У меня нормально работает на 6s. Тьфу, тьфу)
Здесь скорее как повезет:)
А раньше они другие были?
У меня вааще “игрушка” от Траха первая, даже рёву-корову не брал, я не люблю Трах, уж простите это не модели, а реальные игрушки-это и сами пенды утверждают.
По мене самодельная корка и самовыбранный фарш, аппу только Футаба.
Вот такой я нудный.
Но подарку в коробку не смотрят, сын тоже расстроился, хотел обрадовать старого.
Кстати скоро киошевого кота буду лоботомировать с ДВС на две колонки поворотные, устал сын плавать за ними 😉
Я говорил чьто везунчик? ;0
Пришёл регуль…
Деньги плочены за 150Амперофф
получил 120 А, ну не тля?
Продаван сказал , что не было в наличии 150А и он счёл возможным отправить этот, я с этой тварью уже бодаюсь… там разница в 60 баксофф
Теперь вопрос в студию!
По бумагам регуль Траха 80 А и в пике 300А…
Это так ?
Тогда 120 -ка думаю потянет, ну или понюхаем волшебный дым 😃
а зачем вообще родной то взяли?
Тот же Флайколор 150А до 6s стОит 38-42$, я их брал даже по 35 на распродажах ,
крутят два мотора 4082 по 3800 ватт на 6S ,в лодке длиной 107см , скорость 108-109км по GPS…
есть еще ESC GOOLRC, чуть подороже ,или TYRNIGY или SEAKING но те еще дороже…
А вообще,особенно летом, всегда надо иметь запасной регуль и мотор,фатальные случаи устраняются легче для души 😃 и намного быстрее,благо сейчас это вполне уже возможно с появлением недорогих компонентов…
вот , правда китайцы в сезон опять цену приподняли
ru.aliexpress.com/item/32964367121.html?algo_expid…
делать с ним ничего не надо , полностью герметичен, только поставить нужные разъемы…
вот еще подешевле
ru.aliexpress.com/item/32917831213.html?algo_expid…
А сколько стоит родной если не секрет?
если такая разница , то это как то напрягает! 😃
Флай у меня есть, вроде годный, с программатором…
Не брал не родной… ZTW…
Уже отправил взад!!!
Деньги цурюк…
ztw хороши, но не дешевы 😎😦
плюс , кажется в нем есть регистратор данных…
Да, решил не экономить и меня поимели…
теперь поставил фай 120А
разъёмы АС150
тайминг 11.2
Мягкий старт.
А теперь о грустном, вскрыл коробочку…
вот выгоревший угол на “+”.
И самое интересное, регуль бы и так не прожил долго ,ибо при вскрытии радиатора, вы видите пятно контакта с ФЕТами ничтожное, термопаста высохла где она была,жизь была бы яркая и не долгая…
Я все регули которые возможно разобрать обязательно перебираю…
Очистка китайского говна,мойка спиртом,ацетоном,потом лупа,микроскоп,пропайка,снова мойка,потом герметизация,сборка,термоусадка,снова герметизация…
Долго,но оно того стОит…
