Кошак Traxxas M41
ZigZag_ZZ
Но, это сцуко, мировой БРЕНД, залит в компаунд и УПС!
puss5
китайским говном, я и называю их теплопроводную пасту и герметик:)
вот фото так от начала до конца…
на третьем фото видно как были приклеены радиаторы, вернее никак …😦
и это в регулях на 300А, до 16S !!!.. и которые стоят 320$ 😃
а регули за 40 баксов типа флайколора,которые залиты,обычно выгорают дотла, паять там уже нечего и не к чему,конструкция такая(последнее фото)…но цена закупки это прощает, да и загермечены они очень неплохо…
rrteam
ZigZag_ZZ:
А шо ви хотели… 😃 Мировой делают на малой Арнаутской… пользуйтесь отечественным продуктом…
Я пользуюсь.
Хотя и в 2 раза дороже.😃
ZigZag_ZZ
тут с пендостана написали что мой расдвоитель водяной- отстой, типа не будет эффективный, надо просто закольцевать и пустить в один канал…
Я типа прикинул, вроде нормально…
Есть мнения отличные от моего , аргументируем… я полон внимания…
puss5
Обычно делают последовательно…
kriminal37
Всем привет. Забрал сегодня в транспортной М41. Первая покатушка и на второй паре акков сломал винт. Даже не знаю обо что. Вроде бы ничего на воде видно не было. Лодка у меня первая. Мне понравилось. Винт конечно надо стальной. Подскажите где купить хороший винт и какой винт оптимальный для стокового рега/мотора? Еще конечно хочется затюнить м41 чтоб побыстрее был. Есть у кого опыт?
ZigZag_ZZ
Достаточно веточки и винт в хлам, а бывает и от удара лопасти по воде, пластик хлипкий стал…
Я давал ссыли выше, винтик для стока железный.
именно для стока.
Практически от Спартанчика он ничем не отличается, я читал всё про него и там брал советы…
kriminal37
Не нашел ссылку на винт. Если речь про этот комплект на фото то их все равно нет в наличии. Мне бы хотелось сейчас взять винт для стока, а позже затюнить катер и переделать все капитально.
kriminal37
puss5:
да ладно,винтов продается как грязи…😃
1.4 шаговое
ru.aliexpress.com/item/32899957262.html?gps-id=pcD…
и даже 1.9 шаговое…
ru.aliexpress.com/item/33005124861.html?rmsg=do_no…
Спасибо за ссылочки. А какой диаметр и шаг брать для стока чтоб мотор и рег выдержали?
На стоковом винте написано 42, так понимаю это диаметр. Шага нет. Стальной брать тоже 42?
puss5
Шаговое у всех применяемых винтов обычно стандартное,1.4…их и берите…
Винты 1.9 появились совсем недавно,и мне совсем не верится,что это правда…
Так как они у меня тоже есть…
Покупайте люминь,он уже готов к установке,и цена вполне преемлемая,
Сталь ,только болванка за эти деньги,готовый ,пиленый и сбалансированный, будет стоить от 30-35 долларов…хорошие около 45-50…
А ломаются и те и те…😃
sancho
puss5:
Алюминиевые тоже нужно балансировать и дорабатывать.
kriminal37
sancho:
А как это делать?
puss5:
1.4 шаговое
и даже 1.9 шаговое…
Винты которые 1.4 правильно понимаю что CW нужны? В описании стрелки нарисованы в одну сторону, а винт крутится в другую. Или я чего-то не понимаю.
chinuk
Судя по картинке нужно брать позитивный.
это я про вторую ссылку
В других описаниях ССW
kriminal37
Но винт же вращается против часовой стрелки. Тогда нужен CW если я правильно понимаю. CCW с правым вращением т.е. по часовой. У них походу стрелки не правильно нарисованы. Совсем китайцы запутали.
chinuk
kriminal37:
CW это по часовой. CCW-против (контр)
puss5
sancho:
kriminal37:
А как это делать?
Саша,для не умеющих это делать, ЧПУ люминь, само то…
вот на эти, что поломало,руки так и не дошли,в принципе кромка была уже острая,да и дисбаланса небыло…
chinuk:
наоборот…
только китайцы красные стрелки вращения на фото поставили не правильно…смотрите по лопастям…
если что , вращение смотрится со стороны кормы…то есть сзади…😃
sancho
puss5:
ЧПУ люминь, само то
Ни одного алюминиевого чпу винта из упаковки сбалансированного я не видел .Доработка всегда нужна-острая входная кромка,дальше балансировка- но пилятся не лопасти,а ступица.
chinuk
puss5:
если что , вращение смотрится со стороны кормы…то есть сзади.
Это понятно. Я покупал CCW. Гребут куда надо. Так что не знаю…
kriminal37
Еще вопрос появился. Идти на полном газу невозможно, нос начинает отрывать от воды и катер переворачивается. Подскажите что можно сделать? Может транцевые плиты чуть подогнуть вниз? Или изменить угол атаки винта чуть ниже чтобы нос прижать к воде?
ZigZag_ZZ
Всё надо делать поо очереди, плиты, колонку, батареи в нос…
kriminal37
Батареи в самом носу. Но сегодня один раз съехали назад. Может существуют какие-то способы крепления кроме ремешков?
И по поводу плит, стоит заказывать плиты от hr?
ZigZag_ZZ
Советы -дело не благодарное, я купил …
Под батарейки лОжут противоскользящюю салфеточку, есть такая хрень 😉 и ничем не сдвинуть, у меня в самолётах так батарейки на ремешках занайтованы, летаем и безпофиг…
kriminal37
Подскажите еще размер подшей в движке. Хочу купить чтоб лежали в загашнике. И может еще какие расходники на катере есть которые лучше держать под рукой?
ZigZag_ZZ
До смерти подпипиков надо ещё дожить, а винтик, вал и штанишки для него, эт да, как ойдёт на этом не знаю, а вот на “сапоге” для F1, меняю валы и рубашки как презики…
До смерти подпников надо ещё дожить, а винтик, вал и штанишки для него, эт да, как пойдёт на этом не знаю, а вот на “сапоге” для F1, меняю валы и рубашки, как презики…
