Катамаран Traxxas M41
Ну что коллеги,почитал тему про спартан ,жду срача.Купил новый М 41 откатал 10 раз и на 11 взулись кондёры на регуле,температура выше 40 градусов не поднималась,каналы чистые.Вопрос в другом,сменил я винт на трёх лопастной с шагом 1.4 вместо двух лопастного с шагом 1.6.Могло это стать причиной сгоревшего регуля и приёмника??
Я заменил их на 35в2200 мФ,всё тоненько залил эпоксидкой,покатал на трети газа пару сон метров и пипец ,дымовал,я в плавь ������Вода +12 ,воздух+15 .В итоге вот такое оовно с регулем и приёмник горит красным и не биндится������
У меня ЭТО сгорело СРАЗУ… если читали про кота…
В принципе ЭТО для “демо версии”, одноразовое если начинать тюнить…
Хочу прикупить регуль и мотор,какой расклад чтоб попу не жгло и летало?
#Aliexpress 7 521,38 руб. 25%OFF | RC ESC,Hobbywing Seaking Pro 160A водонепроницаемый 2-6 S контроллер скорости с 6V/7,4 4A переключаемый BEC для RC R/c гоночной лодки
a.aliexpress.ru/_BTXd5z
Этот хочу регуль с мооором хз???
Эта хрень если и полетит - то в мусорное ведро).Игрушка в начальной комплектации не больше.Увеличится мощность- рассыпется тушка.
Варианты то от вас какие???Ведро впринципе летает,что есть посоветовать,чертежи ,схемы???
Корпус замутить с углеволокна легко,нужно от чего то отталлюкиватся.Можно М 41 увеличить в проге ,а ест ли смысл ??По мне очень хорошо расчитанный корпус ,летит над водой но хз.
Уж сколько раз твердили миру- есть игрушечная базовая комплектация- не нужно в неё впихивать невпихуемое.
Очень интересно- ждёмс-может наконец то хоть кто-то что-то построит нормальное а то дальше разговоров дело не идёт.
Гоняли как то лодку с телеметрией (другую совсем, но сейчас это не важно, 6S, мотор 40ХХ), владельца ОЧЕНЬ сильно удивило увеличение потребления ВДВОЕ при переходе с винта 42 на 44. А скорость - “… нууу … вроде побыстрее, да?”
Трехлопастный точно не упрощает жизнь мотору.
трехлопастной винт не увеличит скорость если он с одинаковым шагом с двухлопастным винтом ,такого же диаметра, а наоборот уменьшит, за счёт увеличения трения уже трех лопастей об воду,увеличится и потребление,но и увеличится упор винта при старте, в вашем варианте скорость уменьшится, так как вы поставили второй винт с меньшим шаговым отношением…
А приемник сгорел из за регуля,когда регуль горит,часто умирает в нем ВЕК , а затем и приемник ,и сервы
Скажите друзья,сопротивление обмоток мотора в 00.7 ом это нормально??
Скажите чайнику,три лопости отталкивают катер или две,шаг у двух лопостного 1.6 ,у трех 1.4.Катамаран реально быстрее стал,спул(не знаю приемлимо это выражение для лодок)стал с меньших опоротов
Чтот много очень… или точка не там.)
Естественно старт стал бодрее с трехлопастным винтом,сядьте в лодку возьмите маленькое детское весло и большое взрослое,тоже самое и винт,больше площадь лопастей в воде больше тяга,но и потребление тоже,но максимальная скорость будет больше только с двухлопастным винтом на 1.6
Потому наверное регуль и сгорел…
Сопротивление мотора как измеряли?
Не тестером?
По покупке …самый дешевый регулятор это Флайколор 150а, моторы от Goolrc или Rocket ,кв подбирайте по питанию лодки…
Его вы тут не озвучили…
Я аффтору писал в личку…
Ну пардон,вашу личку я не читаю…😃
Еще вопрос по водозабору
Сделай забор в днище! По моему, это поинтереснее будет. И диаметр побольше.
Вот…
Андрей,я так и подумал…так вы замерили сопротивление проводов тестера…
И на фото не киль ,а руль…
В качестве источника тока можно использовать зарядник, выставив ток скажем 1А
заряда, или разряда. Мотор подключать в разрыв между батареей и любым из проводов зарядника.
Тестором мерить напряжение на торцах проводов мотора!
Спасибо,Игорь!
А то проблематично искать с телефона…
Перо руля…если уж длинно и точно 😉
Дырдочки водозабора в руле достаточные для водозабора, ну, больше не меньше, это факт…
Перо руля ������
Будет…
Еще вопрос,для чего смещён руль вправо относительно винта?
