Катамаран Traxxas M41
ZigZag_ZZ
Ну, тут какбЭ надо идти к истокам гидродинамики, кудой винт крутится, кудой реактивный момент, кудой параход заворачивает шибче вправо или влево и исходя из этого рулевая поверхность и ставится, поняли;)
На малых скоростях перо руля стоящее по оси плавсредства работает , как принято всеми сухопутными, стоит увеличится скорости, начинается другая история.
Вы ещё не задали вопрос, почему вааще перо руля вынесено за транец … что такое оффшор…
puss5
Руль смещен потому что его надо убрать из турбулентного потока винта,а также руль мешает потоку от винта,что снижает скорость,в основном смещен в право, потому
,что в основном лодки с полупогружным винтом ходят по овалу по часовой стрелке,при реакции винта лодку приваливает на правый борт,потому левый борт пригружают в лодке больше,чем правый,но для катамаранов это менее существенно чем в лодках V,так как они более устойчивы в поперечном направлении …
SAAAB_T195TT
Коротко и ясно,спасибо������По транцевым плитам тоже есть вопрос.Как регулируется угол ,какой оптимальный ,да и как угол винта правильно подобрать ?
puss5
Для начала вал параллельно дну,и на воду,там все и решится,будет нос задирать, батареи вперед, стингер вниз, триммеры (плиты) вниз,и наоборот…
Tachyon
puss5:
Ок, а как же те же бензиновые и некоторые одномоторные каты, у них руль стоит четко после винта…?
puss5
Издержки конструкции и дизайна!
Представьте кат с боковым рулем,тот еще будет урод!
да и не всем нужна макс скорость, на первом месте больше красота,дизайн,или тупо покупаются железки какие есть в продаже
Зато потом есть ,что менять…😃
Да и во многих конструкциях на физику и гидродинамику просто забито …
sancho
puss5:
Это точно-главное блестящая картинка и яркие наклейки -основной принцип воздействия на психику,чтобы продать а там хоть трава не расти.
Tachyon:
FSR-O?
Tachyon:
Это уже изначально урод.
puss5:
Лодку например )
sancho
Это хрень на палочке- те же яйца вид сбоку,покупная игрушка.Для хоть какого то эффективного управления руль гигантской длины- который гасит скорость.
SAAAB_T195TT
Вопрос по движку,есть с глухими крышками ,а есть водозащищенный но обмотку видно.Это как???
алексейка72
Лодочные с окнами, песка грязи нету , для авто закрытые.
А воды подшипники боятся а не моторы;)
SAAAB_T195TT
Просто родной траксовский закрытый,я вот и озодачился.
sancho
алексейка72:
Ерунда,есть разного исполнения.Грязи нет зато есть мелкие детали которые могут туда заскочить-болтик например.
алексейка72:
Нержавйку ставьте.Вообще полезно из нового мотора вытащить подшипы, и сразу нормальные поставить.
SAAAB_T195TT
Судя по всему приемник поломался,не биндится с аппой и диод красным горит постоянно.
Oleg31
sancho:
Вот бы ещё кто научил, как различать нормальные от фуфеля…😃
puss5
Олег,катай на тех, что стоят,не заморачивайся…😃
sancho
Oleg31:
Очень просто-так же как и отличить зайца от зайчихи-если побежал,то заяц,если побежала,то зайчиха.
puss5
А если сидит на месте, то …ОНО!😃
7 days later
SAAAB_T195TT
Пока едет новый регуль изготовил колодку,удалив погоревшие провода от мотора.
SAAAB_T195TT
Ну что сказать������приехал регуль на 150 А flaycolor,мотор тоже заменил на SURPASSHOBBY 4074 1700KV .Откатал 4 аккума на штатном винте,потом решил поставить трёху с тем же шагом…Задымился мотор…Чё за ерунда???Хочу попробывать двух лопостной с шагом 1.9.Какие мнения?Да и ещё я начал мистик 1300
ZigZag_ZZ
Перегрузил моторчег…без вариантофф
ZigZag_ZZ
Сейчас народ почитает и даст умный совет, не всё так просто…
sancho
SAAAB_T195TT:
Кроме шага есть дисковое отношение,крутящий момент двигателя,любой винт нужно готовить перед использованием- балансировать затачивать входную кромку полировать-из пакетика это не винт- кусок металла…Вам пришить ещё одну ногу- тоже дым из задницы пойдёт.Какое решение?Уменьшение оборотов двигателя-будет выше крутящий момент или уменьшение диаметра винта-в вашем случае кроме эффектного внешнего вида 3 лопасти ничего не дадут.
puss5
И сколько штатный винт?,у меня например,нет такой лодки…мотор сколько мощность…
SAAAB_T195TT:
SAAAB_T195TT:
Какие мнения?
штатным мотор убили, а этим тем более , так же у винта кроме шагового отношения есть еще и диаметр…
а то и ответы будут такие, или никаких…
www.youtube.com/watch?v=2miVjHAtbEQ
