Кошак Traxxas M41
Подши в тачках привык менять раз в 3-4 месяца просто. Наверное здесь можно реже. А что за сапог для F1? И в ветке про спартан вычитал что люди ставят более толстые валы. А для M41 есть усиленные валы кроме стока?
Подумываю уже заказать рег hw 180а, мотор помощней. Охлаждение наверное надо будет переделывать? Стоковый вал мощный мотор наврятли долго выдержит. А у вас силовая какая установлена?
А что вы с валами то делаете?
У меня на Монстерспарте мотор стоит на 6200w,вал на 4.76мм до сих пор стоит родной,а он прошел не менее 200 комплектов батарей,завтра опять планирую его прокатить…
У меня с десяток лодок и на всех валы родные ,а в первых конструкциях где применяется тефлоновые трубки,они тоже не разу не менялись, просто надо продумать нормальную систему смазки и валы будут ходить вечно …
На Монстерспарте у меня жидкая смазка из бачка,на других синяя, густая,на некоторых последних вообще нет смазки…:)но есть шариковые подшипники…
А как сделать хорошую систему смазки? Надо масленки какие-то делать чтоб их шприцевать? Я смазываю вал через 2 пары акков. Когда вынимаю вал то смазки там уже нет.
А так по опыту 4.76 валы,нормально держат до 6000w…
И ещё долговечность сильно зависит от конструкции самого привода,и точности его изготовления и установки в лодку…
А на м41 вал 4.76 можно поставить?
Про конструкции за пару минут не расскажешь,у меня придумано с десяток разных конструкций,я их описывал в темах про дженесис,ариан,оспрей и мистик…
Вал конечно можно заменить,но придется менять и дейдвуды,и траймаксы или в них перевтуливать подшипники скольжения на другие…плюс менять цанги на моторах
Советы сразу дать не могу,так как точно не знаю как устроен ваш привод,фото бы посмотреть снаружи и внутри и покрупнее…
Понимаю что заменить кроме вала еще что-то придется. Я на это готов, только знать бы что на что менять. В тачках у меня по пол машины заменено на разный тюн. Зато гоняют по полной и почти нечему ломаться. Фото крупное обязательно сделаю как только доберусь до м41. Просто он у меня лежит в лодке, а лодка на лодочной станции стоит. Я прямо с лодки его запускаю чтоб сразу подплыть когда переворачивается.
Вот такой комплект не подойдет на М41? Никто не в курсе?
нет, надо брать вал сварной,сплошной, а это для стингера…там есть где спрятать утолщение валика…
вот типа такого
ru.aliexpress.com/item/32901880979.html?algo_pvid=…
или
ru.aliexpress.com/item/32900912135.html?algo_pvid=…
или
ru.aliexpress.com/item/32904427428.html?algo_pvid=…
плюс
ru.aliexpress.com/item/32904463111.html?algo_pvid=…
можно попробовать договорится с китайцем и купить пункт 2 без руля
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.…
Вот такой набор нашел конкретно для М41. Может его лучше взять?
rcboatbitz.com/…/3-16-upgrade-shaft-kit-suit-traxx…
Вот он у них на сайте
Это и есть мой набор, только синий, есть ещё серый… и не полный, я брал весь комплект…
Не понял. Синий это полный?
Видел у них 3 цвета, синий, сиреневый и красный. Комплекты вроде все одинаковые?
Да, просто разная анадировка…
Синий кастрат…, у меня и пропеллер и рубашка и всякое такое, да и ВАЛ длиннее на 5 мм, надо резать…, я поставил пока шаёбочку…
Вот полный, да и ещё они собаку не дают, снимаешь с оригинала.
rcboatbitz.com/…/premium-upgrade-package-for-traxx…
Т.к. дейдвуд толще, то надо опору перед мотором проточить дремелем, до нужного диаметра и резинка уплотнительная , что в корпусе дейдвуд держит, садится только с маслом 😉
И ещё, вал пера руля болтается у тюнинга, я туда просто хвостовик сверла загнал…
rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F372312383353
да за такую цену просто грабеж!
кстати можно попробовать дейдвуд оставить крутится в родном дейдвуде без тефлона,как раз будет в размер,спортсмены так и делают ,говорят ходит годами…
цанги 4$ отдельно, только три штуки пришли, отличное качество!
ru.aliexpress.com/item/32685341635.html?onelink_th…
да и собаки отдельно совсем недорогие!
зачем амеров кормить…когда есть не хуже…
зря, будет ржаветь,и стирать втулки на глазах…
так ее придется рассверливать и разворачивать на 4.76…развертка есть такая ? ,если будет бить, разобьет кронштейн, обороты то не маленькие…
сколько рулей не брал, всегда так почему то, все перевтуливал…
Не будет, Р18, если что то говорит 😉
Вал винта стандартный, собака садится штатно, у стока тонкий гибкий, тут дают толстый…
Это первая стоковая вещь, так, сам делаю…
Это АВСТРАЛИЙСКИЕ баксы, 0.7 к баксу…
эта которая:рапид, быстрорез , самокал ?
- углерод 0.75%
- вольфрам 17.8-18.0%
- ванадий 1.5%
- хром 4.1%
примерно 50 лет назад начал пользоваться,когда появился первый личный инструмент, но правда редкость теперь…😦
у меня нож сделанный из нее 40 лет назад, из пилы для распила заготовок, до сих пор служит верой и правдой…😃
потом пилы стали уже и хуже, сперва Р9 , а потом вообще Р6М5…
да и резцы токарные Р18 еще остались из старых запасов…
АВСТРАЛИЙСКИЕ
ну зачем так кричать 😃 ,в курсе я, в курсе, десять лет на ебее покупаю,
или вы считаете что $70 USA , за три железки это дешево ?
если нормально поискать, то в тридцатку можно будет уложиться…
я бы вообще не покупал бы ничего кроме вала и цанги, а переделал из того что есть…
Да, Р18 для сверления титана, ещё с СССР остались, некоторые покупал на базаре у таких же старпёров…
Нонешние SS или всякий быстрорез- не катит, сплошной обман…
Ну уж и крикнуть нельзя 😉
Ну так, сам не сделал- купи!
Не можешь искать-купи!
Вал, штанишки, всё что надо иметь в запасе если в стоке катать… или тюнинх(там свои размеры)
А если купить вал с дейдвудом на али, он 520мм т.е. придется обрезать. Дейдвуд наверное просто болгаркой опилить, а как быть с валом? Если я правильно понимаю то его надо будет обрезать, залудить и внутрь что-то вставить чтоб не сжимался когда его затягиваешь? Или как-то по другому надо делать?
Еще вопрос по электрике. С регом я вроде разобрался hw seaking180a. Подскажите какой мотор лучше взять? Пока думаю между tp и leo.
И еще, если поставить помощней мотор то увеличится скорость. Что если лодка перевернется на максимальной скорости? Корпус выдержит? В стоке краши вроде держит без проблем.
а как быть с валом?
пилится дремелем без проблем, потом можно конец пропаять,больше ничего не надо , он внутри не пустой , зажимаешь цангой и вперед!
Дейдвуд- это ТОНКАЯ латунная трубочка, режется прокатыванием ножа или диском Дремеля…
По валу всё пояснили, я обычно ходил в ювилирку, там за 300 рублей торец серебром заплавили, им пофиг, ложки паять ,серёжки или валы, только плати…
Открой тему по спортану, от нашего минимум отличия… там всё разжёвано по фаршу…
rcopen.com/forum/f129/topic250971
я бы посмотрел на серию GOOLRC 4082 серии или его же бренд ROCKET,
www.aliexpress.com/item/-/32904476703.html
ru.aliexpress.com/item/32735724786.html
отличные недорогие моторы, в половину цены леопардов,и не хуже, если не лучше, у меня GOLLRC 7 шт ,двухмоторный Ариан 2 на серии 4074 в прошлые выходные сходил 114 км…
ТР неплохие моторы ,но это уже перебор для пластиковой лодки, да и цена у них совсем уже не гуманная…
Это дохлый корпус, не стекло и не уголь, тудой не надо мощьный мотор и потом кошак и так выходит на спонсоны, чутка и улетит…
и я про тоже…
4074- 4082 моторчика, недорого, за глаза…
кат есть кат,мой Джен, правда на двух моторах BL 1800 ватт ,за 26$, свободно бегал 115-120км…
Я хоть и усилил брюхо пролил адской смесью и проложив угольные жгутики, один хрен, играет…, Но уже значительно прочнее…
