Да вот , фиг его знает, вибрацию убрать в районе входа вала в дейдауд, вроде лишним не будет.
А бобышка занимает 1/3 длинны дейдвуда😁
сделай из 1-2 мм карбона или люминя пластинки с полукруглым вырезом под бобышки и приклей к корпусу думаю будет достаточно
и вынуть бобышки сможешь без проблем и в три стороны будет фиксация
или пошире сделай как кроватки…
Интересное решение, а если сделать поддежку сразу после бобышки. Пластиной со стопорным винтом?
можно и так… разницы нет,главное есть поддержка
но чем ближе к краю тем лучше,при несоосности будет со временем разбалтывать крепление бобышки(винт)
Согласен!
Товарищи подскажите какой лучше герметик для навесного железа?
Вышел с лодкой на финишную сборку.
Любой ,какой есть, силиконовый, можно и автомобильный, я каким только не мазал, везде выходило нормально,сейчас мажу серым русским авто из тюбика…
Дедвуды решил такие сделать съемными:
Почему то фото не могу прикрепить!?
Выкинь ненужные фото,наверное лимит закончился…
Да вот почему то не выкидываются. Даже кнопки такой нет чтобы удалить!
Слева сверху ,личные сообщения ,потом слева внизу вложения ,заходишь туда , слева внизу показать миниатюры изображений потом отмечаешь в квадратиках ненужные фото ,внизу справа удалить…
Сверху над картинками будет шкала сколько осталось на места на сервере зелёная с красным
Не нифига, поудалял фотки, пишет ошибка не корректный файл
Значит у файла не то расширение…
Чем фотал?
Не айфоном?
Самсунг телефон
Ну чем дело кончилось?
Кинь мне фото на ВАЦАП…
На лодку налепил декор. Что нашел в запасниках. Завершил сборку механической части. Сейчас провожу электрику.
Немного озадачил один вопрос - осадка!
Она вообще минимальная, не дотягивает до нижней скулы лодки по всей длинне!
Фактичекти в воде винты, руль и немного днища.
Замерял с 2ми батареями 5S 5000 mah и с полным фаршем.
Задачу ставил минимум веса, но чтобы так вышло не ожидал.
Так радоваться надо!
Уф, все, лодка готова! Все собрано и настроено! Я вполне доволен работой
Теперь может аукнуться парусностью)))
З.ы я смотрю на фотке с моторами - валы навиты одинаково, крутиться тоже будут в одну сторону? Винты вроде разнонаправленные…
Сорри если было… Просто в глаза бросилось.
Не это не так, валы и винты разнонаправленные. Крутитья будут во внешную сторону. А вот цанги с одинаковой резьбой)
Может на фото искажения?
Валы немецкие, офигенного качества, склеяны на Локтайт
Не это не так, валы и винты разнонаправленные. …
Я вижу два правых вала… не? ))) Может это старое… и сейчас все иначе.
Главное что не прошло незамеченным… А то я помню Алексейка закатнул кат, с валами “наоборот”… метров 20 успел пройти)))
Ааааа, это старые фото) На этом фото однонаправленные валы с офшора, я их использовал как шаблоны для выставления дейдвудов.
Сейчас на лодке другие вылы:)
Вечером сфоткаю:)
Из за отсуствия места решил не ставить шариковые подшипники на срез дейдвуда.
Цанги возможно тоже заменю на разнонаправленные)
Цанга правая вообще не сильно критично, если нет заднего хода,если есть ,при резком газе назад,
," теоритически", открутиться цанга правого вала…
Но тоже не страшно, сделать назад мягкий старт,и 25% .газа…
У меня на Мистике в принципе такие же цанги стоят. Пока не откручивались)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"51888d753df9550077736d9a":{"_id":"51888d753df9550077736d9a","hid":151731,"name":"Shar75","nick":"Shar75","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62027,"last_post":"66c7829f563b07d6032a75a5","last_topic":"543e98b53df95500770011a4","last_topic_hid":381933,"last_topic_title":"Моторы и контроллеры то на чем мы ходим","last_ts":"2024-08-22T18:25:35.740Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"}},"topic":{"_id":"5ca764683df9550077c477ff","hid":539637,"title":"HPR Mono 010","views_count":9510,"last_post_counter":78,"cache":{"post_count":78,"first_post":"5ca764683df9550077c47a75","first_ts":"2019-04-05T14:21:28.000Z","first_user":"51888d753df9550077736d9a","last_post":"5ebbd46a3df9550077c47b0f","last_post_hid":78,"last_ts":"2020-05-13T11:05:14.000Z","last_user":"51888d753df9550077736d9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":78,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
