HPR Mono 010
Тефлон снят, так еще же бобышка и шайба на валу “антивыскакиватель вала” остается ровно 1 см. голого вала.
И это не Mono 010 !
А кто то вклеивает дейдвуда в корпус?
Алексей ,я… 😃
пару лодок ДВС ,Ариан2 один,
rcopen.com/forum/f16/topic525397 там дейдвуд с бачком встроенным внутри…
конечно вынуть можно и вклееный без проблем 😃…если знаешь как 😛
да и вклеивать нужно обязательно, если нет поддержки дейдвуда к корпусу у мотора…даже если он и короткий…
Зачем такие мелкие резьбы под стопор и штуцер?
Что хотите выиграть этим?
Только проблему в изготовлении. И тем более штуцер под смазку на М2 , ну ни о чём.
Все правильно, стопор будет м3, хотя толку от него там не будет так как трубка дейдвуда тонкая и ее продавит,у меня стоят стопоры потому, что дейдвуд у меня из алюминиевой трубки, стенка которой больше 1 мм,штуцер будет на 5 мм вкрутка, в самом штуцере дыра на 2.5мм,у меня только такие есть покупные,если густая смазка само оно, если жидкое масло из бачка то 0.4- 0.5мм, надеваешь на дейдвуд бобышку с подшипником,приклеиваешь как должно быть в лодке, а потом через штуцер сверлишь как по кондуктору нужное отверстие в самом дейдвуде…все точно по центру и довольно быстро…
У Сергея, с 6 поста скопирую, если он разрешит.
да, без проблем, делайте как хотите, для этого фото и выкладываю…😃
Сюда бы тоже “бобышку”, хорошо здесь места достаточно
давай сюда сделаю как у меня,с фиксатором подшипника,но под прижим трубки фиксатор не поможет , выше написал почему, толку от него не будет…лучше в это место штуцер вкрутить…
а это зачем ? ни разу не было что бы вал ушел, главное проверять затяжку цанги перед водой,и не держать ее затянутой постоянно при хранении,
я прямо на реке затягиваю ее, батареи ставлю , откатал питание вынул , цангу отпустил до конца,потом слегка прижал,и домой…
правда лодок со сварным валом у меня почти не осталось,все валы с квадратом , там такое невозможно
да и любые вещи на валах крутящихся под 40000 об дают дополнительные вибрации,заметил еще на пластмассовом спартане ,на валу стояла втулка со стопорным нутом, и этого было достаточно, потом выкинул ее, вал перестало болтать у мотора…
И где тефлон?
кстати насчет тефлона, спортсмены почти его не используют,там где гибкий вал подбирают латунную трубку по размеру, что бы вал свободно крутился, и масляный бачок, если долго ехать, или просто смазывают густой смазкой, говорят годами ходит…
И это не Mono 010 !
но это для нее…развлекся вечерком:)
долго пришлось мерить трубки, у меня их с десяток купленных с разных сайтов, в разное время,диаметры пляшут от 6.98 до 7.16 мм,нашел 7.11 мм, по ней и сделал,вставляется с натягом…
Сергей, а что если оставить такой диаметр бобышек, а со сторны крепления сервы сделать плоский спил?
Сергей, бобышки на 28-м твоем посту - офигенны! Вот то что мне надо!
я тоже об этом думаю,но ты мне не дал размер между дейдвудом и стенкой сервы…
кончился люминь кругляк из старых запасов для токарки, пошел купить на диам 20-25мм,в нашем Кукуево еле нашел кусок на рынке на 20 мм , 8см длиной, =5$ на наши деньги 😵 …куда идем мы с Пятачком…?
надо переезжать в Красноярск 😃
Ок, вечером замерю.
Сергей на 3 шт хватит?
Написал в л/с
Супер!
Странный немецкий магазин www.hydromarine.de опять не работает уже с любым браузером. Кто нибудь знает что за ф…ня?
Только с VPN работает. Можно в хром расширение поставить, а в опере он сразу присутствует.
У Эда сегодня День рождения.
Эд может ты прочитаешь, от всей души поздравляю тебя! И спасибо тебе за помощь в непростом деле строительства лодок. Очень жаль что все закончилось)
Здесь тебя не хватает:)
А, что так неожиданно ? многие тут как то сразу раз, и пропали…😃😦
Да Сергей и у всех видимо есть свои причины. Остаются только фанаты, я подозреваю что главная причина - финансовая.
Я имею в виду в классе “шоуботы под 100 и больше”
Да жаль ,многие отошли от хобби;(
Нечего, еще покажем 😃 Просто многие не выкладывают на форуме свои лодки и т.п.
Многие действительно ушли,и они об этом сказали,в барахолке не редки объявления,продам ,ввиду ухода их хобби…вот пример,пост 530…все в шоке!
rcopen.com/forum/f2/topic478575/521
А человек конкретно спец,в этом классе…
Решил довести до ума к сезону 2020 эту моно-лодку! А то стоит пылится)
В прошлом году не вышло)
Я недавно заглянул на форум, был в шоке что Эдвард не пишет ничего, француз, прочие ребята кто выкладывали видео в Скорость, скорость, скорость тоже молчат, я сам пропадал лет пять в коптерах и растил дочь ну и работал плотно. А теперь снова запоем читаю каждую живую ветку, коптеры все наскучили, увлекся трофи(TRX 4), а лодки все-таки самое интересное!
Да Эдвард пропал, давно, правда он предупреждал что уходит. Жаль конечно. И так многие к сожаленью.
Вообще глохнет все)
Может ещё вернётся? Я же вернулся после перерыва почти в 40 лет! Без хобби тяжко, не интересно жить…
они пропали еще три года назад, и притом как то резко …и вообще не появляются, да многие пропали или свернулись,удовольствие то ,не из дешевых, и курс доллара уже добрался до небес, тоже большое значение имеет…
Не подскажите чем лучше паять латунь
да хоть канифолью…бобышки сталь ? тогда надо зачистить черное до блеска, паять, паяльная кислота, цинк хлор два…
а что не на локтайт ? ремонтить сможешь даже на берегу 😃 ,да проще как то…
Сегодня часа 2 выгибал 2 одинаковых дейдвуда.
я же вроде делал для нее тебе бобышки ?
