Моторы бесколлекторные 2500 rpm/V с регуляторами по 80А
Было плохо видно, тогда дожна пойти)
Привет коллеги… А что вы хотите если опоры для устойчивого хода Нет… Руль надо выдвигать от кормы ещё см на10… Тогда получите треугольник. Относительно винтов тогда и будет вам стабилизация хода… Сталкнулся с таким эффектом на Гидре1. Пока не поставил на поплавки рулек не было точки опоры ходила куда хочет…и ещё попробуйте центровки сместить вперёд… А то кат идёт без касания корпусом воды. Вот и не управляем… А руль подлинее
моторы в одну сторону крутятся ?))
регули откалиброваны правильно ?
Моторы вращаются в разные стороны, регуляторы откалиброваны. По вашим советам попробую заколхозить руль. Действительно он получился короткий. Относительно нижней точки дна заглублен всего на 1,5 см. Т.е. при выходе на глиссер он погружен в воду всего на 1 см. Кстати, управление у меня гибридное. Можно поворачивать рулем и моторами, как одновременно, так и по отдельности. Руль гиростабилизорован. Установлен гироскоп от вертолета.
Не нужна там гиростабилизация. Уберите ее и попробуйте без нее. Ну и руль см на 5 минимум должен быть в воде на ходу
ну, обычный тяни-толкай у вас)))
делайте чтоб в одну сторону крутились, о результате отпишитесь.
Привет всем!
Это вы о чём???
Если у человека на модели стоят винты для вращения в разные стороны ?
Всем пока, пока, пока.
вот такой жести я ещё не видал)))
они вращаются в разные стороны,но при повороте один тормозит …лодка скачет…
просто на скоростных такого не надо на тихоходах очень эффективно, у меня так работает на тягаче для спасения лодок… даже руля нет ,крутится на месте…
уберите управление моторами…
Привет всем!
Сергей, я задал вопрос тому человеку и ждал ответа от него.
Сам это всё отлично знаю в теории и практике.
“Но хотелось бы услышать начальника транспортного цеха (приседает за трибуной и наливает себе из графина)” - ранний Жванецкий.
Я всю электронику снял с другого катамарана. Он был больше и тяжелее. Там все работало и управлялось отлично. Тип управления я имею возможность выбирать сам миксами на аппаратуре. Аппа 6 каналов. Как заколхозить руль уже придумал. Сделаю большим. Если стабильность появится куплю новый нормальный.😁
Всем спасибо, проблема решена! Все дело было в руле.
Привет… А корпус пр ижал к воде… Или скачет…
Корпус прижимается хорошо. Модель не прыгает!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"4a1d1ef23df955007776da2a":{"_id":"4a1d1ef23df955007776da2a","hid":48766,"name":"Roman_Blinov","nick":"Roman_Blinov","avatar_id":null,"css":""},"4a9139e33df955007776ada1":{"_id":"4a9139e33df955007776ada1","hid":52564,"name":"NAQOYQATSI","nick":"NAQOYQATSI","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ff3df955007774a576":{"_id":"4f0047ff3df955007774a576","hid":109381,"name":"scgorodok","nick":"scgorodok","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"5193d2523df9550077736921":{"_id":"5193d2523df9550077736921","hid":153542,"name":"александр_амбаров","nick":"александр_амбаров","avatar_id":null,"css":""},"5d039a0c3df95500776f89bb":{"_id":"5d039a0c3df95500776f89bb","hid":345087,"name":"Tachyon","nick":"Tachyon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"5d4717e83df9550077c2db8f","hid":545109,"title":"Катамаран ошибки!","views_count":1683,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"5d4717e83df9550077c2de56","first_ts":"2019-08-04T17:37:44.000Z","first_user":"4a1d1ef23df955007776da2a","last_post":"5d51b4a23df9550077c2de76","last_post_hid":17,"last_ts":"2019-08-12T18:49:06.000Z","last_user":"4a1d1ef23df955007776da2a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
