YAMAHA A5 580EP - чем доукомплектовать?
Заказал эту лодку: hobbyforyou.ru/catalog/623-3103.html (ещё не получил), хотел бы узнать у тех кто имел дело с этой лодкой:
- Какой регулятор лучше поставить на стоковый 550?
- Какую рулевую машинку и под какую рассчитано (размеры крепежа, усилие машинки и пр.)для этой лодки?
На будущее- какие преспективы апгрейда могут быть?
(какой БК стоит поставить, акки и прочее)
Ну и какие нюансы могут быть, что стоит доработать и на что обратить внимание?
Как ведёт себя в управлении стоковая и апгрейденная?
Вобщем всё что можете посоветовать - пишите, буду очень благодарен, спасибо!
Скажу только по ходовому аккумулятору - интелект 4200 мАч будет самое то! 7 банок конечно.
А по поводу БК системы…, стоимость мотора и регуля близка к стоимости катера, нужно ли оно тебе?
Спасибо, это LiPo? Насчёт БК и рега - это на перспективы, если не скорость увеличить, то хотябы время работы…
“стоимость мотора и регуля близка к стоимости катера, нужно ли оно тебе?” За катер уже выложил, сейчас сижу и думаю: “А нужно мне вобще это всё?” 😃
Дык с этого начинать надо, судя по пасудной барахолке.
Я шучу:) Если взял, то уже всё обдумано… (Было бы ненадо - меня здесь и небыло бы:)) Так что жду конструктив…
Конкретнее вопрос по регулятору: В расчёте на сколько ампер для 550 нужно брать регулятор?
По БК полазил по форуму, для подобных лодок рекомендуют: FEIGAO 5408410S
Мотор бесколлекторный 5408410 S. Размеры : длина 50 мм, диаметр 35,8 мм, диаметр вала 5 мм, выступающая часть вала 16 мм. Сопротивление обмоток 0,0094 Ом. Ток холостого хода 3,5 А. Максимальный потребляемый ток 65 А. Количество оборотов на вольт 3549.Крепежная резьба М3, межцентровое расстояние 25 мм.Вес 225г. www.hobbyforyou.ru/catalog/…/1506-1251.html
Специальный для судов: hobbyforyou.ru/catalog/2792-21383.html 5000 об на вольт hing-b2835a
и hing-L3650a hobbyforyou.ru/catalog/2792-21384.html на 3500 оборотов в минуту. Больше по ним никаких данных не нашёл:(
По FEIGAO 5408410S пугает ток 65 ампер, это нормально? Вобще чтобы подобную модель весом в 1 кг таскать на 40-50 км/ч какая мощность двигателя нужна и сколько оборотов нужно на винте?
Имею AXI2808/20 и рег Маркус 35… почитал: rcopen.com/forum/f129/topic67803 реально использовать на катере аутраннер и кто нибудь пользуется?
Никто ничего посоветовать не может?
Столько желающих помочь советом… просто обалдеваю 😁 Катер получил, самое интересное - к нему никаких инструкций не приложено:( Если у кого есть такая модель RTF подскажите:
- какой регулятор стоит (на сколько ампер)?
- какая рулевая машинка используется (или какое усилие должна развивать машинка для данного катера)?
Регулятор на лодку с таким мотором (550) должен свободно выдерживать 40…50А
Серво на руль 3…4 кг/см желательно с хорошей точностью (не самую дешевую) хорошо если будет не медленнее 0,15 сек/60 град, но для этих скоростей и 0,2 сек/60 град хватит.
Евгений
Евгений
Большое спасибо, Евгений! Есть всё же добрые люди…
rcmag.ru/product_info.php?cPath=15_296&products_id…
Hitec HS-81MG
[1516006]
микро сервомашинка с металлическим редуктором
Характеристики
Усилие (4.8 / 6 Вольт) 2.6 / 3 кг/см
Скорость поворота (60o, 4.8 / 6 Вольт) 0.11 / 0.09 сек
Размеры 29.8 х 12 х 29.6 мм
Вес 19 гр
вот такую стоит вместо стандартной поставить? Подкупает металлический редуктор и вес в 2 раза меньше…
Hitec HS-81MG
81 на руль?!, это сильно.
Вас так заботит вес?
Дмитрий, стандартная с пластиковым редуктором надежнее чем 81, поверьте 😃
Спасибо, уговорили:)
HS-422 (31422) http://rcural.ru/product_info.php?cPath=47…;products_id=68 Такая сгодится?
На Ямаху с 550 мотором вполне сгодиться
планирую покупку этой лодки. Стоит ли брать сиё чудо или может что другое посоветуете? Интересует время катания на родных акк. и динамика движения на воде. Хочется для отдыха скорость и время катания побольше, бензинычи не рассматриваю т.к. нет жилания вонять топливом дома, тоесть только электро, кто чего подскажет?
Взял такую же тока Пилотажевскую, так на братиславке не было в наличии, качество у Пилотажа хуже, крышка не то, что не герметична, она откровенно кривая, как собсно и те направляющие к которым она должна, вроде как, плотно прилегать. Вот и не знаю, что теперь делать толь крышку подгонять, а потом ленту для герметизации клеить, или ложменты на корпусе ровно вывести, короче попа, т.к. руки у меня не сильно ровные, да и надоело мне со всем возиться, на самолет то сил не осталось. Хотел спросить можно ли отдать кому нить в Москве лодочку для доведения до ума, перекраски с качественным эйрбрашем, и вкрячивания адской бк системы. Возможно в какой нить кружок, или в частные руки это не столь важно, главное результат?
Господа - товарищи… Насчет этой лодочки говорю коротко и ясно , незнаю как в других магазинах, но пилотажевская (общался с людьми (которые знаю и пробовали)), она набирает много воды, т.е. как минимум пол литра клея\герметика… 😃 если лодки и дешевле и лучше и шустрее, себе приобрел… 😃
Приобрел вчера вот такой моторчик hobbyforyou.ru/catalog/2792-21384.html, кто поможет с подборкой винта, так, как на него нет инструкции и не понятно от чего плясать. Все известный хар-ки 3300 об/в, макс ток 45А, ток ХХ 5А, напр 9,6-18В, планирую кормить тремя банками Ли-По, и подскажите где в Москве можно винтики купить, может у кого лодочников, или в судомодельных кружках?
Заранее очень признателен.
И еще вопрос надо ли ставить редуктор, если обороты двигателя порядка 35000 или можно напрямую? Какие макс допустимые обороты должны быть на винте, до потери его эффективности? Винт полупогружной.
Редуктор не нужно, все таки это моно. Нормальные обороты для МОНО1 - 4100-4300 об/вольт
Тоесть можно хоть на 4S lipo гонять при оборотах 3300об/в?
Хм, немного перебор…
В моно1 ездят на 7SC - т.е. на 8,4в. На валу - 34000 - 36000 оборотов.
Отлично, у меня получаетя чуть больше 36000 на валу, тока вот вопрос, как теперь под это хозяйство винтик подобрать.
Родной винт 42*1,4 этого не много, и вообще, какими критериями оценки пользоваться при подборе, температура двигателя, токи, или может еще чего?
Вот не так давно завязал я с этой лодочкой от Пилотажа.Правильно всё сказано…вода текла со всех щелей.Но сыну захотелось большего,поставил б.к. и вот что получилось.
