Суть проблемы в том что акки не использовались около 9 месяцев, напруга на 6-ти элементной батарее - абсолютный ноль, зарядник ругается, циклов на батарее около двадцати пяти, может просто попробовать от блока питания по старинке, в принципе терять нечего, где-то читал что NiMh, можно разогнать из нуля, только вот вопрос как?
У кого есть опыт прошу поделиться…
Если опыта нет, напишу что вышло 😉
Можно конечно попробовать качнуть их от какого либо источника тока, а потом на заряд поставить.
Но как правило после такого срока хранения без циклирования 4200 помирают. Не любят гидриды переразряда.
…может просто попробовать от блока питания по старинке, в принципе терять нечего, где-то читал что NiMh, можно разогнать из нуля, только вот вопрос как?
Малым током заряжать, они наберут напругу, потом подсунуть их заряднику и циклировать, может и оживут. Всего делов-то.
Оживить сможете. Максимум до 3000 mAh на отдаче.
Это в лучшем случае.
Возникла такая же проблема с банками VTEC 1400. Как их оживить?. От чего заряжать малым током? Зарядник ругается.
Надо срочно.
Заранее спасибо!
Да, и еще 1 вопрос, что будет если к 8 банкам VTEC 1400 припаять еще 2 Intellect 1400? Блоку от этого не полохеет?
Надо срочно.
Заранее спасибо!
Банки нужно “пнуть” большим током для начала. Если они не совсем умерли то могут ожить. Емкость соответственно упадет. На заряднике можно выставить меньшее колличество банок для первоначального толчка. В 90% случаев сработает.
БАНКИ УМЕРЛИ …вам нужен будет полный комплект из таких-же умерших …иначе что …не Одинаковая ёмкость батарей в паке к чему приводит ??? и как вы сможете на ходу лодки контролировать разряд каждой банки…не парьте людям мозги БАНКИ УМЕРЛИ !!!
Пробовал заряжать Kokam JJPower - безуспешно, зарядка ругается. Взял у знакомого LRP Pulsar Competition 2 - и О чудо! Он спокойно их зарядил. Хотя проверяя банку мультиметром она ДО зарядки не показала ни напряжения ни тока… Я счастлив).
Тоже сталкивался с такой проблемкой , из 7 банок гидридов 3600 после долгого хранения умера 1 банка , полный ноль на вольтметре , ну я не отчаился распаял, пытался зарядкой , но зарядка ругалась , и тут я подумал по старинке от блока питания , 1:10 от емкости током поставил заряжать потом к зарядке и после циклов 5 она ожила и теперь вновь работает с теми банками превосходно. Когда начал заряжать первые циклы то она заряжалась но заряд не держала , но потом видими вошла в режим и все норма.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"442961683df955007778ae1e":{"_id":"442961683df955007778ae1e","hid":14309,"name":"Громов","nick":"Громов","avatar_id":null,"css":""},"446eb0d83df955007778af74":{"_id":"446eb0d83df955007778af74","hid":14223,"name":"Archer","nick":"Archer","avatar_id":null,"css":""},"4582538b3df9550077787736":{"_id":"4582538b3df9550077787736","hid":18955,"name":"Vasiliy","nick":"Vasiliy","avatar_id":null,"css":""},"45de15e13df9550077786089":{"_id":"45de15e13df9550077786089","hid":20862,"name":"KALblVAN","nick":"KALblVAN","avatar_id":null,"css":""},"460652043df95500777856bd":{"_id":"460652043df95500777856bd","hid":21659,"name":"Женёк","nick":"Женёк","avatar_id":null,"css":""},"461be0ce3df9550077785076":{"_id":"461be0ce3df9550077785076","hid":22137,"name":"Yag-Nd","nick":"Yag-Nd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"480c6d4c3df9550077b08b79","hid":98172,"title":"Можно ли оживить NiMh 4200?","views_count":2561,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"480c6d4c3df9550077b092a1","first_ts":"2008-04-21T10:32:44.000Z","first_user":"4582538b3df9550077787736","last_post":"48244a6b3df9550077b092b3","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-05-09T12:58:19.000Z","last_user":"460652043df95500777856bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
