Возможно проблема в настройке регуляторов.
Некоторые регуляторы имеют несколько вариантов работы на задний ход 70, 50, 30 процентов. посмотрите в инструкции.
Хотя в любом случае с такой же скоростью как и в перед он назад идти не будет, это обусловлено формой корпуса и винтами.
Регулятор стоит один на два 550 мотора (от рево электро) У него 3 режима, 100 вперед-назад, 50 вперед-назад, и только вперед. Сейчас стоит 50%.
Провел испытания в ванной:) После 2-х часов в воде, внутри все сухо и комфортно:) Моторы крутят, подрулька работает, все светится:)
Для питания ходовых моторов использовал свинцовый АКБ 12В 12А, от УПСника
веса так и не хватило, пришлось кинуть сверху первое попавшееся под руку:) (на фотке видно)
Всем здрасти! Появился вопрос, как можно проложить или расположить антенну, что бы не портила внешнего вида.
Аппа на 35МГц, Футаба 9-ка.
Была задумка сделать из латунного прута, где нить за рубкой поставить, но все равно видно будет…
ИМХО, на копии, если модуляция PCM то можно оставить под палубой. - все равно далеко отпускать не будешь.
Всем доброго времени суток! После долгого перерыва, постройка продолжается:)
Пока со временем проблематично:(
На покраску сильно не смотрите, все будет подкрашиваться:)
Постройка почти завершена, осталась самая малость.
По скольку это первая модель, и при постройке были допущены ошибки + не везде получилось красиво, решил делать так как мне нравится, поэтому сильно не критикуйте:)
Вот немного фоток, как строительство будет завершено, выложу побольше и в хорошем качестве.
вах, красота!!!11111
Всем доброго времени суток! Сегодня решил проверить на плавучесть судно в полной так сказать экипировке. Поскольку на ближайшем озере еще лед 😦 проверял в ванной. Так вот, при проверке, мне показалось что если сильно толкнуть судно в борт, то оно начинает сильно качаться, и вот вот ляжет на бок. Попробовал пихнуть посильнее, не перевернулся:) Но болтает здорово… Аж страшно становится его на большую воду спускать…
Вопрос наверно глупый, но все же попробую:) Так и должно быть? Вроде и грузить уже некуда, сидит ровно по ватерлинию, внутри свинец 12В/12А от УПС + акк на 7,2 НиМн + пол кило железа в корме (баласт:) )…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"44c377f53df9550077789e9f":{"_id":"44c377f53df9550077789e9f","hid":15652,"name":"shapokl","nick":"shapokl","avatar_id":null,"css":""},"44ec47783df9550077789701":{"_id":"44ec47783df9550077789701","hid":16312,"name":"livenok","nick":"livenok","avatar_id":null,"css":""},"4693742f3df9550077782a41":{"_id":"4693742f3df9550077782a41","hid":25535,"name":"Боцманчик","nick":"Боцманчик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"49ae0bdd3df95500779e34ab","hid":133196,"title":"Судно\"Smit Rotterdam\"","views_count":15725,"last_post_counter":109,"cache":{"post_count":109,"first_post":"49ae0bdd3df95500779e7f08","first_ts":"2009-03-04T05:04:29.000Z","first_user":"44ec47783df9550077789701","last_post":"4bfbb4c93df95500779e7fe0","last_post_hid":109,"last_ts":"2010-05-25T11:30:17.000Z","last_user":"44ec47783df9550077789701"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":109,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
