Судно на воздушной подушке
Сережа
Кто нибуть пытался сделать судно на воздушной подушке описанное в RC ресурсах или где нибуть еще?
Уважаемая аудитория поделитись опытом плизз.
qwerty3601
Видел в продаже готовое,чисто игрушечный вариант.Цена на уровне дорогих детских радиоуправляемых машинок.
С.Петербург-Гражданка-пр Науки магазины Детский Мир или рядом с ним
большой хозяйственный.
8 days later
ZPS
Я пробовал просто заставить кусок фанеры с “юбкой” плыть над землёй. Получилось где-то с 10 попытки. Сложно было подобрать моторчик и винт к нему. Дальше экспериметнов как всегда не пошло 😦
Делал по фоткам на буржуйских сайтах.
Kleva
но там везде электромоторы. А кто-нить знает чего-нибудь о моделях на калилках?
Меня интересует, какую надо сделать турбину для .25 LA?
nbs
Мне рассказывали об одной модели на калилке - один мотор, поставлен под углом и работает одновременно на подушку и на толкание. Параметры турбины неизвестны. Собирали в Москве, рассказали мне в модельном магазине Робби во Дворце Творчества на Воробьевых горах. Сейчас в магазине “мертвый сезон” - в сентябре откроют - можете подъехать и узнать подробности.
И вообще, все это делают простым подбором - по готовому решению каждый может сработать - это когда промышленный выпуск налаживаем. А для души гораздо интересней все самому проработать. Ну, это мое личное мнение.
nbs
bllbonse
помнится в глубоком детстве, классе в 5, собирал сам такое судно.
каркас из картона, моторчик электро, такой старый совковый (такой еще в моделях советских танков стоял, розовенький такой).
батарейки нес на проводе в руке. турбина была простейшей, но кроме того что она создаваля подъемное давление под юбкой, отводы боковых воздушных потоков направлялись в рукав, где стоял руль управления.
вощем модель делалась за какие то 2 часа.
размеры не помню и чертежа уж нет.
помню тока нашел я ее в старой книжке по самодельным моделям, в ней еще были модели машинок двигующихся по световым путям, виброходы и прочее, даже была одна подлодка на резиномоторе (кста, ее я делал и пускал в ванной).
вопщем была воздушка длиной см 60 и шириной 30
что-то такое.
6 months later
Danlog
Я спросил у Гугля hovercraft+model и он мне выдал кучу мест,
например это www.btinternet.com/~mark.e.porter/2000tdx.html
Подробно и дохочиво.Так что процесс пошел.Надо же в галерею
жовто-блакытный добавить 😉
17 days later
Samson
В М-К были году в 91 чертежи СВП (реального), с двиглом от снегохода. Если их взять за основу?
7 months later
риобби
я сваял что-то типа плоскодонных аэросаней с бензинником 31 сс–в плане 700 на 1000–винт 16/14 снега еще особого не было а по асфальту быстро ездить не хотят,хотя пытаются…вот кто подскажет как схему на воздушную подушку переделать–с одним мотором только…
2 months later
ЕВГЕНИЙ-ARM
Старые моделисты которые участвовали на чемпионатных соревнованиях наверное помнят А.М. Плохова . Вот ему в 1985 году делали заказ изготовить модель АВП. Вот он такую и сотворил , в качестве нагнетающего и маршевого он использовал радуги-10 . Моделю он сделал и испытал правда по прямой аппаратуру ставить не стал , а просто по прямой . Рули поворота были большой площади и его рулевые машинки просто не выдержали бы той нагрузки. Корыто было длинной примерно 1,8м и 1м шириной. Не помню но кажется лежат у меня где то расчеты АВП . Незнаю только актуально это или нет.
2 months later
alen
Я тоже в своё время построил АВП , но оно парило в воздухе только в том случае , если на нём не было никакого груза , даже батареек .
У него был лишь один движок , да и то от компьютера (тот что охлаздает трансформатор) . Его мощности вполне хватило бы ещё и на движение и вес батерей , но я не знал , как делать правильно юбку и у меня получилась *уйня , а не юбка . Если кто знает прошу напишите мне на мейл как ето делается .
Заранее благодарен !
мейл killerb@mail.ru
nbs
Ой, я тут такое забацал! В-общем, новая “подушка”, с корпусом (не то, что прежние), и быстро-быстро плавает.
Вот только видео пока не оцифровал, и фотографий не сделал. Как только - так сразу 😃
Юбка делалась из плащевой ткани (можно и по-старинке - из целлофана), но в этот раз сначала сделал выкройку (с 3D расчетом и раскроем на компьютере), вырезал по кусочкам и склеил вместе. Вообще-то надо прошить, но нет машинки. За счет правильного расчета выкройки удалось практически полностью избавиться от складок и зазоров под юбкой, через которые выходил воздух - теперь давление не теряется.
Да, импеллер на подушку поставил настоящий, модельный. Качает сильно. Подушка поднимает себя с комплектом акк. 23х43 (6 банок). Аккумулятора хватает на 5…10 минут непрерывного катания.
В общем, ждите фото.
nbs
А вот и обещанные фото:
По воде тоже ходит вполне прилично. Есть видео, но негде оцифровать. Помощь приветствуется!
Статья на подходе.
13 days later
alfa-2_bbs
В прошлом году делал модель именно ориентируясь на эти два сервера + на теорию из книги “Модели и любительские суда на воздушной подушке” автор Ежи Бень (предоставленной мне Поздняковым Сергеем на CD диске)
Размеры модели 1100 х 520, два двигателя (Speed 600) один на марш, второй на подушку.
Ходит примерно 25-30 км все зависит от поверхности (вода, земля, трава) грузоподемность - две банки аккумуляторов 3000, два регулятора, приемник, серва, дополнительно можно нагрузить до 2 кг, с просадкой высоты подьема.
Время хода 20-30 мин. (затем начинает опускаться на юбку)
начинал оформлять статью но так и не закончил , посмотреть можно
на сервере клуба www.alfa2.ru:8105/foto/models/griffon/
будет время закончу.
alen
alfa-2 bbs . Плиз поделись выкройкой юбки , а то весь нет перерыл , почти ничего не нашёл , а времени мало самому кроить (через месяц экзамены) , отошли мне на мейл , или размести в обменнике .
Повторяю мейл killerb@mail.ru
romychs
Вот смотрел я, смотрел на все эти чертежи, но так и не понял. Вот у грифона подъемный вентилятор нагнетает воздух тод плоское днище (т.е.) не сопловая схема, а юбка - герметичная и в нее воздух нагнетается через два отверстия. Назначение юбки - предохранять от ударов или всетаки она в надутом состоянии чуть ниже днища?
В детстве делал СВП из гофрокартона, о котором здесь упоминали, только по моему чертежи были в одном из “Юных Техников”.
to alfa-2-bbs
Хорошая книжка, у меня была такая, только потерял. Там, на сколько помню, были довольно простые формулы для расчета, например, мощности мотора… Нет, случаем, этих страничек?
alfa-2_bbs
хм, не совсем так, (не знаю как это по научному. попробую на пальцах)
воздушная подушка создается под днищем и юбкой которая как бы
удерживает эту подушку, стравливая избытки через свои края, т.е. эффект смазывания поверхности (только воздухом)
to alfa-2-bbs
книга на CD от корки до корки в jpg мегов 70
alfa-2_bbs
Плохо искал … , я там упоминал два сервера так там есть и выкройки,
вечером вышлю на е-майл, тока размер помнишь какой у меня ?
alen
Да ты прав , но искал я хорошо и даже нашёл , вот только не понял что это было , только теперь сообразил , что это была юбка ! 😆
Только бы вот разобраться чё куда крепить , а то по чертежам показано , что основа - узкая длинная , а на чертеже широкая длинная с закруглёнными углами . Нет я конечно понимаю , что надо ещё к первой основе “добавить” до второй , вот только , на мой взгляд , там чуточку не хватает размеров … а так все прекрасно 😃
Не соглашусь с тобой , зачем современному читателю вся книга ( тобишь вся бурда в начале книги ) , ведь самое ценное это ближе к концу .
P.s. Я на днях собираюсь открыть свой сайт , где буду выкладывать журналы , книги по моделизму .
Временно он будет находиться по адресу
killer-b.by.ru/rc/index.html
Открытие запланировано на 1 мая .
alen
to Alfa - 2 nbs :
Как твой СВП поворачивает , то ли на фото не видно , то ли я полный лох и не понимаю ?
И ещё один вопрос : сколько у тебя каналов ру ?
