Как построить катер с электродвигателем?
vvv=
МаркАнтоний:
Я уже из сосны сделал 😁
Что она не годится?
Если сразу не гнется - прокипятите.А потом согните под нужным радиусом, зафиксируйте (но не прибивая) гвоздиками на фанере или доске и высушите.
sancho_pance
[QUOTE=МаркАнтоний;1340188]Судомоделисты, подскажите пожалуйста, а стрингеры надо приклеивать к шпангоутам предворительно подержав их над паром?
скачайте эту книгу О. Курти “Постройка моделей судов”, она вам поможет. а именно глава 7" постройка корпуса модели судна"
www.zipsites.ru/books/modeli_sudov/
МаркАнтоний
Вот что у меня пока получается. Ещё ничего не клеил только примерился.😃
МаркАнтоний
Петрович:
6.Комплект аккумуляторов, для передатчика и борт на корабль
Поясните пожалуйста что значит выделенное выражение???
Петрович:
Винты, какой лучше? Опять вам никто так на вскидку не скжет, нуна считать исходя из параметров вашей модели, мотора и т.д. и т.п… Их несложно сделать самому, можно поэксперементировать с различными диаметрами и шагом установки лопастей и опытным путем выбрать наиболее приемлемый вариант…
Поделитесь пожалуйста знаниями по изготовлению винтов. Как из чего???
Петрович
МаркАнтоний:
Вся электронная начинка модели в авиамоделизме называется упрощенно борт
МаркАнтоний:
Петрович
Целовальников Справочник судомоделиста:
Уже оскомину набило! Оси делали из спиц (велосипедных, вязальных или от старого зонтик, они 2 мм диаметром), ступицу винта латунная гайка М2,5-3мм (можно и стальные, но они быстро ржавеют), пропилы на трех гранях по диагонали сточенным до 1 мм полотном по металлу, лопасти из 1мм латуни (некоторые делают из старых советских копеек, двушек), пайка в спец приспособлении с кислотой
Следующие вопросы:
Как установить движок?
Как сделать кардан?
Как сделать руль?..
МаркАнтоний
Огромное спасибо за помощь, Петрович, извинюсь что терзаю вас своими вопросами.
МаркАнтоний
Когда у меня появилась мысль построить себе катер, я был уверен что сделать катер своими руками это чертовски сложно. Но я даже не предпологал что это безумно мутарно подгонять все эти реечки по размеру!
А вот как выглядит мой катер сегодня.
МаркАнтоний
Доброго всем времени суток. У меня есть вопрос точно по теме. Корпус катера буду делать из ватмана пропитанного эпоксидкой как сделал tir на своей “Каталине”. Так вот мои вопросы:
1.Листы начинать клеить с днища или с бортов?
2.Выкройки плоскостей делать точно по контуру или с припуском?
3.Сколько слоёв картона необходима чтоб корпус имел достаточную жёсткость?
4.Последующие слои наклеивать сразу или дать высохнуть предидущим?
Заранее огромное спасибо!!!
МаркАнтоний
В какойто из веток я вычитал дескать: судомоделисты - народ общительный, обязательно помогут объяснят что не понятно! А мне чтото не хотят помогать, или я просто всех уже замучил своими глупыми вопросами. Но всё равно общительности я пока не вижу.😦
vvv=
  1. По моему без разницы.
  2. Если оклеивать сразу весь копус , то припуск будет мешать.
    Если по частям , то после отверждения можно его срезать.
  3. Этолектрокартона толщиной 0,5-1 мм для лодки длиной
    500-600мм хватит и одного слоя. Если из ватмана, то наверно
    надо набирать тощину в тот же миллиметр.
  4. Набирать толщину обшивки надо на стадии заготовки, желательно под прессом .
В кружке на словах общаться на несколько порядков проще, чем на форуме посредстом букв и при помощи клавиатуры.
tir
1 Точно нужно подогнать днищевые обшивки где они сходятся на самой килевой рейке и носу, т.к. клеить нужно две сразу, а по скулам можно оставить небольшой припуск, всё равно напильник твой лучший друг. Бортовые панели требуют точной подгонки в том месте где они состыковываются с днищем в носу до того места, где уже виден чёткий излом между днищем и бортом.
2 Лично моё мнение: на лодку такой длинны на днище нужно как минимум 4 слоя ватмана хорошо пропитанного эпоксидкой, на борта можно и 3, и 4 слоя.
3 Все слои клеятся сразу: оконное стекло намазывается кремом для бритья (тщательно), высыхает. Лист первый из бутерброда на полиэтиленовой плёнке намазывается как с одной так и сдругой стороны, ложим на стекло. Сверху кладём второй листик, тщательнейшим образом приглаживаем, хорошенько намазываем клеем, жирненько и так далее до последнего листика бутерброда. Рядом, если позволяет ширина стекла, тот же бутерброд только другого борта, т.е. левый правый. Свеху ложим такой же лист стекла с тем же кремом. Придавливаем это всё огромной кучей железа. Пресс.
Эпоксидки должно быть достаточно много.
МаркАнтоний
tir:
Как долго всё это должно лежать под пресом? Зачем нужно класть этот бутерброд под прес?
Петрович
Правильно разведенная эпоксидка (читайте инструкцию на коробке или вложенную в оную на бумажке) за сутки в нормальных условиях кристализуется (затвердевает). Пары эпоксидки токсичны, т.е. в проветриваемом помещении или на балконе (лоджиии) и смотрите откуда ветер дует, а то утро встретите с больной головой…
Альтернативный вариант, пустоты меж шпангоутами заполнить панелями из пенопласта средней плотности… Все отшкурить и по нему положить пару слоев стеклоткани?
МаркАнтоний
О вредности паров эпоксидки и о врекдности её пыли я уведомлён. Стеклоткань я пока использовать нехочу. Мне вот не понятно зачем бутерброд из картона и эпоксидки класть под прес? Видимо для того чтоб избавиться от излишка смолы. Ведь лишнюю смолуможно и так убрать. Но если всётаки под прес, то на какое время?
vvv=
Такой бутерброд будет прочнее и ровнее.Не будет больших пузырей воздуха.
На сутки, пока не затвердеет.
МаркАнтоний
А какже я потом ему форму буду придовать? он-же хрупкий и ломкий станет!!!😵
Петрович
Почему именно ватман и на эпоксидке? Картон (электро конечно лучше, но на небольших моделях мы использовали коробки от шоколадных конфет, попкорма, старых фотоальбомов и т.п.), длинны нехватало клеили кусками, главное грамотно стыки сделать. К каркасу клеили на Моменте (ПВА на водной основе, размачивает картон), потом стыки из нутри проливали (промазывали) густым ПВА из-за отсуствия эпоксидки, не редко чтобы уменьшить расход мешали с древесными опилками (пылью, через сеточку дрова отсеить) до состояния замазки… Потом все лачится с обоих сторон… Сергеев с Харькова предлогал в М-хобби такую технологию упрочнения картонных моделей. В нутрь заливается жиденькая эпоксидка и покачивая модель равномерно ее размазываете (растекаете) по всей поверхности, после затвердевания получается прочная корка с нутри не нарушаюшая наружнюю поверхность, но всеравно нужно лачить! Вода дырочку найдет!
vvv=
МаркАнтоний:
За сутки правильно замешанная смола хрупкой не станет.Если этого боитесь,добавьте чуток ацетона.Лучше пропитывать будет и подольше затвердевать.
МаркАнтоний
Почитав Ваши сообщения, взвесив все за и против, поразмыслив пару дней: я решил корпус делать из стеклоткани. Вот только у меня есть вопрос: А клеить лучше однип полотном или из ласкутков? Ведь одним полотном сложнее, складки будут образовываться.
tir
Человек отвергнул РЕАЛЬНО простой способ сделать панели из картона, ватмана и проч. и решил заняться более сложным моментом модельного хобии и технологии… Ну, УДАЧИ!
BALAL
tir:
Но ведь и более прогрессивным
tir:
Того же мнения… В смысле, про удачу.
Вот эту конструкцию, вероятно, можно заполнить гипсом, затем пластилином, используя шпангогуты как шаблоны - получится изделие под кодовым названием “болван”, а матрицу с него можно и гипсовую снять, внутри её корпус и выклеить. Клеить одним лоскутом с разрезами возле сгибов, складки не на лицевой поверхности - и фиг с ними…☕
Denison
Вопрос к опытным моделистам.
Какой колекторный двигатель самый проворный?
shapokl
ИМХО для начала можно выклеить по болвану, особо не заморачиваясь на матрицу, т.к. обводы не особо сложные шкурка пролезет везде.
удачи.
