Возрождение мечты - помогите. Хочу построить катер.
BlackAlex
Здраствуйте господа.
Немного лирики для начала.
В детстве, как и многие из присутствующих, несколько лет занимался в судомодельном кружке. Построил пару неуправляемых яхт, дорос до “буратины” под гоночную… но потом вынужден был прерватся, учеба мешала да и ездить далеко, куржки активно сворачивались… Но мечта осталась, и вот в очередной приступ решился все же начать и реализовать давнишнее желание - радиоуправляемый катер.
Купить готовый конечно проще, но больше хочется приложить руки и поколдовать. Благо теперь есть и место, гараж, и кое какой инструмент, и доступ к новым технологиям, и кое какие финансы. Да и возле дома речка и три озера… Вобщем хочу построить лодку, 50-70см длиной, для покатушек в удовольствие. Что умеренно резвое, думаю для начинающего рулить даже на 50км/ч будет проблематично.
Теперь реалии. Думаю для начала почитать какую то теорию по процессу изготовления самого корпуса. Со стеклотканью работал, но вот вакумная формировка для меня темный лес. Как альтернативу, но сложнореализуемую, вижу термоформирование пластика по матрице. Возможно ли? кто то пробовал?
Подскажите, где можно разжится теоретическими чертежами, а лучше, если есть, что то на подобие статей как раньше публиковали в МК. Болванку думаю делать так: по чертежу сделать шпангоуты, добавить продольные направляющие и помежутки заполнить плотным пенопластом. Потом все это зашпаклевать эбоксидкой, вывести поверхности и с нее получить матрицу для выклейки или термоформировки. Почитал тут на форуме описания изготовления корпусов - моного вопросов по материалам, но думаю это буду уточнять по ходу работы.
Также требуется консультация по силовой установке. Традиционный вопрос - электро или ДВС. Хочется запаса хода хотя бы на 5-10 минут, без форсажа. Наверно ДВС для первой модели это перебор? Но насколько хватает акумуляторов, напихать можно много, но вес… Тут еще и экономический вопрос - хороший мотор, акумуляторы, регулятор хода - в сумме могут стоить значительно больше ДВС. Но на ДВС как угодать когда кончится топливо - вылавливать после каждых покатушек на середине водоема - то еще удовольствие. Вобщем тот еще вопрос.
Аппаратура управления. Я так понимаю что вполне достаточно будет двухканальной, с рулевой машинкой и регуляром хода, если для электро. Что можно взять нажедное и не сильно дорогое? Может стоит поискать б/у?
Вобщем буду рад любым советам и наставлениям. Понимаю что процесс будет долгий, но я не тороплюсь. Зарание благодарен. ☕
Navix
BlackAlex:
Задача вполне реализуемая. На первое время на лодке такого размера и 30 км/ч может оказаться достаточным, при этом легче будет добиться ее устойчивости и управляемости.
На этом форуме технология изготовления корпуса (и не одна) приводилась не раз. Поищите в старых темах, а также в ветке “Композиты” раздела “Технологии”.
Чтобы не связываться со смолами, вакуумной формовкой и т.д. можно попробовать сделать корпус из листового материала по технологии Stich & Glue - (ссылка на программу для раскроя элементов корпуса и описание технологии были на этом форуме) - при применении этой технологии корпус делается гораздо быстрее (правда есть некоторые ограничения по обводам, но для пробной модели это не так уж важно!
Подскажите, где можно разжится теоретическими чертежами.
Тут рядышком есть тема ГидроПланы - там архивы с чертежами “гидро” и “моно” корпусов. Начинать лучше с чего нибудь попроще и уж точно не с гидро - такие лодки требуют достаточно сложной настройки.
Для лодки озвученного размера электро вероятно будет предпочтительнее. современные аккумуляторы позволяют ездить по 6/8 минут (стандартное время гонки в электроклассах) и на весьма “форсажных” режимах.
Двухканалки вполне хватит. Можно даже без регулятора (включать контакт питания двигателя сервомашинкой). Если кататься планируется в одиночку подойдет даже АМ, например HiTec Ranger II (около $60), но лучше (особенно если в перспективе планируется участие в групповых заездах, например с соседями по форуму 😃 ) - аппарат с частотной модуляцией, например HiTec Ranger III FM (он не намного дороже).
Желаю всяческих успехов в этом увлекательном деле. И если можно, один совет - старайтесь делать проще, заморочки со сложными технологиями и решениями могут завести в тупик и отбить всякую охоту строить дальше. Особенно поначалу. Ведь цель процесса не в них, а в возможности поставить кораблик на воду и … получить удовольствие 😃
Петрович
Технология изготовления матриц и формовки корпусов оправдывает только если надо сделать кучу одинаковых корпусов, например на продажу… Да и образец должен уже быть испытан, иначе эксперименты очень дорого обойдутся… Поройтесь в старых МК, там были простенькие лодочки из фонеры и картона… Вы ведь не собираетесь делать модель чемпионского класса и выступать на соревнованиях, а покататся на пруду в свое удовольствие они самое то! Тоже самое если потянет на копии, это серьезный труд и не на один год, нужно место под мастерскую и возможность поработать на станках… Не всем просто хватает терпения закончить начатое и в каждом кружке скапливается куча такой незавершонки… можно например договорится с руководителем кружка, кто и за так отдаст или напимер на условиях предоставления потом модели для участия в соревнованиях… Другой вариант переделка пластиковых копий в РУ, затраты временные небольшие и результаты не хуже, хотя профи к этому классу относятся презрительно…
BlackAlex
Спасибо за ответы. По композитам уже начал изучать. Как варинат, думаю сделать корпус наборной, по шпангоутам, промежутки заполнить пенопластом, осатвив полость под оборудование, акумуляторы. Поверхность обклеить слеклотканью и шлифовасть, шлифовать… 😉 Место для работ есть - один гараж пока не используется. Буду искать пока обводы. Если кто еще что то подскажет - “я весь большое ухо”
BlackAlex
Тему нашел, чертежи накачал, посмотрел. Пока ничего не приглянулось. Хочется что то в стиле моторного катера. Но появились вопросы. Большинство чертежей под фанерные модели, шангоуты и по ним облекйка фанерой. А как на счет пластиков? Что если шпангоуты порезать из ударопрочного полистирола, а на обшивку пустить какой то то личтовой пластик, 0,2-0,5мм? Не пробовал никто?
Петрович
вобще то технологий изготовления корпусов наверное столько же, сколько и судомоделистов, если не более!!! Каждый строит как ему нравится и исходя из своих возможностей! Не тяжеловат корпус из пластика будет? Начинали все вродебы правильно и полезли в дебри новых технологий…
Стеклоткань ложится на твердую поверхность, пустот под собой не любит, провисает, потом эти провисы надо чемто заделывать… Мы делали так: из 3 мм фонеры выпиливались шпангоуты, если обводы не сложные доходило с шагом по 100-120мм. Киль рейка 5Х10-15мм, боковые скулы тоже рейки 3Х3 или 5Х5мм, лучше из липы, сосна сухая плохо гнется, ломкая, надо мочить перед склейкой… Стапель доска ДСП 10-15мм толщиной на которой собирается каркас (полителен не забудте постелить, а то придется отдирать от стапеля!!! Нос больше всего подвержен ударам, там оптиум полностью заполнить желтым пенопластом, а в остальном корпус меж шпангоутов обклеивается пластинами пенопласта средней плотности, сначало попробуйте как он будет шкурится… прямые участки можно заклеить картоном. Далее выравниваете по мах шкуркой и ложите пару слоев стеклоткани на эпоксидке… Далее опять шкурите, шпаклюете, шкурите… и так пока не надоест, потом красите и корпус готов! Изготовление корпуса от силы процентов 5-10 от всего объема работы, а для хорошей копии и того меньше, так что не стоит так сильно на это упиратся! Пенопласт в нутри можно оставить или вытравить растворителем…
Вот кой чего нашел в МК №12\96, 10\97, 11\98, 4\2000, 8\2001гг.
lexa777
Петрович:
Извините, а Вы не могли бы отсканировать и выложить в интернет или на форум всю статью, к которой относится 2-я картинка? Назвывалась вроде “Секрет туннельного эффекта”. Я свою копию, к сожалению, потерял.
BlackAlex
Петрович, большое спасибо за инфу. Я вот пока и выбираю как делать, наборной корпус с заполением и оклейкой или попробовать “Stich & Glue” - есть и развертки корпусов, и доступ к материалам и точному раскрою. По пластику - думаю ударопрочный полистирол не тяжелее будет стеклоткани, при сопоставимой толщине. Кроме того, сейчас намного проще купить и обработать 3-5-8мм ПВХ или любой листовой пластик, чем найти нормальную фанеру, не говоря уже о липовых рейках 3х3мм и 5х5мм.
Пока все еще в поисках чертежа. Думаю все же моноплан делать, что то внешне напоминающее моторный катер. Кстати на сканах МК только общие виды - нет сечений.
Navix
BlackAlex:
Свою первую Моно-1 (длина 500 мм по корпусу) делал как раз из пластика. Конкретно из вспененного ПВХ, толщиной 1 мм (используется в рекламном производстве). Материал оч легкий и хорошо клеится циакрином (есть еще спец. клей для пвх, но он сохнет дольше) - корпус получается не тяжелее стеклопластикового.
Шпангоутов в лодке нет вообще (кроме транца - он из 3-мм ПВХ, так как несет на себе руль и плавник), при этом корпус получился жестким, за счет достаточно большой толщины материала.
Развертки для деталей корпуса делал в программе CARENE
Вариант с тонкой обшивкой и шпангоутами ИМХО уступает вышеописанному - обшивка будет “играть” между шпангоутами.
Сергей-Zitch
С Карене я сделал свою мечту реальной. )
В первом случае (на оффшоре 97 см) я использовал листовой 2 мм полистирол, с одной стороны закрытый пленкой. В итоге вышло превосходно, с болвана я снимал матрицу. Палуба (болван) была не из полистирола.
Во втором случае размер листа 1,5 метра оказался мал и на помощь пришла дешевая модельная фанера 3 мм (из магазина ОБИ).
Фото внизу отражают процесс и масштаб, сам пароход 1,6 метра много мелькал на Форуме и дважды на тв )
Все дело в волшебных пузырьках подумаете вы - нет,
в упорстве барана, с я которой пер этот крест…
И вряд ли посоветую его повторить, особенно в домашних условиях )
фото - после раскроя листов:
После склейки на ЦА, вставлены корректирующие ШП:
Navix
Сергей-Zitch:
С Карене я сделал свою мечту реальной…
… вышло превосходно, с болвана я снимал матрицу.
Если склеивать раскрой из “карены” снаружи (а швы потом изнутри прошпаклевать) можно сразу делать не болван, а матрицу 😃
Не пробовал, но технология очевидна.
BlackAlex
Нашел я программу… бум изучать 😉 кстати нашел характеристики полистирола. www.tuplex.ua/site/page3428.html Просто сомнения в ударной прочности ПВХ, да и вообще в прочности - я из него крышку на аквариум клеил, хоть и ставил ребра жесткости - все равно на длине 1,2 м гуляет, и это при 5мм толщине.
Петрович
Это только часть статей и рисунков выложенны как образцы, что пусть и скудная информация, но найти что то для начинающего можно! Определитесь, что вам нужно, если назовете №, год, неплохо и страницы, найду выложу, а перебирать все и темпаче все выкладывать не реально! Никаких ресурсов не хватит… Сейчас буду искать по первому запросу…
№10/97г формат DjVu
BlackAlex
Сергей-Zitch:
Я немного не понял, корпус из полистирола использовался как болван для корпуса? Или палубу делали по болвану?
Navix
BlackAlex:
не сумлевайся 😃
прочность не высока, но здесь скорее важна жесткость корпуса. она получается за счет его “угловатой” конструкции, которую дает Карена и отсутствия больших плоских свободных участков.
если кататься одному, вообще без проблем, в гонке конечно страшновато, поэтому после доводки обводов с ПВХ-шной модели была снята матрица, по которой выклеен угле-кевларовый корпус (что впрочем не гарантирует от пробоин при столкновении)
фотка лодки из ПВХ: gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=2234&cat=1…
BlackAlex
Navix:
не сумлевайся 😃
может все же взять полистирол, ударопрочный. Как раз и опасаюсь что на промежутках между шпангоутами обшивка может “гулять”.
Еще вопрос, есть болван, есть матрица. Выклейка корпуса идет только по матрице, или болваном разжимается ткань? Тогда надо делать зазор для толщины ткани, корпуса?
Navix
BlackAlex:
от сильных ударов, как я уже писал не спасет даже кевлар,
Foam PVC применялся в первую очередь из за низкого удельного веса. Но оказалось, что несильные удары демпфируются этим материалом отлично за счет вспененной структуры - сплошной материал такой толщины (тот же полистирол) может лопнуть, хотя возможно я ошибаюсь.
Если модель не слишком большая (до 600 мм) - жесткости миллиметрового ПВХ хватает, если корпус длиннее (около метра) и шире - можно взять материал потолще (2мм).
Кстати ПВХ у разных производителей отличается по жесткости, я делал из Palight (один из самых мягких), наиболее жесткий из доступных у нас - Forex.
Можно клеить описанным способом - матрица+пуансон (болван), но это достаточно сложно, особенно на больших корпусах. Такой способ обычно применяется, когда требуется получить качественную поверхность с обеих сторон формуемой детали.
Вместо давления пуансона применяют вакуумный метод формовки - матрица с уложенным материалом помещается в мешок, из которого откачивают воздух. Ткань прижимается к матрице мешком (вместо пуансона).
ksk
BlackAlex:
Зазор делаете обязательно. Выклейка в матрице + пуансон проще но делать такой комплект дороже - матрица выполняется значительно более жесткая чем для выклейки в вакууме.
BlackAlex
спасибо, наконец сообразил как работает “вакуумная формировка” Мешок, видимо, надо делать из достаточно тонкого и гибкого полиэтилена…
попобую наверно все же полистирол. надо будет руками “пощупать” и сравнить с ПВХ. Жалко будет утонуть из за подвернувшейся коряги. Вот думаю, может на корме сделать из пенопласта резерв плавучести в бортах.
Эх, теперь успеть бы до НГ порезать выкройки и шапангоуты, что бы на Рождество поклеится малость.
BlackAlex
Незадача. Скачал “Карену”, поковырялся малость, не совсем понятно где какие хар-ки. Но самое обидное, она не экспортит и не печатает, требует лицензию… А может у кого то, из тех кто строил кариной, есть таблицы, чертежи? Или может хоть рабочая карина?
Navix
BlackAlex:
раньше у них лежала рабочая версия, только немного усеченная (число поясов обшивки ограничено двумя - для наших корпусов этого, впрочем достаточно).
потом эту версию заменили на демо - печатать и экспортировать из нее нельзя. можно сграбить раскрой с экрана и потом увеличить до нужных размеров, для небольших несложных корпусов пойдет.
я успел скачать старую версию (с печатью и экспортом), могу поделиться (нужен адрес, на который можно выслать)
Pa5ha
Разрешите вклинится в обсуждение.
Тоже хотел бы построить лодку, но пока собираюсь с силами и информацией. Присмотрел мотор 35 кубов, 1.5 квт. Бензопильный. Стоит 4-6 тыс. б/у и не б/у 😃
Вот собственно, под этот мотор. Правда, не знаю даже с чего начать спрашивать.
Корпус я так понимаю, примерно метра полтора. Далее из чего его собирать? Можно ли изобразить из фанеры? Обклеивать стекляхой наверно обязательно? 😃 на шпангоуты этой же фанеры наверно маловато будет. Из чего делать мотораму и к чему ей крепить? Где бы взять чертежи?
Сколько стоит рулевая машинка, достаточная, чтоб уверено рулить? Винт, наверно, тоже не дешевый.
Как охоаждать мотор? Опилить ребра и сделать водяное охлаждение или крыльчатки будет достаточно?
Сергей-Zitch
Ну, здравствуй, дорогой! Встретились )
Я очень рад видеть тебя в теме, мечта твоя обрела весьма приятные очертания.
Если б я не видел глазами ваши водные просторы Онежского Озера - я б не стал думать иначе, как об огромной БЕЗУМНОЙ лодке, от такой что помимо домашних, а так же у мирных граждан, отдыхающих у воды вытянулись бы лица! Чувство героя города, бросившего вызов шквальному ветру стихии крупнейшего Озера и тишине шелеста метровых прибрежных волн…
Давай начинать, хватит лирики.
  • построить из фанеры большую лодку - неплохой вариант, здесь важно не перетяжелить конструкцию. Если есть возможность найти фанеру 1,5-3 мм, то давай развивать эту тему.
  • рельсы рекомендую делать только из фанеры, 6 мм. Транец тоже. У фанеры есть некая нежность, гасящая высокочастотные вибрации, она хорошо выполняет свои функции при предельной простоте.
  • шпангоуты предположительно можно сделать с расчетом на дальнейшее выламывание, т.к. после укрепления палубы к днищу весь набор приобретет бОльшую жесткость.
  • машинка для руля - на очень простой случай сойдуд две стандартные, соединенные тягами, только питание борта сделай сразу 6 вольт и от маленького свинцового аккумулятора.
  • бензиновый мотор для дебюта (надеюсь, слово понимаешь) не парься переделывать, только лишь будь смелее, облегчи лишь выхлоп и направь его куда следует, оставь родыне лопасти охлаждения. Прикинь, куда “дует” выхлоп. За глушителем можно проложить любые вавилоны что бы отвести газы. Не надейся выхлопывать в полость модели - она “задыхается”. Оставь родной бак. Он надежен. Не делай лишнего. Выбери основной путь постройки и вперед!
Для иллюстрации выкладываю фотку с рельсами и транцем.
Так же выкладываю фото полностью фанерного днища. (строить дома настоящая пытка для домашних).
Так же выкладываю фото болвана палубы, это легкий пенопласт. В голове была идея и строил почти без эскизов.
16 days later
Алексеев
Уважаемый!
Проще и дешевле заказать корпус там, где этот процесс уже налажен и имеются матрицы на различные катера, в том числе, и на «покатушки». А, затем, самостоятельно собрать все остальное.
С уважением ALEKS@KTURE.KHARKOV.UA
